Cabina ducha plegable (version 3ª) nylon ripstop espinaker y cubeta pvc 0,75 mm.
Iniciado por alcasa, Mayo 27, 2018, 14:59:44 pm
pablotome
Cita de: pablotome en Agosto 22, 2018, 19:07:00 pm
Ya tengo la base, han tardado pero me ha salido gratis, eso sí, color azul piscina  :'( pero es lo que había.
Soy un negado de la informática, cuándo aprenda como subo fotos para que lo veáis.
Como lo prometido es deuda, ahí van las imágenes:
https://imageshack.com/a/img923/1451/kEKOY6.jpg
https://imageshack.com/a/img923/6268/xgVBbr.jpg
https://imageshack.com/a/img924/2237/zRpnIV.jpg
Es un azul piscina que no me va a pegar nada con el gris de la tela de las cortinas pero a caballo regalado... Ahora me toca esperar que me envíen de nuevo la tela, en cuánto lo tenga y le meta la costura pongo nuevas fotos
eimeric
Esta loneta es cobertor de piscinas, para quien le interese, siempre se puede hacer por el otro lado, con el color beig por fuera y el azul por dentro.
Cita de: pablotome en Agosto 23, 2018, 09:43:55 am
Senyor de l'enrenou! Remena, Remena!
pablotome
Cita de: eimeric en Agosto 23, 2018, 10:24:26 am
Esa era la idea... :'( , pero lo hicieron al revés
fcarpioc
Cita de: pablotome en Agosto 23, 2018, 12:03:36 pm
Viendo las fotos, creo que lo hiciste bien, yo pondría la Junta hacia afuera y luego pegaría las lengüetas, con adhesivo de contacto. Dejarlas dentro, dificultará la limpieza y el secado.
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
eimeric
Cita de: fcarpioc en Agosto 23, 2018, 12:12:02 pm
Tal como está soldado, está hecho para utilizarse tal como se muestra, ya que la soldadura es soldadura es un solo material, es decir, no hay brecha ni fisura posible por la qual puede entrar el agua; si se gira entonces, tienes un "valle" que se va "cerrando" hasta la soldadura, y ahí es donde se podría acumular la mierda, agua y suciedad.
No se si me he explicado bien.... ??? ???
fcarpioc
Entiendo que lo haces por la junta, que se irá metiendo suciedad. Pero tampoco creo que sea muy higiénico tener el doblez de la unión, es igualmente un cúmulo de suciedad y pienso que incluso más difícil de limpiar, puesto que siempre va a estar estorbando. Para solucionar lo de la junta, podrías echar un pequeño cordón de silicona o el adhesivo impermeabilizante de las costuras, si lo compras.
pablotome
Cita de: fcarpioc en Agosto 23, 2018, 13:02:25 pm
La soldadura hace que sea una sola pieza, no hay ninguna fisura. Solo asoma hacia dentro esa pequeña lengüeta d material. Entiendo que te refieres a pegar la lengüeta hacia uno de los lados para que quede plano
fcarpioc
Exacto, pegar la lengüeta para que quede plano, dejándola por fuera y luego en la unión interior, echar un fino hilo de silicona o adhesivo, para facilitar la limpieza.
alcasa
esas pestañas de la cubeta de pvc, yo las pegué con cola de impacto, tras unos 20 usos siguen sin despegarse.
inserto las imagenes entre grupos de corchetes img].....aqui se coloca el link de la imagen sin los puntitos......[/img
3.135
Viajando Simple
fcarpioc
Cita de: alcasa en Agosto 23, 2018, 16:06:51 pm
3.135
Donde dejaste las pestañas hacia adentro o afuera?
pablotome
Cita de: fcarpioc en Agosto 23, 2018, 21:08:15 pm
Todavía no me ha llegado la tela, tengo tiempo para pensarlo y hacer prueba. La verdad que no se me había ocurrido darle la vuelta y dejar el lado azul hacia dentro
Argibay
Podeis buscar tambien donde hagan o reparen lonas para los camiones.
Yo lo consegui hay y el "plato" en la base se la hice doble,ya que mi furgo es de techo bajo y me  ducho sentado en un taburete.
alcasa
Las pestañas las dejé hacia dentro, hice un pegado escrupuloso;
Primero lijar la zona , frotar enérgicamente con trapo mojado en disolvente,  esparcir cola de impacto especial pvc flexible marca Bostic 820, esperar al secado completo durante mas de media hora y unir ambas caras aplicando presión
Trencalòs
Al comentar la idea de cabina en forma pirámide ascendente, me ha venido a la cabeza los vasos plegables
Estilo esto: https://goo.gl/images/F4oDpk
Igual se podría "copiar" el diseño de plegado para la ducha de forma que quedase la estructura dentro de un cilindro o cuadrado reducido a modo de caja, y que sea de buen almacenar en algún hueco de la furgo.
:roll:
