CC Placas solares - LULUKABARAKA 15% en placas. Hasta en 09/07!
Iniciado por SapeVito, Mayo 15, 2018, 17:45:12 pm
REMBRANDT
Julio 03, 2018, 13:01:27 pm #195 Ultima modificación: Julio 03, 2018, 13:17:15 pm por REMBRANDT
Placa recibida...Ahora a buscar regulador, conectores MC4, que no vienen...
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
ndomingo
pues lo de leroy creo que era sólo ayer, aunque suelen hacer promos así cada cierto tiempo. La placa de 2x1 metros salía por 19 y algo y se me quedó sobre 16 con el descuento. exacto no me acuerdo porque compré un par de cosas más y en total no llegó a 20
REMBRANDT
israher
es obligatorio por el policarbonato?
mi techo es de fibra de vidrio, la puedobpegar directamente encima?
gracias
motaeg5
Uno mas que tiene la placa solar en casa. Muchisimas gracias por organizar esta compra conjunta. A disfrutarlas.
REMBRANDT
Bueno...si lees un poco los miles de hilos en el foro y fuera de él al respecto...no tendrías la duda.
En ese aspecto lo tengo claro, pero en tema reguladores voy loco
ndomingo
Cita de: israher en Julio 04, 2018, 23:04:31 pm
gracias
Debes ponerla especialmente si tú techo es de fibra. En este caso no para proteger la placa, si no el techo de fibra que podría derretirse por el calor que puede llegar a coger la placa
En mi caso que tengo el techo con vierteaguas también es importante, según recomienda gioto
Mi duda es si tapar los conductos con Sika, de no hacerlo creo que se llenará de porquería y quién sabe si silbará en carretera o algo. De taparlo, evitaría eso y quedará mejor estéticamente, pero no sé si dejará de airear y perderá su función... Cómo la tenéis puesta?
SCH
Hola, ya recibí los paquetes.
El kit de instalación me viene solo con un bote del pegamento polimero, ¿a vosotros o viene con 2 como aparece en su web?
Por otro lado, vais a añadir fusibles para proteger el regulador por un lado y la batería por otro, ¿que tamaño de fusibles deberíamos poner?
Gracias por la ayuda
REMBRANDT
Díselo a Luluka y te lo enviarán. Lo de fusibles yo tenía pensado poner de 20...si alguien opina diferente, que lo diga
israher
placa montada, es la de 150w, ayer estubo nublado y no paso de 4 A. Esperemos que dure muchos años
SCH
Cita de: israher en Julio 08, 2018, 08:02:45 am
Buenas israher y resto de compañeros,
¿ le has puesto el policarbonato entre la placa y el techo?
Has puesto portafusibles aéreos, que amperiaje?
Que usais para hacer los empalmes entre cables, fichas de emplame o tirais de cinta aislante.?
Y como conectais los cables a los bornes de la batería?
Gracias por adelantado
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
motaeg5
Cita de: SCH en Julio 08, 2018, 08:11:27 am
Hola,yo voy a utilizar de estos terminales para conectarlo al regulador.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F163080848723
Estos son los portafusibles que voy a utilizar
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F142549164577
Estos para conectarla en la bateria
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F253680706746
Este el interruptor para apagar la instalacion, ya que aguanta 20A
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F222799745804
Y estos de 6mm para hacer los empalmes entre el cable y los portafusibles aereos
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F252726110370
Y en cada sitio que halla una conexion un cachito de esto
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F173343334839
El tema de hacer las conexiones con cinta aislante, por favor ni se te ocurra hacerlo nunca.
Yo en los portafusibles aereos pondre fusibles o de 10A  o de15A
Yo lo conecto de esa manera, pero igual hay alguien que lo hace de otra manera. Espero que te sirva de ayuda.
SCH
Muchas gracias por la respuesta
Cita de: motaeg5 en Julio 08, 2018, 13:37:21 pm
israher
Cita de: SCH en Julio 09, 2018, 13:19:29 pm
muy bien explicado
Yo finalmente no he puesto policarbonato la he pegado sobre el techo directamente, para que quede menos llamativa.
ayer me dio 7,9A, y declara en las características 7,58A, y eso que llevaba un poco manchada la placa con un poco de agua con barro que llovió.
Se ve que el sol de Murcia es mas potente que el de Francia, que es de donde vienen las placas.
SCH
eh, yo también vivo en Murcia, si tengo alguna duda en la instalación te doy un toque.  :roll:
Cita de: israher en Julio 09, 2018, 20:22:03 pm
muy bien explicado
