Marzo 31, 2020, 11:31:01 am
Guías techo
Iniciado por 88cfl88, Diciembre 04, 2019, 18:09:50 pm
88cfl88
Diciembre 04, 2019, 18:09:50 pm Ultima modificación: Diciembre 18, 2019, 00:14:44 am por 88cfl88
Hola amig@s!
Quiero montar en mi vito w639 las guías que se ponen en el techo para montar la baca en la posición que una quiera, creo que se llama multitrail. Alguien sabe la referencia mercedes o donde encontrarla???
MaeLo
Yo pillaria "rail aeronautico", aguanta mas peso y hay un monton de accesorios para usarlos con eso... y si no existe, los puedes hacer con los herrajes que se venden.
88cfl88
Cita de: MaeLo en Diciembre 04, 2019, 18:20:59 pmYo pillaria "rail aeronautico", aguanta mas peso y hay un monton de accesorios para usarlos con eso... y si no existe, los puedes hacer con los herrajes que se venden.
Sería bueno si quisiera cargar peso pero las busco para montar el toldo tarp con el bordón
MaeLo
Cita de: 88cfl88 en Diciembre 06, 2019, 14:12:13 pmSería bueno si quisiera cargar peso pero las busco para montar el toldo tarp con el bordón
Por eso mismo, que para esos railes hay muchisimas opciones de accesorios. Se usan para suelos, paredes, techos... y para cada cosa hay un soporte o herraje. Hay quien lo usa hasta para poner asientos y poder moverlos a lo largo del furgon.
Ademas costara mucho mas barato.
88cfl88
Cita de: MaeLo en Diciembre 06, 2019, 15:06:52 pmPor eso mismo, que para esos railes hay muchisimas opciones de accesorios. Se usan para suelos, paredes, techos... y para cada cosa hay un soporte o herraje. Hay quien lo usa hasta para poner asientos y poder moverlos a lo largo del furgon.
Más barato seguro jejeje.
Si no encuentro la referencia ni de segunda mano lo estudiaré... Hasta verano no creo que utilice el toldo
MaeLo
Cita de: 88cfl88 en Diciembre 06, 2019, 16:21:14 pmMás barato seguro jejeje.
Yo lo estuve mirando para eso mismo, enganchar un toldo con unas argollas rapidas.
Pero no tengo prisa... ni dinero... hajajaja
88cfl88
Cita de: MaeLo en Diciembre 06, 2019, 16:26:08 pmYo lo estuve mirando para eso mismo, enganchar un toldo con unas argollas rapidas.
No llegaste a encontrar la referencia mercedes entonces no?
MaeLo
Cita de: 88cfl88 en Diciembre 09, 2019, 16:57:06 pmNo llegaste a encontrar la referencia mercedes entonces no?
Yo tengo una iveco, directamente me fui a buscar sobre estas guias porque ya las he visto en el curro.
Te decia esta alternativa porque unos amigos tienen una w639, y cualquier pieza original era un disparate. Al final han dejado de buscar cosas y estan pensando en tener una segunda furgo vieja, solo para hacerla camper, y dejar la de diario como esta.
Suerte!!
kalvitero
Cita de: 88cfl88 en Diciembre 04, 2019, 18:09:50 pmHola amig@s!
Si tienes una Vito W639, esas guías no te valen, son para la Viano Marcopolo y tendrías que poner la baca "normal" de Vito/Viano
Si es una Viano Marcopolo las referencias son:
Q988021113122 RAIL 2ea
Q988021113127 PUNTA DELANTERA 2ea
Q988021113163 PUNTA TRASERA IZQUIERDA 1ea
Q988021113164 PUNTA TRASERA DERECHA 1ea
88cfl88
Diciembre 18, 2019, 00:13:30 am #9 Ultima modificación: Diciembre 18, 2019, 00:16:25 am por 88cfl88
Gracias Kalvitero!
Ya tenía claro que esas son para la marco polo pero se me olvidó especificar que las quería para una vito 639...
Voy a modificar el primer mensaje y pondré otra foto que tengo.
Estás si que son! La foto creo que es una w638 pero yo las quiero para la w639
De todas formas gracias por la info, seguro que a alguien le sirve
oriolusoriolus
A mi también me interesa!
kalvitero
Pero esas guías no las hay de fábrica para las W639, la baca de las Viano/Vito W639 son las barras longitudinales
si quieres algo parecido a lo de la foto tendrás que "apañarlo" con un raíl aeronáutico como te dijo MaeLo
de este tipo
https://www.ebay.de/itm/2x-2-m-Alu-Airlineschiene-halbrunde-Form-m-Bohrungen-m-Fittingen-Spar-Set/273938401613?epid=17023369956&hash=item3fc800494d:g:8oUAAOSwKF1dNIeQ
