Noviembre 13, 2026, 21:33:19 pm
Techo abatible
Iniciado por frankiruli, Febrero 28, 2018, 16:37:25 pm
frankiruli
Mi duda no es cómo se puede hacer, sino si es legalmente posible...
¿Es posible hacer un techo que se pueda abrir tipo libro? Quiero decir... Técnicamente tendrá sus problemas, que resolvería en su momento.
Mi duda es si se puede hacer o sería imposible homologarlo después.
Hablo de hacer algo así:
Se permite?
Gracias a todos
(La furgo está sacada al azar de google imagenes)
RobertoUgao
en algunas t3, el techo se abre de lado, hasta cierta altura .
frankiruli
Gracias, Roberto.
Entiendo que, entonces, es posible en lo referente a homologaciones...
+gvr
Para legalizar un techo homologado no existe un requisito de si tiene que pivotar en un lado corto o en uno largo. La cuestión es que al cortar el techo la carrocería pierde rigidez y se ha de reforzar y para reforzar hay que calcular y ensayar.
Un techo de la marca Reimo por ejemplo viene con su refuerzo interior para que se pueda cortar el techo de la furgo en casi su integridad.
Otra cosa es si montas algo encima del techo de tu furgo y haces un paso a traves de algo legalizado (techo solar, claraboya...), o sea sin que su intalación implique el corte de travesaños. Ese algo que pones encima puede ser algo transportado en tu baca en barras de cargas como si fuese un cofre inmenso o bien puede ser algo instalado directamente sobre el techo por lo que precisas de legalización por mucho que lo pongas con tornillos y estos te permiten que posteriormente lo puedas desmontar y montar...
Hacer lo que propones, de entrada, no es viable si lo que abates es el techo recortado de tu furgo.
Un saludo!
frankiruli
Gracias +gvr!!!
En realidad, pensaba más en instalar un techo que en recortar y utilizar el techo de la furgo.
Por lo tanto, modificar un techo (Reimo, por ejemplo) y situar las bisagras en el lado largo.
Poner una tienda de techo, y hacerle un paso con una claraboya también lo había pensado como opción en caso de que lo otro no fuera posible.
ursus_cr
hola
Eso, siento decirte, que desde mi punto de vista no vas a poder legalizarlo facilmente, porque entre otras cosas, no estas abriendo el techo para poner poner algo homologado, sino para poner el resto del techo que quitaras a modo de plataforma y asi poder hacer una tienda arriba envidiablemente grande, y que yo sepa, lo que se añade, tambien debe estar homologado, y aunque no sea imposible, no va a resultar ni facil, ni barato para un solo elemento para una sola furgo.
Ciertamente como idea, es bastante buena aunque tiene sus limitaciones, pero el espacio, nada que envidiar a las GV, sin duda.
Salud
frankiruli
Marzo 08, 2018, 11:01:00 am #7 Ultima modificación: Marzo 08, 2018, 11:04:08 am por frankiruli
Cita de: sektores en Marzo 07, 2018, 12:44:02 pm
Justo como en la foto, pero que se pudiera abrir 180º.
Partir de un techo homologado y modificar las bisagras y los tirantes para permitir toda la apertura.
Así, seguiría manteniendo el refuerzo de la estructura y el sistema de cierre, y las modificaciones afectarían sólo al momento de estar en parado y desplegado.
No sé si eso es tan difícil de homologar....
https://www.furgovw.org/index.php?topic=177891.225
Un hilo muy interesante. Me lo miraré.
Al buscar no puse "elevable", supongo que por eso no lo encontré.
frankiruli
Porque la cosa es que, no solo ganas una superficie útil para cama de matrimonio, sino que poniendo posiciones intermedias, permitiría elevarlo tan solo a unnos 45º para tener espacio dentro cuando viajara solo.
Igual estoy flipando. Este mundo es enorme y yo estoy recien llegado...
ursus_cr
Hola, la idea, reitero es buena, muy buena, pero aunque partas de un modelo homologado, si reformas, deja de ser un modelo homologado.....otra cosa es que homologues antes, y despues reformes, pero solo para el caso de utilidad, que es lo que buscas, pero ante cualquier otra eventualidad, no es un techo homologado porque ha sido reformado.
Partiendo de un techo homologado, al hacer reformas en el, tendrias que volver a homologar ese techo como elemento que le puedes añadir a la furgo, y despues legalizar la instalacion....es decir, que estamos en un principio.
Salud
frankiruli
Por lo menos, no decís que sea IMPOSIBLE.
Eso lo deja en difícil o muy difícil, caro o muy caro o carísimo.... Cuestión de tiempo y dinero, supongo.
Hay que valorarlo, pero no me cierra las puertas a seguir pensando en el proyecto.  ;)
vitu101
pero si abres el techo de lado 180 grados... la tela del techo se sujeta cómo para que quede una habitación arriba? ???
Patxoneta
Es un revolucionario, seria un techo-toldo!!!!! .loco2 .loco2 .loco2 .ereselmejor
ursus_cr
La idea es muy buena, eso no se puede negar!
Habria que modificar muchas cosas, pero yo me imagino un gran igloo encima de la furgo y del techo batiente, vamos un loft!!!!
Salud
vitu101
eso ya existe hace mucho
con un techo elevable insisto, le faltan guias o algo por dentro de la tela para que se quede como la overzone de la foto, si no quedaría un toldo carísimo .meparto
