Noviembre 14, 2026, 22:17:19 pm
Calefacción estacionaria CANDY
Iniciado por elrayo, Diciembre 16, 2017, 20:20:48 pm
el jaijo
Febrero 03, 2018, 10:23:42 am #810 Ultima modificación: Febrero 03, 2018, 10:25:32 am por el jaijo
Cita de: elrayo en Febrero 02, 2018, 23:29:47 pm
Desconecta justo antes de la bomba y aspirar o con una jeringa llénalo todo de gasoil. Conecta de nuevo y pon la calefacción a funcionar hasta que seguramente te de un fallo. Desconecta de la corriente y vuelve a encenderla , y así tantas veces como sea necesario hasta que arranque. Con 3 o 4 veces suele ser suficiente.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Cita de: Jordi lopez en Febrero 03, 2018, 10:00:02 am
Gracias compañero, eso haré, tengo una mancha del decathlon, que tiene opción de inflar y desinflar, me parece que le enchufar el pitorillo al manguito de gasoil , le daré una manchada y debería subir el gasoil,
Crees que funcionará?
Un abrazo
Dependerá del tramo que tengas de tubería entre la bomba y la calefa las veces que tengas que arrancarla, pero una vez que llega gasoil a la bomba, la cosa va rápida, yo lo hice succionando con la boca, y conocí lo rico que está el gasoil, ahora me he aficionado al tema...  .meparto .meparto.
Si en un par de veces o tres, no te arranca, deja pasar unos minutos antes de volver a intentarlo, así evitarás el sobrecalentamiento del calentador de gasoil que lleva la calefa.
Antes de arrancar, la bomba hace un taca taca taca taca muy seguido, y luego el taca lo hace mas pausado, en ese tramo que lo hace seguido es cuando mas avanza el gasoil, las primeras veces, desconecta la calefa nada mas acabar ese ciclo, y vueve a intentarlo.
Si has montado el tecalan que venia con la compra, veras como va llegando el gasoil, y sabrás mas o menos cuando va a arrancar.
No te asustes, las primera vez que arrancan, sale bastante humo, pero es normal, y cuando te arranque, dejala en marcha un buen rato, que queme bien todo el "aceite" del montaje, con 20 min, será suficiente. Luego ya, será coser y cantar.
caldero
Un abrazo
Hola, en mi caso tengo unos 2 metros de tuberia entre depósito y calefa y no fue necesario purgar nada.
Arranqué la calefa 4 veces, funciona un par de minutos el ventilador hasta que salta el error de falta de combustible. Desconectar la calefa,volver a conectar, botón de ON  y al quinto encendido empezó a calentar. Eso sí, asegurate de que la segunda bateria está bien cargada, pues en el arranque es cuando más le pide y lo vas a hacer varias veces.  .bien
Jordi lopez
Gracias a los 2 por contestar.
La verdad es que no tengo mucho trozo de manguitos, todo está muy reducido ya que la monté debajo el asiento del copi, por cierto una duda que me quedaba el filtro lo puse después del espadin , y este traía una flecha dibujada , lo monté en sentido ascendente , es correcto No?
Quin caloret !!!
el jaijo
Cita de: Jordi lopez en Febrero 03, 2018, 10:33:02 am
La ubicación del filtro, es correcta, la flecha, ha de seguir a dirección del gasoil.
A calentarteee!!!
Jordi lopez
Aiba la hostia, pues ya sólo me queda darle chicha, muchas gracias x la ayuda a los 2, por cierto jaijo quedo muy bien ese cajón móvil que te curraste .ereselmejor
Un abrazo
Quin caloret !!!
el jaijo
Cita de: Jordi lopez en Febrero 03, 2018, 11:10:50 am
Un abrazo
.bien .bien .bien
Ahora a ver si tengo un ratico, y me pongo con el airvent y los tubos
el jaijo
Aiba la hostia, pues ya sólo me queda darle chicha, ....
Ka pasao??
Ya estas caliente??
Jordi lopez
 .meparto .meparto , todavía nooooo, el fin de semana es para la familia, el lunes la pondré en marcha y intentaré subir unas  .fotografo que se que os molan .sombrero
Un abrazo y buen finde
Quin caloret !!!
maxbs
Cita de: javier.daraio en Febrero 01, 2018, 16:27:00 pm
Una observación. El termostato del mando digital de la candi sí que funciona.
La tengo instalada en los bajos de una transit. El único tubo que tengo al interior es el del aire caliente. Tanto el aire de la admisión como el aire que toma la calefa para calentar los toma del exterior.
Afuera hacia unos 5 grados.
La calefa se pone al mínimo cuando la temperatura interior supera a la elegida en el mando por 3 grados. Tal cual dijo Candy en su momento.
Estoy buscando una carcasa de ordenador antiguo de esas que tienen la cubierta en forma de "U" invertida para usarla para montar la Candy pero me pueden las ganas y despues de ver como la has montado tu.... Aun mas!!!!
Tengo varios herrajes de esos comprados en una macroferreteria tipo Bauhaus.
Mañana me pongo!!!!
javier.daraio
Cita de: maxbs en Febrero 03, 2018, 17:41:31 pm
Mañana me pongo!!!!
La verdad tenía ganas de hacer algo un poco más sólido pero las superficies son muy irregulares y con herrajes más grandes se complicaba. De todas formas quedo bastante bien sujeta.
La idea ahora es poner una chapa que la cubra por debajo para que este menos expuesta. Quizá un filtro de aire para la entrada también.
Es una transit 350 con techo alto y va de p*** madre. 2kw es más que suficiente.
maxbs
el tubo de entrada de aire caliente veo que lo has cerrado con ¿silicona?
Yo lo del filtro del gasoil lo voy a hacer tambien, es lo normal y lo pone todo el mundo.
la voy a poner como tu y cuando encuentre una carcasa de ordenador u otro invento mejos lo cambiare, de hecho cero que le pondre al tubo de entrada y al de salida algun tipo de aislante termico para evitar perdidas de temperatura por esas zonas
ALCALA
Bueno pues mi Candybasto ya ha terminado la gestión aduanera,  clasificado en centro logístico y en curso hacia el destinatario,  parece que ni pagar aranceles ni nada,  esta semana seguramente la tendré en casa
javier.daraio
Cita de: maxbs en Febrero 03, 2018, 20:13:01 pm
La entrada de aire no tiene nada. La salida de aire caliente es la que tiene silicona (sikaflex). Lo hice principalmente para que no se termine rompiendo el tubo por las vibraciones.
Lo del filtro que decía es para la entrada de aire. Ponerle un filtro de moto o algo así.
Lo del aislante me parece buena idea. En mi caso es solo ese tramo el que está expuesto, el resto pasa por dentro del aislante del lateral de la furgo.
gcm.alco
Cita de: ALCALA en Febrero 03, 2018, 23:36:05 pm
Que bien , .palmas .palmas .palmas.. pues sí.. en unos días parece que la vas a tener ya...
A mi, desde ayer se me quedo Tramitación Aduanera.. a ver si la pasa..
Peugeot Boxer L1H1 Combi 2017. 5 Plazas para Viajar. 4 para dormir.  Camperizada y a medio terminar. Calefacción China, Agua Caliente Kampa, Deposito 50l, Segunda Batería 100ah, Panel Solar flexible Chino, y Regulador Victron.
Por Hacer: Instalación Toldo Dometic Perfect Wall , Mesa Interior ( Invento) , Inst. válvula mezcladora agua caliente, etc
maxbs
Ahora que esta mas o menos reparado el destrozo del hilo y van desbloqueandose los envios, seria de agradecer que vallais poniendo fotos de como instalais vuestras candys ya que es una ayuda enorme para los que vamos por detras...
Yo creo que esta semana encontrare algun hueco para empezar en serio!!!!
