Noviembre 14, 2026, 22:23:29 pm
Calefacción estacionaria CANDY
Iniciado por elrayo, Diciembre 16, 2017, 20:20:48 pm
javier.daraio
Alguien tiene o tuvo la posibilidad de escuchar una bomba de calefa de marca? Suena igual o menos? Tengo la impresión de que tiene más que ver con el principio de funcionamiento y el lugar donde se la instale que con el país de origen.
La furgo tiene mucho espacio hueco que hace de caja de resonancia y la goma que trae aisla bastante poco. Hay que buscar la forma de que quede "flotando" en algo aislante.
Jordi lopez
El ruido es el mismo, se disminuye, pero no al 100x100, yo ya lo comenté, la monté dentro de una caja de empalmes , sin que toque en ningún lado aislada con kayflex , y se oye , eso sí menos, está semana santa Tube una California al lado, y cuando soplaba el escape era el mismo sonido y cuando alojaba la Calefaccion, el ruido del escape el mismo , pero la bomba no se sentia, quizá la bomba de ese modelo que no se cual es , no funciona por pulsos y inyecta el gasoil, no lo sé la verdad
Quin caloret !!!
el jaijo
Pues la mia casi no se oye, y la llevo montada dentro de la furgo... si observas, si que se oye el clac clac, pero el ruido de la turbina, practicamente lo engulle.
Tenia pensado aislar el tramo de la bomba, y se va a quedar tal como esta....
el jaijo
La bomba esta instalada en el hueco entre el deposito y la calefa..., junto con el sobrante del cable
visa_GTI
Cita de: el jaijo en Abril 14, 2018, 16:34:44 pm
A ver cuando pones la versión definitiva que tengo ganas ya de cojer ideas!!
el jaijo
Abril 15, 2018, 00:34:52 am #1145 Ultima modificación: Abril 15, 2018, 00:38:26 am por el jaijo
Cita de: visa_GTI en Abril 14, 2018, 16:39:33 pm
Ahora estoy liado, cuando saque tiempo lo termino, allá para julio....  .meparto .meparto .meparto
Ya la he usado en la furgo, simplemente sacando los tubos por una rendija de la ventanilla, y aun así (resto de rendija sin tapar) calienta la hostia...
LaToperaViajera (ToPo)
Cita de: Jordi lopez en Abril 14, 2018, 14:22:40 pm
¿Y se podría usar esta calefacción con una bomba de gasoil de las calefas wefasto original?
Para así disminuir ese ruido.
Muchas gracias!! ;)
LaToperaViajera 👹🚐💨
📹 YouTube 📹
https://m.youtube.com/channel/UCSPvxlG-NCf4rsxrYzKVxbw
Jordi lopez
No lo creo, pero si alguno dice lo contrario me tiro de cabeza
Quin caloret !!!
Easton23
Buenas chicos,
Yo os confirmo que con la bomba de un hydronic la calefaccion me ha funcionado.
Solo ha sido haciendo pruebas y no me responsabilizo si a vosotros no os va .loco2
Mi calefacción es la Candy de 5kw, el modelo especial de "alturas" y además con el mando giratorio antiguo.
La prueba viene de que la bomba original que me envió nuestra amiga Candy no funcionaba y como tenia yo esta por aqui, lo probé.
Os adjunto el vídeo que le envié a modo de prueba (se grabó en vertical por error, pero mas o menos se ve)
https://youtu.be/XES669bxS_s
Saludos!!
mumino
Cita de: Easton23 en Abril 16, 2018, 11:15:46 am
Buenas chicos,
Saludos!!
Muchas gracias por el aporte! hombre igual lo suyo era preguntarle a Candy ya que ella tambien trabaja repuestos de calefas de otras marcas... a lo mejor tiene otro tipo de bombas disponibles... Yo he visto en fotos la de la webasto y es bastante parecida me da la sensacion
Jordi lopez
Es muy similar , por lo menos en forma, como comenté en semana santa tenía una California de las nuevas al lado y la bomba no la escuché para nada, pero la que pone el compañero si hace el clac clac , quizá es debido a que cuando alcanzan la temperatura se para la calefa completamente y l9gicamente la bomba deja de funcionar hasta que vuelve a encender, no lo sé, o que no valla a pulsos y sólo inyecte gasoil, que tampoco lo se
Quin caloret !!!
Custocalipso
Hola:
acabo de leerme todo el hilo,....
alguien le ha añadido a la Candy un boiler Elegna Air?
Trasteando este finde vi esto y pienso que se podria tener calefaccion y agua caliente, no creeis?
Gracias por vuestras portaciones
http://madridcamper.com/boiler/boiler-elgena-nautic-compact-10l-230v-500w-1237.html
sustey31
Bueno, parece que la calefa tira bien!!! en breves tengo que comprar una, cuanto os ha tardado en llegar?  no hay nadie que organice una conjunta .loco1 .loco1
Hay muchas personas que no saben perder a solas el tiempo y son el azote de las que tienen ocupaciones.
el jaijo
Cita de: sustey31 en Abril 16, 2018, 13:18:24 pm
Leerte el principio del hilo, ahí tienes todo, y el porqué no se hace conjunta
Freview
Cita de: carlos_ en Abril 16, 2018, 01:05:43 am
Muchas gracias!! ;)
Mira, no se que as leido ni donde ni quien.. pero estas muy confundido. No vas a disminuir nada, porque todas son igualles, todas funcionan igual y hacen el mismo ruido. El que te diga lo contrario MIENTE.
Y te digo porque, cada instalacion es un mundo, y la forma en que esta anclada al furgon es el unico responsable, si esta cogida a chapa va a sonar un monton, si esta al aire con bridas al tubo de gasoil original de la furgo, tambien se oira, pero mucho menos, ya que este no transmite tanto las vibraciones al interior.
