LUNAS/CRISTALERIA, CONSULTORIO DE ELSERGIO
Iniciado por ELSERGIO, Enero 25, 2018, 09:09:56 am
ELSERGIO
Agosto 05, 2022, 12:52:25 pm #120 Ultima modificación: Agosto 05, 2022, 13:01:43 pm por ELSERGIO
Cita de: MaiPor en Agosto 05, 2022, 11:04:10 amHola, ELSERGIO. Gracias por este hilo y por tu disposición a ayudar!
Verás, soy feliz propietario de una primastar L2H2 (2005), que campericé yo mismo hace unos años (el hilo de mi camperización todavía andará por el foro, aunque estoy algo desconectado desde entonces). El tema es que al camperizarla cristalicé los portones traseros con las lunas de origen, que me suministró "carglass" muy amablemente. El tema es que rompí hace poco uno de los cristales traseros y ahora encontrar el recambio parece misión imposible. Segun carglass su proveedor habitual ya no tiene estoc y no me pueden ofrecer una fecha de entrega tan siquiera aproximada. Allí donde pregunto me dicen que no lo pueden localizar porque el número de bastidor de mi furgo no corresponde con un modelo acristalado. Y así llevo más de un mes con la furgo parada... ¿Se te ocurre solución? Gracias de antemano!
buenas!!
a ver, en tu caso me faltan datos, exactamente que lunas pusiste atrás?? en puertas de doble hoja trasera o es portón trasero con cristal único?? los pusiste térmicos o fríos?? imaginándome por lo que dices, que pusiste dos lunetas y siendo alta (aun sin saber la mano...) te digo:
te pongo eurocodes que es con lo que trabajamos todos los talleres de lunas.
luneta trasera izquierda verde térmica: 6300BGSVL1J (hay stock)
luneta trasera izquierda verde fría:    6300BGSVLU1J (descatalogada, sin stock)
luneta trasera derecha verde térmica:    6300BGSVR1J (descatalogada, sin stock)
luneta trasera derecha verde fría:      6300BGSVRU1J (descatalogada, sin stock)
Viendo esto, tienes un problema, la única manera de conseguirla sería en origen y rezando para que ellos tuvieran stock, están descatalogadas, por lo que solo queda esperar que tengan alguna en el almacén.
como tu bastidor no vale... solo te queda que alguien con una furgo como la tuya pero encristalada te preste el bastidor para pedirla, o si no... cuando veas una como la tuya por la calle, tirarle una foto al bastidor que lo tiene en el parabrisas abajo a la izquierda y cogérselo prestado. pero pinta feo el asunto.  :-\
edito: tienes una opción C, que es la de tirar de desguaces y volverte loco buscando en paginas como recambio verde, pero el problema de los desguaces es que te venderán la puerta completa lo mas probable, si consigues el cristal suelto... cualquier lunero simpático y con ganas, te lo pondrá sin mayores problemas cobrándote la mano de obra, of course...
juanko
Hola Sergio. Ante todo muchas gracias por ayudar con estas cosas. Verás quiero tintar las lunas de mi caravelle, y soy un tío bastante indeciso. Lo normal es que la gente va al taller, dice que le tinten, y solo tienen en cuenta el precio. No preguntan ni por marca y menos por modelo de lámina.
Como te dijo soy bastante gilip... para estas cosas y me como mucho la cabeza.
En el taller donde la quiero llevar, me ponen las solarcheck modelo erian que es la lámina que trabajan por unos 200€.
Mirando la web de solarcheck, el modelo erian plus o la hd supreme se supone que tienen mayor capacidad de aislar del calor, que es lo que interesa para una Camper, pero como no la trabajan, tienen que pedirla y me piden el doble que por las erian normales.
Mi pregunta es, merece la pena gastar el doble o estoy dándole demasiadas vueltas y con las erian me va a ir bien?. Llevo 1 año dándole vueltas a esto jajaja.
Muchas gracias
ELSERGIO
Estás dando demasiadas vueltas, las láminas quitan calor pero no son mágicas, a sí que respecto al calor que pueda entrar por la cabina o por cualquier otro lado... Es ínfima. 200€ lo considero muy buen precio, la lámina no es ni mucho menos mala, y si te duplican por pedir otro modelo, es por que trabajan sobre todo con la otra y no hacen pedidos de bobinas enteras, a mí eso me da confianza por qué conocen el producto. Yo no lo dudaría.
juanko
No sabes el peso que me quitas de encima... Pondré las erian y a volar.
Muchísimas gracias!!!
Multiledo
Buenos días, tengo una VW t5 y en la puerta corredera tengo cristal fijo, me gustaría cambiarlo por uno con ventana corredera y para ello tengo la siguientes dudas.
1- se puede hacer?
2- se puede montar una de las de tipo lulucarabaka? Las originales son cariiisimas.
3- podría aprovechar mi seguro de lunas para ahorrarme unos lulus?
Gracias de antemano, saludos.
ELSERGIO
Te contesto por partes...
1- por el de origen sin problema, la única duda sería si el panelado interior te lo aceptaría, las de las ventanitas llevan el mecanismo pegado por dentro y a veces va muy justo
2- juraría que no por que el hueco de serie es enorme, si encuentras unas tipo luluka que tengan esa dimensión... no habría mucho problema mas que la adaptación del panelado interior, parecido al caso anterior.
3- tu seguro te cubrirá la luna que llevas instalada de serie, que rara vez supera los 100 euros de valor, por lo que a diferencia de precio se refiere a la luna con ventanita... se notaria poco pero menos da una piedra, lo que si te recomiendo, es que al hacer el cambio lo pagues con su iva y pidas factura para después incluirla en el seguro.
Multiledo
Cita de: ELSERGIO en Diciembre 01, 2022, 16:10:45 pmTe contesto por partes...
Ou yeah! Gracias por la info. Solo una pregunta más. Algún taller de lunas que tú conozcas para hacerlo? Ya que se va a pagar que se lo lleve alguien conocido.
ELSERGIO
En eso no te puedo ayudar, cualquiera que esté dispuesto a hacerlo te valdría. 😉
Blizz
En 45 minutos te plantas donde ELSERGIO...
Daniel14
Refloto este hilo con una duda.
Tengo mi sprinter completamente acristalada, lleva en el interior de las ventanas laterales un paño negro con el hueco de la ventana que me interesa 80x40 el resto va panelado por dentro, el tema es que ese panelado negro está algo sucio y no me gusta mucho pero es imposible de desmontar ahora sin desarmar todo así que he pensado lo siguiente pero no se si es viable hacerlo.
Opción uno: vinilo negro por el exterior dejando ese hueco libre que me sirve de ventana.
Opción dos: pintura tipo raptor o similar que incluso pinte la goma de la ventana para que parezca un paño exterior todo dejando una vez más sin pintar ese hueco interior.
Lo veis viable?
Scudo
Yo llevaba vinilo por fuera y no me paso la ITV, falta grave. Me perdían el certificado como si fueran tintados. Tuve que quitarlo para poder pasarla.
Tengo pendiente desmontarlo todo como tú.
De momento conseguí meter una tela negra por un hueco y queda bastante disimulado
ELSERGIO
Buenas!! Como dice scudo, con la ley en la mano, todo lo que vaya en los cristales debe ir homologado con sello y cartón de homologación, si es lámina interior irá con un sello grabado o adhesivo con el tipo de láminas y las siglas LI (lámina interior) y si es por fuera, normalmente exigirán que sea microperforado y aún así... Deberá llevar la misma homologación pero en este caso con las siglas LE (lámina exterior).
A partir de ahí, y sabiendo que en ITV te pueden rechazar por falta grave... Ya cada uno decide.
Daniel14
Muchas gracias, es lo que me temía. Me parece curioso que si se pueda poner una madera, más aislante, más otra madera pero un vinilo no... Lo dejaré como está entonces
ELSERGIO
Hasta pintado con titanlux negro he visto yo y tan pichis...  :'(
Daniel14
Cita de: ELSERGIO en Julio 28, 2025, 21:13:42 pmHasta pintado con titanlux negro he visto yo y tan pichis...  :'(
Si, es lo que no entiendo mucho. Si es una parte panelada y sin plazas el ponerle un vinilo o no no debería cambiar nada, es curioso
