VENDIDA[8.500]FIAT DUCATO HYMER CAR 3
Iniciado por Irta, Enero 18, 2018, 23:19:42 pm
Irta
Enero 18, 2018, 23:19:42 pm Ultima modificación: Febrero 27, 2018, 00:24:36 am por Irta
* Modelo:  Fiat Ducato Hymer Car 3
* Motor: 1.9 TD
* Km del vehiculo:  242.000 km
* Km del motor, en caso de que se haya cambiado: Motor rectificado a los 214.764 km
* Comentarios sobre el motor-mecánica: Motor Sofim en perfecto funcionamiento y con todos los cambios de aceite y filtros hechos a tiempo.  Desde que la tenemos, todas las reparaciones y revisiones nos los ha hecho el taller Fersiu, de Valencia, especializado en vehículos clásicos. Os dejamos su número de teléfono por si queréis saber más sobre la furgo: 96 3845328. Allí tienen el listado con todas las mejoras y reparaciones que le hemos hecho, os dejamos por aquí una lista con las más importantes:
•   24-4-2016: pastillas de freno delanteras, juego de discos de freno posterior, cambio de correa del alternador. 238.566km
•   31-7-2015: bombines traseros, juego zapatas. 233.152 km
•   9-8-2014: tubo de escape. (cambiado en A Coruña)
•   13-3-14: junta de carter y junta tórica. 226.086km
•   16-4-2013: Enfriador aceite. 217.155km
•   4-6-2013: kit embrague, guardapolvo pallier, valvulina. 217.814km
•   25-3-2013: rectificado de culata, cambio de correa de la distribución. 214.764km
•   8-8-2012: caja de cambios nueva. (cambiada en Vigo) 208.863km
* Extras del vehiculo (No equipo camping):
•   Radio-CD Pioneer
•   Luz antiniebla
•   Neumáticos Firestone a medio uso
•   Alarma Piranha
* Año primera matriculación:  1992
* Procedencia (Nacional o Importada): Importada de Alemania y re-matriculada en 2011
* Vendedor (Particular o Profesional-semiprofesional): Particular
* Número de plazas (homologadas): 6 plazas para viajar (las dos plazas que van a contra-marcha están reconocidas en la ficha técnica, pero no tienen cinturón de seguridad),  4-5 plazas para dormir
* Equipamiento Camping vehiculo:
•   Equipamiento camper completo Hymer en muy buen estado, es más versátil y flexible que una navaja suiza y tiene un montón de armarios, cajoncitos y pequeños detalles. Si necesitáis foto o información de alguna cosa en concreto, decidme y os la pongo. Es el mismo equipamiento que llevan las autocaravanas HymerCar, pero adaptado a tamaño furgo.
•   Techo rígido de fibra (altura 2,90m) con cama superior de 1,40x2m (muy amplia y cómoda para dos adultos). Luz de lectura y claraboyas laterales en ambos lados.
•   Vidrios térmicos en las ventanas laterales y en las claraboyas de la cama alta, cambiados en 2012, con mosquiteras y oscurecedores. La ventana de la zona comedor y las de la cama superior tienen abertura abatible. Tenemos también dos ventanas térmicas para el portón trasero, sin instalar, se las regalamos al comprador/a.
•   Zona comedor muy amplia, con mesa y asiento-cama con baúl inferior. Colchones desenfundables y tapizado nuevo. El sofá cama es muy amplio, tiene dos alas abatibles, caben 6 personas para comer y se convierte en una cama de 1,10 o de 1,35, a elegir según lo que se necesite.
•   Calefacción estática Trumatic con Truma-Vent (corriente de aire que reparte el calor por todo el habitáculo). Funciona con camping gas (bombona azul), puede sustituirse fácilmente por una bombona alemana de las grises, que es lo que llevaba cuando la compramos.
•   Batería auxiliar de 100A con relé. Las luces y el cargador de enchufe del habitáculo están conectadas a ésta.
•   Zona de aseo con potty, lavabo con armario, y ducha exterior (el grifo del lavabo es extensible y puede sacarse por la puerta trasera para ducharse). Si sois un poco manitas, se puede instalar un plato de ducha y una cortina en esta parte para hacer una ducha interior, lo he visto en otras furgos como ésta, pero nunca nos decidimos a hacerlo. Nosotros no llevamos potty (aunque lo tenemos, y lo regalamos a quien se lleve la furgo), y por eso hemos instalado un depósito adicional de agua limpia de 50 litros en el hueco bajo el lavabo. Si preferís utilizar ese hueco para el potty, el arreglo es fácilmente reversible.
•   Nevera Electrolux trivalente (enfría correctamente en las tres posiciones, va con la misma bombona de la calefacción).
•   Cocina de dos fuegos y fregadero con depósito de aguas limpias (50 litros distribuidos en 2 garrafas extraíbles) y de aguas grises (30 litros).
•   Buen aislamiento térmico, interior revestido en moqueta.
•   Compartimento trasero para 2 bombonas de camping gas (incluidas) o 2 bombonas grises alemanas
•   Toma exterior de 220W.
•   Toma de 12V (tipo mechero) con dos salidas en zona vivienda.
•   Suelo de linóleo en zona vivienda.
•   Escalera exterior para acceder al techo. Hueco en el techo para cofre (no lo tenemos).
•   Bola de remolque homologada.
* Accesorios y equipamientos varios: gato neumático, extintor...
* Estado general del vehiculo: La furgo se pintó entera en 2011 en el color original. Está en buen estado en general, un poco descolorida en el techo de fibra (pongo foto), y tiene pequeños bultos de óxido en el paso de rueda delantero (adjunto foto también). Habría que sanearlo, pero está relativamente sana, no tiene podridos.
* Precio:  8500€
* Otros-Notas (Campo libre): Es una furgoneta muy compacta y práctica, más pequeña de lo que parece en las fotos (4'70m de largo) pero súper espaciosa por dentro porque la carrocería es muy cuadrada. El espacio interior está muy bien aprovechado, y los acabados camper son excelentes. De mecánica funciona muy bien, y no necesita más que los cuidados rutinarios de cualquier vehículo con unos años (comprobar los niveles de vez en cuando, y hacerle revisiones periódicas) Nosotros hemos disfrutado muchísimo viajando con ella y la conocemos bien, os explicaremos como funciona todo con mucho cariño para que la podáis disfrutar un montón de tiempo.
* Forma de contacto:
Un mogollón de fotos (hay más en mi galería, no os quiero aburrir):
Exterior:
Y dentro:
Detalles del equipamiento camper:
La cama superior:
La cama inferior en versión doble:
La cama inferior en modo individual:
El "cuarto de baño":
La cocina:
Detallitos de la marca:
Mecánica y chapa:
multivan-man
Guapísima, suerte con la venta!!!
adria
marin85
Preciosa! Una pregunta, aire acondicionado imagino que no tiene, y dirección asistida? Que tal llanea ese motor? Saludos!
Espartano
wow,
que preciosidad,  :o
si no fuese porque estoy casao !!!!
suerte,
Irta
Cita de: marin85 en Enero 19, 2018, 14:06:40 pm
Muchas gracias a todos, de verdad que es muy bonita, da pena despedirse...
No tiene aire acondicionado ni dirección asistida, es "old school", jejeje. Pero se conduce cómoda, y sube bien las cuestas (hemos ido mucho a la montaña con ella). En llano, va a 100-110 sin problema, puedes tirarle un poco más pero no lo aconsejo porque a partir de ahí consume mucho. Para cualquier cosa, estoy por aquí, saludos!
atakalima
Aúpa! No suelo escribir en los anuncios, pero esta furgo me encanta. Nosotros tenemos también una ducato 'viejita' y la verdad es que es la mejor compra que hemos hecho.
Esta parece en muy buen estado y hay que decir que estos modelos no gastan mucho para la edad que tienen y con un mantenimiento sencillo no suelen dar problemas.
Lo dicho, qué chulada de furgo!
HRT2003
Irta
Cita de: atakalima en Enero 20, 2018, 16:52:42 pm
Muchas gracias, jo :)
deusit0
Brutal....
Enviado desde mi Redmi 4A mediante Tapatalk
deusit0
Si no me comprase la T3 ... Ese de venia para Galicia
HP1961
Está muy cuidada y es guapa.
El motor cuantos CV tiene?
Podría ser peor...
Bibot
Hola buenas:
Unas preguntas:
Se pueden colocar sillitas de niño en los asientos traseros? Son de tres puntos los cinturones?
Queda algun hueco en el que poner oiler para el agua caliente?
Podrías colocar fotos de los diferentes bidones de aguas limpias?
El asiento de conductor es giratorio?
POPIT5
Que preciosidad madre mia, suerte con la venta
Irta
Cita de: HP1961 en Enero 21, 2018, 00:45:12 am
Gracias! Te lo miro esta noche en la ficha técnica y te digo :)
