Donde colocar la calefaccion auxiliar en VW T4 Multivan del 96
Iniciado por nano1416, Enero 18, 2018, 13:23:12 pm
nano1416
Hola amigos!
alguien me puede decir donde puedo colocar la calefaccion estacionaria en la furgo? yo quisiera debajo del asiento del copiloto, pero me dicen que no cabe...
y a ver si me podeis ayudar con vuestra experiencia
gracias!!
GL
Es asiento giratorio de los que parecen un taburete de bar? O llevas base giratoria?
No entiendo por qué no ha de caber ahí debajo. Llevas batería o algo? Has medido el espacio libre que tienes?
nano1416
llevo una base giratoria FASP, y en ese asiento no llevo nada debajo, la bateria auxiliar la tengo montada debajo del asiento del conductor...
esta tarde voy a medir el hueco, porque me han pasado las medidas de la Webasto AT2000STC y a ver si cuadran, pero en un taller en pamplona me dijeron que no habia manera... y claro, yo quiero meterla ahi para no perder huecos
GL
No se si tendrá algo de particular por ser multivan, o si del 94 al 96 hay tanta diferencia (aunque por lo que tengo visto, no la hay) pero en mi transporter del 94 con base FASP (y antes de la base, sin la base) no hay ningun problema. Cabe y sobra sitio tanto de alto como de ancho. De largo va bien también.
nano1416
Cita de: GorkaT4 en Enero 18, 2018, 13:35:12 pm
eso es lo que yo tenía entendido, que tengo espacio de sobra, pero el del taller estaba venga decirme que no cabía, que a partir de la T5 si, pero que en la T4 no.... y de verdad que me dejaba mosca con esa repuesta tan rotunda que me daba
y que calefa llevas tu, Webasto o Eberspacher? aunque en realidad no hay gran diferencia de una a otra....
gracias por la ayuda!!
GL
Eberspacher, aunque creo que las medidas son bastante similares.
