Septiembre 24, 2026, 07:55:42 am
Ducato L3H2 5 plazas -Tioka-
Iniciado por INNOVANS, Enero 16, 2018, 01:45:38 am
trosdk
Enero 17, 2018, 21:23:26 pm #30 Ultima modificación: Enero 17, 2018, 21:25:54 pm por trosdk
muy bonita , como mi futuro proyecto camper ,es para vivir todo el año en la furgo , el no sentirme encajonado es muy inportante , y el tema de la ducha es muy importante , o armarios que me den la misma sensacion de encajonamiento , mi proyeto de ducha seria algo parecido a lo que vi en un video , y es poner un cajon impermeable de 50 o 60cm por 90 cm de base ,por 90 de altura , al lado y a la misma altura que el mueble cocina , y aprovechar el grifo extensible de la cocina , con una cortina se se meta un buen trozo dentro del cajonducha y no hace falta imanes y rematando arriba ,con una turbovent , que seviria para baño y humos de cocina ,( el cajon ducha ,serviria de almacenaje ,mientrano no se utiliza para ducharse ), atras , una litera y abajo , mucho almacenaje, no pondria asientos traseros ,a cambio de un sofa cama doble ,  por esto , tanbien mi interes , por mantener las tres plazas delanteras ,pero que se pudieran girar , y creo que ¿ en el doble asiento no se puede hacer ,legal ?
solo cuando un mosquito, se te posa en los testiculos , es cuando te das cuenta  , que no todo  se arregla con violencia
INNOVANS
Argui, en las furgos post 2006 con la base nuova mapa no se puede girar. Quizá con la base scopema que creo que el eje es excéntrico, y que tiene la palanca delante se pueda. Pero yo en las anteriores ya no te puedo ayudar, y está furgo ya la están disfrutando sus dueños...
Trosdk, me parece buena idea de ducha, yo pensé en ello hace tiempo, poniéndole una tapa a la altura de la cocina para que sirva de encimera o de parte del somier de una cama. Si te animas abre un hilo que será interesante.
La base giratoria para el doble tendrías que consultar con algún ingeniero, pero legal estará difícil...
provisor
 Como ya está todo dicho , solo digo enhorabuena por el arte que haces ...  .ereselmejor
Kioto
Me encantan tus trabajos Tioka, sobre todo por el ingenio que les hechas. Una pregunta, de que material es el techo? Te lo pregunto porque supongo que no se dañara con las gotas que salpican hacia arriba cuando uno se ducha.
Citroen Jumper 4x4 Dangel L1H1 https://www.furgovw.org/index.php?topic=339947.0
FRAGODUK
Enhorabuena Maestro, nunca defraudas ya ns has dejado otro hilo al q mirar, remirar y así sucesivamente hasta el más allá. Enhorabuena también a los propietarios x esta obra d arte sobre ruedas q llevan, tener paciencia xq os preguntarán mucho sobre como va esto y lo otro  😄😄  solo decir q m encantan los acabados y sobretodo las innovaciones . M gustaría estar toda la mañ preguntando como va esto y lo otro pero ya no tendrás tiempo ni para disfrutar d la furgo. Veo q has conseguido la "Dual-top" para pobres 😍😍👏👏.
Un saludo y ... q pena no tener dinerito
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
pakflac
INNOVANS
Gracias chicos!!
El techo es contrachapado vinilado, si aguanta la humedad, igual que el resto de materiales que uso ahora.
La calefacción va muy bien, eso de para pobres...tampoco jejeje
La verdad es que intento seguir disfrutando de mi furgo y de las quedadas, así desestresamos  ;D
Julian11277
Enero 18, 2018, 16:06:13 pm #37 Ultima modificación: Enero 18, 2018, 16:08:55 pm por Julian11277
Me encanta tus trabajos tioka , mi sueño algún día es poder comprar, una L4 h3 de ducato o jumper con pocos  km o nueva y currarme un buen trabajo ,aunque nose si llegaría a tu nivel ...
Mi Opelvivaro la estoy haciendo y no llega a ese nivel de acabados ni por asomo jeje .
Kioto
Cita de: tioka en Enero 18, 2018, 14:14:02 pm
Gracias chicos!!
Contrachapado vinilado? No lo escuche nunca... Lo venden en grandes almacenes tipo Aki, Bricodepot??
INNOVANS
luelos
kitopa
Lo he leído todo ya verias veces, y moooolaaaa!!!
me encantan los acabados, y me van a venir bien muchas ideas que has utilizado.
Felicidades de nuevo compañer@!!
alexpower
Tioka llegaste a montar el radiador de aceite? Es que no me acuerdo en que furgo la ibas a probar.
andioak
BRUTAL!! felicidades otra vez  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Argui1
Hola Tioka.
Tengo un par de dudas más?.
1- En las fotos los nervios parece que estan sin rellenar de aislante, y tampoco estan cubiertos de kaiflex.
Consideras que no es necesario, o los dejas desnudos hasta instalar a muebleria y después colocas el kaiflex?.
2- Debajo del suelo de carrocero has colocado kaiflex?. En caso de colocarlo, rastrelas también el suelo para que el carrocero tenga apoyo fijo?. (el kaiflex es compresible).
Saludos y gracias
