Problema humo blanco al acelerar a fondo.
Iniciado por Nanifer, Enero 08, 2018, 14:33:53 pm
Nanifer
Hola, alguien sabe a qué se debe unas ráfagas de humo blanco al acelerar a fondo, sale y de repente se corta y no sale. E probado a darle unos achuchones ya que la persona que me la vendí iba muy lenta, me han hablado de echarle unos limpiadores de inyectores al depósito. Alguien tiene experiencia con esto?? Gracias
GL
Hay que tener cuidado con lo de acelerar a fondo con el vehículo frío o por debajo de la temperatura de trabajo del motor.
Nanifer
Le achucho en caliente. Pero sigue sacando humo después de varios días estriado alguna marcha.
GL
Espero que no te hayan colado un gol diciendote que ese humo es de no darle y que resulte que tiene la culata o lo que sea para el arrastre.
edulcorante1
Si no es mucha indiscreción, que vehículo es, años, modelo, cilindrada, km, etc.
Sólo es por curiosidad.
Nanifer
Ya te digo yo que no, el humo que hecha es relativamente normal en muchos diesel, por eso prpregunto pensé que alguien sabría algo, es una marco polo 112 CDI del 2001
edulcorante1
Haciendo una suposición y viendo hacia donde diriges la pregunta, inyectores posiblemente o catalizador (si es que tiene).
Suponiendo que el humo sea de mala combustión, puede ser un exceso de gasoil.
Prueba con un limpiador de inyectores o llevarla un buen rato alta de vueltas.
Capeal74
Lo que me pasa en mi Avensis, 200.000 km, 2.2 Diesel, es que prácticamente cada vez que lo cojo, a los 10 minutos de ponerme en marcha aprox, echa bastante humo blanco. Lo hace durante menos de 1 minuto y luego vuelve a la normalidad.
En la casa me dijeron que lo hace porque está haciendo una regeneración, y que mientras siga haciéndolas no hay problema. Debe ser que tengo el filtro muy sucio ya, porque lo de ponerlo a muchas revoluciones durante un.tiempo a mi no me funciona, lo.sigue haciendo.
Abdelfurgo
Hola,
Mi Vito 639 tb echa humo blanco pero estando en ralentí, yo le voy poniendo limpiador de inyectores de vez en cuando pero a veces sigue pasando, es de 2007 y la tengo desde hace 5 años y no ha supuesto mayor problema que las molestias al coche de atrás en los atascos..
