Diciembre 22, 2025, 22:49:27 pm
Ducha con bomba de presión, ¿cuál elegir?
Iniciado por rbn, Diciembre 22, 2017, 07:36:40 am
dcastro
Cita de: esscapar en Febrero 27, 2018, 21:34:00 pm
Yo en la furgo llevo esta y me ha sorprendido leer que la bomba es de 12 L/m .loco2 y el depósito de 20 litros. Sinceramente pensaba que llevaba 25 litros y la bomba que va bastante bien, no creo que gaste esa cantidad de agua. Yo estoy súper contento con el rendimiento y el gasto de agua y no me crea problemas de gastar demasiado. (en cuanto pueda voy a comprobar cuanto agua suelta en un minuto porque hay que tenerlo claro)
http://tinkervan.es/tienda/agua-y-sanitarios/duchas/ducha-portatil-con-deposito-20l.html
He puesto ese enlace (yo la compré allí y en persona) pero si os interesa buscar alternativas de precio que las hay o por lo menos parecidas.
Llevas una bomba de 12l/m,20l de agua y te va bien? Joer entonces la de 6l/m que yo pillé como mínimo me irá como a ti.. tiene mucha presión esa bomba?..  tengo unas ganas de que me llegue la mía (pedida hace 3dias) y montar el tinglado para probarla..
Enviado desde mi Mi4c mediante Tapatalk
esscapar
Cita de: dcastro en Febrero 28, 2018, 01:17:13 am
Pues realmente va fenomenal, pero jamas pensé que tuviera 12 L/m; es más no creo que tire con esa potencia....estamos hablando de llenar un cubo de fregar en un minuto .confuso2.......tira bien, pero no gasto ese agua ni loco .loco2
Como ya he dicho, en la AC llevo una fiamma creo que de 7 L/m (la original era de 8) y tengo la sensación que tira más agua que la del bidón.
(Lo comprobaré y pondré caudal aprox........cuando deje de llover ;D)
esscapar
Bueno pues comprobado .macarra
Ya me imaginaba que era bastante menos de esos 12 l/m anunciados.
Una botella de dos litros de agua, se ha llenado en 29 sg o sea, 4 litros por minuto aprox. (4 L/min)
Creo que tiene bastante que ver la alcachofa, que le limita el flujo de salida y esto es importante para ahorrar agua .meahogo.
"sin alcachofa tira mas de el doble....no lo he medido, pero ha simple vista es así. Más caudal y más presión aunque no para lavar una furgo ;D, quizá con otra pistola tendria más rendimiento en ese uso teniendo de donde tomar agua claro .confuso1.
Bidai
Cita de: dcastro en Febrero 26, 2018, 13:16:38 pm
El kit como el del compañero por 30€:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F302532208869
Todo es en eBay ya que suelo comprar mucho en esa página y casi todo es desde China...
Buenas
Yo en principio..... estoy estudiandolo y leyendo las experiencias del foro....he pensado poner el kit de 30 euros citado, con un deposito plano que se montada debajo de la ventana corredera de la vw t5. Por lo que he leido con estos depositos, hay que abrir una salida de aire por la parte de arriba (que seria la boca de llenado), para que al accionar la bomba no haga el efecto vacio.
El deposito
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DT527
Yo ahora llevo un bidon que ocupa un monton y la mitica ducha amarilla con bomba sumergible
Sigo investigando en el tema....aber que os parece la idea
Alnara
Yo acabo de comprar para hacer la instalación, deposito, bomba Shurflo, vaso de expansión, toma de ducha, ducha y pasamuros para el depósito. Pero no me han dicho nada de la salida de aire para evitar el vacío. Realmente hace falta? Cómo es y dónde se puede comprar? lo tendrán en una ferretería?
Camperización de mi Mitsubishi Montero https://www.furgovw.org/index.php?topic=321638.0
Bidai
Cita de: Alnara en Marzo 24, 2018, 21:18:31 pm
Yo tengo entendido.....que si absorbes  con la bomba el agua del deposito, el deposito tiene que tener la boca de llenado abierta o algun otro agujero o resquicio para que entre aire en el deposito.....Yo me referia a que, al usar la bomba hay que tener la boca de llenado abierta....
Igual me equivoco, alguien que pueda aclararlo??
Y aprovechando...El deposito de 27 litros que va detras del asiento del piloto, debajo de la ventana corredera......donde tiene la boca de llenado? Habria que hacerle agujero en la chapa y llenar desde el exterior? Hay posiblidad de llenar desde dentro?
Californier
Hola compañeros! Alguno podríais poner un dibujo de la instalación necesaria para poner una bomba de presión? Tengo la ducha amarilla en mi Exclusive, y es un coñazo, no veo nada cómodo  el tener que encender la bomba cada vez que quieras agua, más aún viendo que el anterior propietario instaló el interruptor de la bomba dentro del armario, por lo que si quieres agua, tienes que abrir la puerta....  .loco2 tengo claro que quiero una bomba de presión, pero no tengo muy clara la instalación...  .malabares Tengo un depósito independiente en el armario de 25 litros, por lo que no sé si necesito vaso de expansión o no (no está conectado a otros grifos)
Mil gracias!!!  .ereselmejor
Pa´que dormir en casa si se puede dormir por ahí...
Californier
barracus16
Cita de: Californier en Julio 13, 2018, 09:25:19 am
y si a la bomba que llevas actualmente le colocas un presostato??? asi no tendrías que estar activando la bomba con el interruptor
No es oro todo lo que reluce, ni esta pagado todo lo que se conduce
Californier
Cita de: barracus16 en Julio 17, 2018, 15:16:31 pm
No sabía ni que eso era posible... cómo sería el circuito? Es que no tengo idea de cómo irían las conexiones....
Kiyo74
Qué os parece esta bomba?
https://www.ebay.es/itm/12V-DC-130PSI-6L-min-Alta-presion-Diafragma-Auto-cebante-Bomba-de-Agua-Caravan/153151661633?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20170831090034%26meid%3D84c0aa84a23f4d52bc000bd32f3fd4ed%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D8%26sd%3D232906479693%26itm%3D153151661633&_trksid=p2047675.c100005.m1851
esscapar
Kiyo, solo la usaría con una instalación fija y depósito grande tipo GV o AC (mantiene el circuito con presión para funcionar), si vas a usar una garrafa mas o menos grande, yo usaría una sumergible con interruptor por facilidad de uso. (Yo en la AC tengo una fiamma similar a la que muestras y en la furgo una sumergible)
Kiyo74
Septiembre 17, 2018, 22:08:11 pm #42 Ultima modificación: Septiembre 17, 2018, 23:51:47 pm por Kiyo74
Cita de: esscapar en Septiembre 17, 2018, 20:41:04 pm
Quiero hacerla casi fija...
Tengo una bomba sumergible con interruptor y 2 garrafas de 30 litros que pensaba unir para ducha y fregar añadiendo una válvula presostato e instalación. Pero hoy me han hecho una muy buena oferta en un depósito rectangular de 85 litros que estoy pensando comprar para tomar el agua de un mismo depósito para todo.... ducha, fregar, comida y beber. Y me cabe bajo el arcón/cama.  Además, así eliminaría la garrafa de 20 litros que llevo encima del mueble, la cual me dijiste un día que buscara otro sitio para ella... ;)
Así que....de ahí lo de preguntar sobre esta bomba....
esscapar
Septiembre 18, 2018, 12:52:22 pm #43 Ultima modificación: Septiembre 18, 2018, 13:07:35 pm por esscapar
Si haces una instalación fija (sin posibilidad de perdidas) ese tipo de bomba va realmente bien y no necesita presostato. Lo normal es que la bomba lleve un antiretorno y con eso es suficiente (si el depósito va en los bajos ya no estoy tan seguro).
Si tienes varios grifos, la diferencia está clara. Con esa bomba a presión te funcionan los grifos normales (como los de casa) y si usas bomba sumergible "eléctrica" necesitas grifos eléctricos que activan la bomba sumergible.
De todos modos a tu pregunta sobre "esa" bomba en concreto .......no la conozco y no me hagas mucho caso por si no funciona como la mía en AC (fianma).
No obstante y esta es mi opinión, es que en la furgo siempre lo más sencillo es lo que mejor resultado da. ;D
PD. El depósito sobre el mueble, no me gustaba nada .meparto; muchas inercias estando tan alto y posibilidad de derrames.
Kiyo74
Septiembre 18, 2018, 12:58:31 pm #44 Ultima modificación: Septiembre 18, 2018, 13:03:48 pm por Kiyo74
Esa bomba ya lleva el presostato incorporado. Eso es lo que me hizo mirarla. De hecho...ya viene de camino... .meparto
El presostato en luluka sale 18€ con envío incluido. Así que esta bomba sale más barata que el presostato. Por eso me he decantado por ella...
Y la sumergible que tengo pues.....queda de repuesto o para otro uso que le de en el futuro....
Respecto a la instalación, he dicho casi fija porque el depósito irá cogido con cincha. Y como hace 2 sábados pasé la itv con los muebles puestos pues.....el depósito quedará siempre ahí....
La conexión a la batería será mediante enchufe/mechero. Porque como ya sabes, mi batería es de quita y pon y todo debe ser enchufable con enchufe de mechero.....
Ya colgaré la instalación en el hilo de Mi Carriña II..... ;)  (cuando la haga .meparto)
Por cierto......la semana pasada estrené la ducha de interior que tanto te gustó, y va de lujo!! .yupiii
