Alargador 12v, ¿alguien me puede aconsejar alguno?
Iniciado por ttakunttakun, Noviembre 28, 2017, 13:37:57 pm
ttakunttakun
Noviembre 28, 2017, 13:37:57 pm Ultima modificación: Noviembre 29, 2017, 21:23:01 pm por falco
Hola.
Del hueco del que quiero reubicar la nevera 12v no creo que me llegue el cable de la nevera a la toma de 12v,alguien me puede aconsejar un alargador 12v?sé que hay en Amazon pero nosé cual de ellos aguantará
GL
Quieres respetar la toma de mechero si o si? Yo estoy hasta las pelotas porque me hace mal contacto y voy a acabar empalmando la nevera a 12v directamente.
Yo que tu hacia eso, pero si quieres mantener la toma pues me callo. La logica me dice que tendrias que cogerte un alargador con el cable de al menos el mismo grosor que el que lleva la corriente a la toma de mechero o el cable de la propia nevera.
Antonioducato
Muy buenas, en mi caso la tengo conectada directamente, tengo una nevera de 12v y consume 3a, me aconsejó el fabricante un cable de 6mm y un fusible de 15a. Pienso ke lo más lógico sería conectarla directamente, más ke nada x el tema de malos contactos ke desconecten la nevera t la puedan fastidiar. Un saludo!!
crapochi
Yo creo que es mejor que compres en una tienda especializada el macho, la hembra y la longitud de cable que necesites... como mínimo igual de gordo que el que trae la nevera.
GL
Cita de: Antonioducato en Noviembre 28, 2017, 13:52:37 pm
A mi no me la fastidia, pero deja de enfriar. Arranca el compresor esta un rato y se para, y entra en bucle.
ttakunttakun
Iepa, gracias por las respuestas.
Si, la toma de mechero la quiero respetar,el cable de la nevera no llega a la toma por lo que tengo que pillar un alargador.
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B000NRTREU/ref=pd_gwm_simh_0?pf_rd_p=3503a8ea-df6f-4309-919a-aaf37a728d10&pf_rd_s=blackjack-personal-1&pf_rd_t=Gateway&pf_rd_i=mobile&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_r=Z7B1RK9W77B65RBZGQWT&pd_rd_wg=UYBeo&pd_rd_r=Z7B1RK9W77B65RBZGQWT&pd_rd_w=JRwkC&pd_rd_i=B000L10VUC&th=1&psc=1
He mirado ese, pero nosé si me vale..yo de chispas 0 patatero,tampoco sé si sería capaz de hacer yo en tema de macho+cable+hembra.
GL
Lo veo delgadito... si hay uno mas gordo sería mejor.
Y luego es sota caballo rey: la nevera a la hembra y el macho al enchufe no?
GL
ttakunttakun
Si...pero en 4m de cable ni perderá chicha? O no tiene nada que ver?
En caso de hacermelo yo, lo que nosé si voy a saber es conectar el cable, parte al macho y parte a hembra
GL
Joder y tanto que tienes razon. En 4 metros pierde fijo.
Oye yo si quieres que lo miremos entre los 2 si te arrimas a casa (ando con la casa de reformas y no tengo tiempo ni de mear) 4 ojos ven mas que 2.
No seria mala hacertelo de la medida que quieras y con el cable que tu quieras y no es dificil conectarlo luego al macho y la hembra. Eso lo hacemos sin equivocarnos seguro al 100%.
crapochi
Ah... pues si eres de la capital del mundo o alrededores, puedes ir a radio rhin, allí tienes todo wl material que necesitas. Conectarlo es muy sencillo, siempre, en los mecheros de coche, el pitorrito es el positivo y las pestañitas del enchufe o la pared del hueco son el negativo.
crapochi
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 28, 2017, 17:29:03 pm
El problema de la longitud es que, a más metros soporta menos amperios, y colo la nevera chupa bastante se puede calentar... y si se calienta el cable... sabe Dios lo que puede llegar a pasar...
akesta
Yo pillé éste para una Indel 31 y perfecto. Ahora no está disponible en amazon, pero es el que más sección daba en julio cuando lo compré.
https://www.amazon.es/dp/B01N37HUXX/ref=cm_sw_r_cp_apa_G3yhAbMVA0CBB
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
ttakunttakun
Okkk Gorka,cuanto antes pillo material, voy a mirar por aqui llevando el cable de la nevera y con lo que sea te digo!
Milesker
ttakunttakun
Noviembre 28, 2017, 19:38:11 pm #14 Ultima modificación: Noviembre 28, 2017, 20:23:43 pm por ttakunttakun
Una duda.
Se podria hacer un cable de la nevera mas largo? Osea conseguir un macho conector para la nevera el cable y el macjo a 12v,resumiendo un cable de la nevera pero mas largo
p.d.a esto me autorespondo,si que se podria hacer un cable mas largo de nevera o incluso un cable ya hecho pero mas largo,así supongo que perderia menos chicha  con el alargador y el empalme de intermedio.
