Alargador 12v, ¿alguien me puede aconsejar alguno?
Iniciado por ttakunttakun, Noviembre 28, 2017, 13:37:57 pm
esscapar
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 28, 2017, 19:38:11 pm
Una duda.
Se podria hacer un cable de la nevera mas largo? Osea conseguir un macho conector para la nevera el cable y el macjo a 12v,resumiendo un cable de la nevera pero mas largo
p.d.a esto me autorespondo,si que se podria hacer un cable mas largo de nevera o incluso un cable ya hecho pero mas largo,así supongo que perderia menos chicha  con el alargador y el empalme de intermedio.
Si solo lo quieres para ese uso, puedes cortar el cable original y soldar el trozo de cable de similares características que necesites. Si no puedes soldar pues le pones dos clemas de unión de las de toda la vida y luego bien aislado. Seguro que tiene menos perdidas que usar un alargador.
GL
Esa también es buena ttakun. Me gusta más porque al final si no usas 2 conectores de mechero en lugar de 1, y eso es lo que da mazo problemas los putos conectores.
ttakunttakun
Sise vendes ya hechos desde "origionales" de Waeco de 2m y 2,5m que valen unos 25€ a universales mas baratos.
ronmartin
y no has pensado en alargar la toma de mechero? es decir, poner otra toma mas cerca de la nevera, asi no modificas el cable de la nevera, pones un cable desde la bateria (pasando por el fusible de turno) y a un mueble cerca de la nevera le instalas una toma de mechero hembra, problema solucionado.
ttakunttakun
Cita de: ronmartin en Noviembre 29, 2017, 11:39:47 am
Si bueno ocurrir se me ha ocurrido pero para hacer eso tendria que llevar a hacerlo a un taller..sinceramente no tengo ganas de hacerlo jeje,he pensado comprar un cable mas largo y listo.
Aquí hay mas de uno,he contactado y la diferencia es grosor de cable,el de 15€ creo que es el mismo que pone Gorka de Amazon.
http://repuestosnuhima.com/tienda/waeco-nevera-c-99992_478.html
Aquí tengo este,ya original de 2,40 de longitud sin contar los enchufes
https://www.recambiosdelcamion.com/tienda/cabina-accesorios/interior/neveras-portatiles/cable-conexion-nevera-compresor-waeco-cdf
Y en Lulukabaraka tambien de 2m
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=C12VW
GL
Lur ta Alaia
Una duda.
Epa, egun on!
Te cuent mi caso. Yo tengo una T5 beach y tengo la nevera conectada a la toma de mechero que se encuentra junto al portón trasero y que no me servía para nada. Como en tu caso el cable de la nevera no me llegaba y como soy de tratar con personas si puedo evitarlo paso del comercio online, pues me fui a una tienda que vende material para chispas a ver si me podía hacer un cable con la hembra de la nevera a la distancia que necesitaba. Me dijo que lo veía difícil y además si me cortaba el cable mio no sabía si lo iba a poder poner de una forma segura y si después pasaba algo que me olvidara de la garantía.
Me hizo un cable. Alargador gordo de la distancia que me faltaba y llevo años sin problemas.
Salu2 y kms.
Ondo izan!
ttakunttakun
Cita de: Lur ta Alaia en Noviembre 29, 2017, 12:04:15 pm
Epa, egun on!
Salu2 y kms.
Ondo izan!
Ipea hi!!!
Osea,te prepararon todo?un conector que va a la nevera + cable que necesitas + enchufe de mechero?cuanto te cobraron?
ttakunttakun
Cita de: GorkaT4 en Noviembre 29, 2017, 12:04:10 pm
Uf, no son baratos eh?
No,no lo son,los que he visto yo desde 15€,de coger ya hecho seguramente pille el de "repuestosdelcamion" que es algo intermedio..mas largo que el de Lulukabaraka y casi al mismo precio pero nosé,hay mas baratos pero por lo que sea se me jode la nevera o bateria y por mirar a 10€..me cago en todo.
La otra opción el lo que comenta "Lur eta Laia"..pero haber si me dice cuanto le costo..
Lur ta Alaia
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 29, 2017, 12:07:35 pm
Ipea hi!!!
Me hizo un alargador a la medida esacta que necesitaba, lo que decía es que no le gustaba la idea de comprar un alargador hecho y luego tener la parte sobrante hecha un muruño por la furgoneta, porque esas vueltas podía hacer que se calentara y acabar probocando un incendio y no creía que eso nos gustara.
Así que tengo un alargador desde la toma del mechero hasta donde llega el cable de la nevera y hasta ahora no he tenido ningún problema.
ttakunttakun
Cita de: Lur ta Alaia en Noviembre 29, 2017, 12:40:29 pm
Cuanto te cobraron?
JP Auclair
Noviembre 29, 2017, 20:37:15 pm #27 Ultima modificación: Octubre 17, 2018, 08:16:09 am por JP Auclair
_________________________________Esta es la linea marcada____si la quieres seguir, bien____sino, estas fuera_________________________________
Gracias a todxs
Lur ta Alaia
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 29, 2017, 14:01:34 pm
Cuanto te cobraron?
No recuerdo, pero nada reseñable. Unos euros
Lur ta Alaia
Cita de: jarapalote en Noviembre 29, 2017, 20:37:15 pm
Lo mejor es poner una toma directa de la bateria cerca de donde vas a poner la nevera, sin cables por el medio, instalacion mas segura y seguro que en tu zona cualkiera te lo apaña en 15 minutos a cambio de un par de birras  ;)
https://www.ebay.es/itm/Universal-Motorcycle-Car-Boat-Tractor-Cigarette-Lighter-Power-Socket-Plug-12-24V-/222234178761
https://www.ebay.es/itm/12V-24V-Waterproof-Accessory-Power-Socket-Car-Motorcycle-Cigarette-Lighter-Plug-/222260362056
y con un par de USB k nunca vienen mal
https://www.ebay.es/itm/Impermeable-coche-motocicleta-doble-USB-adaptador-de-encendedor-de-/332300139856?hash=item4d5ea1bd50
No es que no me fie de la gente del foro. Pero si alguna vez hago algo así creo que pagaría a un profesional. Que me de un certificado de instalación. Por el tema de garantias y tal. No sé
