Septiembre 19, 2026, 06:34:49 am
Pieza que ha saltado del portón lateral
Iniciado por kaikology, Noviembre 25, 2017, 23:27:37 pm
kaikology
Noviembre 25, 2017, 23:27:37 pm Ultima modificación: Noviembre 25, 2017, 23:32:10 pm por kaikology
El otro día encontré esta pieza en el suelo enfrente del portón trasero. Después de un rato intentando buscar su origen, nos dimos cuenta que es la pieza que va en el marco, creo que es una especie de tope para puerta. Hay otra pieza igual 1m más abajo.
Suponemos que la pieza salto al dar unos cuantos portazos intentando cerrar la puerta una mañana después de una noche muy fría (-15ºC al amanecer) donde incluso se congelo el mecanismo de cierre del portón (las otras tres cerraduras funcionaban bien).
¿Alguien que sepa cómo se puede volver a poner en el sitio?
roKopep
kaikology q tal?
pues mira, es bastante sencillo la verdad. Si aun no lo has solucionado, solo es cuestión de volver a enfilar el muelle en la otra pieza cilindrica, desde luego por la parte menos ancha. Una vez hecho esto, colocas la pieza cilindrica con su muelle en el "hueco" que tienes en  el pilar (con el muelle hacia dentro) empujando hasta el fondo con fuerza hasta que oigas un "clik" y luego le das media vuelta de rosca para que se asiente bien. Sin embargo es probable que no consigas recolocarlo en su huevo porque, por lo menos en lo que puede apreciarse de las fotos, parece que la parte terminal que se agarra al fondo del hueco está medio partida. Quizas habrá que buscar recambio...
En todo caso no es una pieza fundamental para que la corredera funcione, ya que sin ella la puerta sigue abriendo y cerrando bien. La unica funcion que hace esa pieza es alojar un vastago conico -colocado a la misma altura pero en el marco de la puerta- que evita -supuestamente- hacer palanca por si alguien quiere forzarla. O esto he creído siempre...
espero haberte ayudado, ya nos contarás  ;)
kaikology
Muchas gracias por la respuesta. ¿Sabes el nombre o referencia de la pieza? ¿Alguna idea de dónde comprarla?
roKopep
Cita de: kaikology en Noviembre 26, 2017, 22:26:53 pm
Parece ser que técnicamente esta pieza se llama "placa de apriete" y el codigo de referencia es 701843637. En la VW no creo que hará problemas para que te la consiguen, aun está catalogada. Lo que pasa es que si la pillas original fijo te van a pelar. En la web puedes encontrarla mas o menos fácilmente, por eBay ypor ejemplo, pero veo que la broma te puede salir, entre portes y eso, casi 50 pavazos...  :roll:
https://www.google.es/search?q=701843637&oq=701843637&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
lo mejor sería ir por desguaces y llevarte una por muy poco dinero..
saludos  ;)
GL
A mi hace 2 findes se me congelo el porton trasero y sigo sin abrirlo. Algo se habrá que dado encasquillado. Mira que son caprichosas con el frio eh?
kaikology
Cita de: roKopep en Noviembre 27, 2017, 12:33:04 pm
saludos  ;)
Mil gracias roKopep! Será cuestión de pasarme por algún desguace. La suerte es que no es indispensable para el funcionamiento de la puerta.
Cita de: GorkaT4 en Noviembre 27, 2017, 12:39:05 pm
Soy muy nuevo en esto, compramos la furgoneta hace 1 mes. De hecho el fin de semana anterior fue el primer viaje que hice con la furgoneta. Espero que la mía se porte bien con el frío, porque donde vivo y para lo que tengo pensado utilizarla se va a llevar unas buenas sesiones de grados negativos!
roKopep
Cita de: kaikology en Noviembre 27, 2017, 20:50:16 pm
De nada hombre y bienvenido a este mundillo! Ya verás q estarás a gustito ;D
Respecto al tema frio, yo no me estaría mucho. Hay q tener en cuenta q esas fuegos son vehículos pensados para países nórdicos, con frio o mucho frio, como Alemania. Creo que lo q os ha pasado, pieza partida y portón bloqueado, ha sido más bien por casualidad y desgaste, o sea todo dentro de la norma vamos... yo es q no termino o de arreglar algo q se me jode otra cosa .meparto
Saludos a los dos ;)
GL
La mia ya se ha congelado mazo veces y he tenido que esperar a que le diera el sol para abrirla, aunque esta vez parece algo más porque ni aumentando la temperatura. O se me ha roto algo, o lo arreglo vaciandole un bote de aflojatodo por el bombín. Una de dos  .meparto
Para llegar al portón tendría que sacar el asiento, sacar el modulo de atrás de la cama, y quitar el panel. Antes que eso prefiero la prueba del bote de aflojatodo y rezar.
kaikology
Cita de: GorkaT4 en Noviembre 28, 2017, 08:41:06 am
Por si te sirve para otras veces, aquí, por el muy norte del continente europeo, venden un spray descongelante para este tipo de situaciones. Generalmente lo venden para las cerraduras de las cabañas de recreo del monte. Al no utilizarse diariamente, los candados o cerraduras se pueden quedar congelados fácilmente. El inconveniente del bote de spray para la cerradura del coche es dónde lo dejas o cómo lo lleva si vas al monte a hacer alguna actividad física. No sé si esto se encuentra por el sur también.
Otro truco que sí que he utilizado alguna vez ha sido el calendar la llave con un mechero y ponerla en la cerradura. Eso sí, buena suerte cuando intentes mantener un mechero cutre encendido en medio de un vendaval con nieve.
roKopep
