Bombillas led interiores transit custom
Iniciado por jonymepeino, Noviembre 05, 2017, 17:38:16 pm
jonymepeino
Noviembre 05, 2017, 17:38:16 pm Ultima modificación: Noviembre 05, 2017, 23:22:30 pm por jonymepeino
Abro este post para quien quiera cambiar las bombillas interiores de su tránsito custom a led, pueda usarlo de ayuda.
Las bombillas interiores de la transit custom son de tipo T10 en las lamparas con interruptor (las centrales del techo), llevan una bombilla en cada lampara, salvo en la que hay entre caja y cabina, que tiene 3 interruptores, en esa lleva 3 bombillas. En total para estas lamparas hace falta comprar 6 bombillas.
Por ejemplo:
Las lamparas alargadas que van sin interruptor llevan bombillas C5w o festoon de 42mm. Cada lampara lleva 2 bombillas, por lo que necesitamos 4 en total.
Por ejemplo:
Para poder apagar las lamparas sin interruptor, es necesario instalar uno, lo mas fácil, instalarlo en el tapizado junto a la lampara. Se intercala a uno de los cables que llegan a la lampara y lo tendríamos listo.
Otra opción de algún usuario (iogrea en este caso) ha sido instalarlo en la propia lampara mecanizando esta.
Cita de: iogrea en Agosto 12, 2017, 16:35:49 pm
Hoy que tenia un rato me he puesto a solucionar el apgado de las dichosas luces laterales.
Por si a alguien le sirve la idea:
1. Quitamos el catadioptrico  metiendo con cuidado un destornillador plano fino por el lado corto entre el plastico gris y el otro.
2. Quitamos la bombilla del lado contrario al conector
3.Con un soldador hacemos el agujero para meter el interruptor
4. Conectamos el interruptor al circuito.
Cable negro a la masa
Cable de color al interruptor
Cable de la otra patilla al conector del centro soldado o con conector (yo he soldado que hay poco sitio).
5. Se monta y listo!!
Si quereis aportar al hilo fotos de vuestras instalaciones, seguro que es de agradecer para otros usuarios que aun no se hayan metido en faena
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
Coto_Del_Salto
Muchas gracias por tu aportación jonymepeino,
Yo en pcpio solo voy a cambiarle las luces a led, sin incorporar ningún interruptor, sabes si hay que tener algún tipo de consideración a la hora de comprar las luces para que no nos de ningún error eléctrico o algo por el estilo??
Se que no es la excusa, pero no es que no sea manitas, ni sepa de electricidad,.... Es que soy muy miedoso con estas cosas y es la primera.vez que le voy a meter mano a mi primera furgo..... :o .confuso2 .confuso2
Cita de: jonymepeino en Noviembre 05, 2017, 17:38:16 pm
Para poder apagar las lamparas sin interruptor, es necesario instalar uno, lo mas fácil, instalarlo en el tapizado junto a la lampara. Se intercala a uno de los cables que llegan a la lampara y lo tendríamos listo. Otra opción de algún usuario ha sido instalarlo en la propia lampara mecanizando esta.
jonymepeino
Cita de: Coto_Del_Salto en Noviembre 05, 2017, 19:20:50 pm
No te preocupes, preguntar por no saber nunca es un problema!!
No hay que tener cuidado ninguno, yo he montado 3 tipos distintos de bombillas y con ninguna he tenido errores , ni problemas
Si fuesen para los faros, pilotos o luces de matrícula quizás, pero creo que para el interior no hay pega
Californication:
Coto_Del_Salto
Muchas gracias! A ver si esta semana me lo permite el trabajo y me pongo a ello...
Joselito2010
Yo cambie las de entrada a la parte trasera y la verdad que probe dos tipos de led y ambos hacian el mismo efecto, os dejo el link
https://www.furgovw.org/index.php?topic=299044.msg4272854#msg4272854
el problema es el difusor de luz que lleva, porque la luz blanca la suele hacer con la azul y el difusor hace alguna cosa rara. No se si con luz amarilla o calida lo mismo va mejor. Lo pude solucionar poniendo papel cebolla en el difusor.
La Transit Custom en Telegram - @Club_Ford_Transit_Custom
Mi furgo: La Ofelia (en breve) -> Ford Tourneo Custom 2.0 130cv
