Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
Stunab
Febrero 13, 2019, 23:40:19 pm #2055 Ultima modificación: Febrero 13, 2019, 23:44:10 pm por Stunab
https://www.ebay.es/itm/LCD-Detector-de-monoxido-de-Carbono-CO-Gas-Advertencia-Sensor-Alarma-Monitor-/253623935949?ul_ref=https%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F1185-53479-19255-0%252F1%253Fff3%253D4%2526pub%253D5574631662%2526toolid%253D10001%2526campid%253D5338243305%2526customid%253D1dff570b00aebdca8323d0fac853e4ff%2526mpre%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.es%25252Fitm%25252FLCD-Detector-de-monoxido-de-Carbono-CO-Gas-Advertencia-Sensor-Alarma-Monitor-%25252F253623935949%2526srcrot%253D1185-53479-19255-0%2526rvr_id%253D1857588949249%2526rvr_ts%253De906e09f1680a861c725cbd9ffef289a&ul_noapp=true
No se si es de humo, pero lo anuncian como detector de CO
Titotitoeee
Cita de: Bernieworld en Enero 31, 2019, 20:37:29 pm
Alguien le ha pasado con la calefacción que le da error E-01 (falta de voltaje)? He probado con tres baterías y me da el mismo error, esta última vez la batería me marcaba 13.01. Haces el purgado de la calefaccion y funciona pero cuando le das al contacto para que funcione me sale error E-01, como he dicho he probado con tres baterías de distinto amperaje y nada, esta última 77 ah y me marcaba 13.01 de voltaje...
Prueba la masa, a lo mejor no hace bien contacto, a mí me pasaba y era eso, es más cuando arranca aún sale el enchufe rojo en la pantalla, que yo no sé si será eso, yo lo tengo directo a la chapa el negativo
maxbs
Agotado!!!!!
Cita de: Stunab en Febrero 13, 2019, 23:40:19 pm
Stunab
Cita de: maxbs en Febrero 14, 2019, 08:38:59 am
Agotado!!!!!
Colgué el primero que me salió en una búsqueda rápida, hay muchos más a precios similares, usen google amig@s  ;) Como ya he dicho, no se como de fiables serán. Yo ante la duda me decidí por el gascube, de marca reconocida y con más características (y considerablemente más caro  :P).
Ruben_Marcos
Ese lo tengo yo, lo probé y funciona aunque no tengo otro medidor fiable para cotejar. Creo que el mismo lo hay en Aliexpress.
De momento lo tengo con pilas pero lo conectaré fijo a la batería.
toniomero
Alguien ve correctamente la posibilidad de poner la bomba en ese lugar ?
Stunab
Cita de: toniomero en Febrero 14, 2019, 15:05:51 pm
Si el embellecedor del escalón te deja espacio yo no veo ningún problema, lo unico que te meta mucho ruido. Eso si, recuerda colocarla con el ángulo recomendado en el manual.
toniomero
He probado a arrancar la.. lo que me hace ruido es el ventilador del aparato.. la bomba no hace nada de nada.. ni coger gasoil.... En que ángulo hay que ponerlo ?
Stunab
Cita de: zinskill en Enero 10, 2018, 09:29:01 am
Mínimo de 15º, recomendado entre 15º y 35º ,  permitido desde 35º hasta un maximo de 90º
toniomero
Le he puesto espadín y a bomba está por debajo de este ... Y por debajo de la calefacción que está a la misma altura que el depósito... Pero la bomba no hace ni ruido mi nada de nada... ???
Stunab
Comprueba en el conector que le llega tensión. De todas formas, si no le llega debería saltarte algún error en el mando de control. Puedes probar tb a excitar la bomba con una fuente de 12v para comprobar que funciona.
¿Has dejado la calefa un rato funcionando? Al encenderse, la calefa tira un poco solo con el ventilador antes de activarse la bomba.
el sevillano
toniomero
De la calefacción solo suena el ventilador.. que no veo normal que haga el ruido que hace... Es insoportable... Y el mando de enciende pero no se apaga.. y no sale ningún código de error.. para apagarla tengo que hacerlo desconectando la de la electricidad .. no sé si tiene que ver por la posición o no de la instalación..
Tengo la fuego empantanada y sin funcionar 😥
Stunab
Febrero 14, 2019, 22:34:44 pm #2068 Ultima modificación: Febrero 14, 2019, 22:36:28 pm por Stunab
Al arrancar empieza con el ventilador a bastante potencia, es normal que haga ruido, aunque yo no lo consideraria insoportable así que quizas en tu caso haya algún problema. Comprueba con la mano y la calefa apagada si el ventilador gira suave. Si el ventilador no girase bien deberia saltar un error.
Lo del mando es así, una vez conectas a 12v está siempre encendido. Si te refieres a la calefacción, deberia apagarse aguantando un poco el botón  de encendido.
Arranca la calefa y dejala un rato, la bomba no empieza a la vez que el ventilador.
Comprueba que en el conector de la bomba llegan 12v. Si no llegase energia a la bomba deberia saltar un error.
Prueba la bomba con una fuente a 12v.
toniomero
Cita de: Stunab en Febrero 14, 2019, 22:34:44 pm
Lo del mando es así, una vez conectas a 12v está siempre encendido. Si te refieres a la calefacción, deberia apagarse aguantando un poco  de encendido.
entonces si siempre esta encendia como se supone se apaga?... el ventilador tiene que rozar en cualquier lado porque es horrible el ruido.. y la bomba no hace nada de nada... mañana comprobaré si le llega corriente..
en las fotos se ve la posicion d ela bomba respecto al espadin ... no se que puede pasar
La calefaccion la he montado sin probar.. por lo que todo esta seco ... incluido el filtro... en cuanto al filtro.. importa la posicion de este?
