Septiembre 19, 2026, 05:46:41 am
Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
candeith
Cita de: franrayon en Octubre 28, 2018, 00:03:41 am
Holaa,
Os suena porque mi LCD esta en HZ para el control de la temperatura?
He visto videos y lo normal es que ponga lo siguiente,
Temperatura actual
Temperatura que deseas poner
Voltaje de la bateria
Pero a mi me sale..
Temperatura
Nivel de Hz de 1 a 5
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hola franrayon, he leido por ahí que puede venir en Hz como la tuya, aquí indica la potencia de la turbina, si aprietas los dos botones de arriba, he leido que cambia a º grados y viceversa, yo la tengo así y mañana lo purebo...saludos.  ;)
Lo importante no es cuanto vives... si no cómo vives.
amv
Cita de: Camperseeker en Octubre 27, 2018, 23:23:31 pm
Yo también compré en luluka el difusor webasto para entrada de aire (o salida de caliente), que efectivamente es mas estrecho y la T para "robar"  diesel de 6-5-6 y genial.
Que calefa pillaste? Tienes enlace? Esque tengo mil miradas, ebay, ali, la candy...
Gracias!
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
franrayon
Cita de: candeith en Octubre 28, 2018, 01:53:22 am
Estupendo, en unas horas probaré que me voy a poner con ella. Y tambien lo confirmaré para que el siguiente que tenga el mismo problema lo solucione
Mil gracias @candeith
Yuiop_87
Venga Chavales que este ano nadie pasa frio!!!! :)
La Inglesita
https://www.furgovw.org/index.php?topic=335277.msg4286633#msg4286633
ta
amv
Como veis esta? Envío desde españa creo.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F283199869082
provisor
Cita de: amv en Octubre 28, 2018, 14:40:33 pm
  No se de donde se envía , pero la vendedora es : Residente en Tailandia,
amv
Cita de: provisor en Octubre 28, 2018, 15:14:34 pm
Pone desde españa. Que a una mala si viene aduana, las pagan ellos al reclamar.
Aparentemente la cale, es como todas las que compráis aqui no?
Lo unico que no trae el.mando a distancia.
Gracias!
provisor
Octubre 28, 2018, 15:38:24 pm #1418 Ultima modificación: Octubre 28, 2018, 15:45:10 pm por provisor
 Yo no me fio de la ubicación que ponen , cuando reformé mi cocina quería este extractor :
https://www.ebay.es/itm/Campana-Extractora-Cristal-Cocina-Diseno-Humos-Extractor-Profesional-Extraccion/371052214512?hash=item56646f78f0:g:NEgAAOSwt5hYaq59:rk:2:pf:0
Dice :  Ubicación del artículo: España, España
He llamado y dicen que en España no tienen nada
Ésta información está en su pagina con Tfono de España llamas y conectan con sus oficinas fuera.
Información de empresa
Nombre de la empresa:Chal-Tec GmbH
First name:Peter
Last name:Chaljawski
Dirección: AV SANCHO EL SABIO 29 BAJO
20010
San Sebastian
País Vasco
Spain
Número de teléfono:93 2205868
Dirección de correo electrónico:ebay@electronic-star.es
darketernity
Hola. Esa misma estoy esperando que me llegue yo. Tenia que haber llegado el 23 y en correos segun el tracking me dicen que no esta en españa. Ponia que enviaban desde madrid. Yo desde luego no vuelvo a pedir al vendedor este un tal yeah-beautiful o algo asi.
Bizitza bizi.ametsak bete
sabesalreves
Saludos grupo.
Soy comprador de Aliexpress y todo lo comprado ha llegado bien  y hace la función que quería. Pero siempre compro según el número de pedido , buenos comentarios, tiempo en el envio....  Asi que daré  el paso a  comprar una calefacción estacionaria.
Las dudas en este caso es que las más vendidas son las de 5kw , y las dimensiones nunca quedan realmente claras.  Quiero una de 2kw y de 31cm de largo.  Alguien ha comprado un modelo en Aliexpress que se ajuste a esas condiciones? Poner enlace por favor .
Gracias.
granda.d
Cita de: sabesalreves en Octubre 29, 2018, 08:40:01 am
Saludos grupo.
Gracias.
Yo esta y encantado
https://m.es.aliexpress.com/item/32866601080.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32866601080&aff_trace_key=cd620c5b63d14ddc9e08c37b0c14274a-1540016225858-06422-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=1527amp-p0mx42uEMpWUm9U9hArx9Q1540016245451
amv
sabesalreves
Cita de: amv en Octubre 29, 2018, 12:10:32 pm
Tienes foto? El vendedor pone unas medidas que no me cuadran, yo creo que son de la de 5kw.
Puedes mirarlo y si no es mucha molestia una foto?
gracias
Aquí es donde digo que no cuadra una cosa con la otra. Yo he mirado el mismo modelo pero con pantalla led y mando a distancia. Mismo vendedor, mismo precio...... estamos en plena promoción 11.11 de aliexperss.
En la ficha técnica pone 32,5cm , pero luego en el diagrama ( dibujo )   pone 44cm. Para mí que lo correcto es lo primero. Pero antes de hacer la compra quería asegurarme.
Le he preguntado al vendedor. A ver que dice.
12 v 2kw Diesels Air Parking calentador aire calefacción LCD interruptor con silenciador y Control remoto para camiones barcos Bus Car Trailer calentador
https://s.click.aliexpress.com/e/cUqALbqt
granda.d
El vendedor no supo decirme, yo al pedir 2kw confié en que fuese la de 32 y así fué, la tengo instalada en una t5 bajo el asiento
