homologar calefa ITV dice que es imposible hacer eso
Iniciado por goiriz, Octubre 31, 2017, 20:13:08 pm
alicantino
Cita de: rubenlbj en Noviembre 16, 2017, 12:59:24 pm
Yo siendo de Andalucía tuve que ir a Murcia y creo que en Madrid tampoco te la reflejaban en la ficha técnica, cada comunidad tiene diferentes competencias.
Exacto. La normativa a nivel nacional existe, pero las comunidades autónomas pueden modificarla ( solo pata hacerla mas restrictiva)  Por ejemplo: yo me dedico a hacer inspecciones oficiales de ascensores ( lo que sería la ITV)
y toco Alicante y Murcia, pues bien, siendo la normativa la misma, cada comunidad tiene ciertos matices diferentes en cuanto al procedimiento y la calificación de ciertos defectos.
En los vehículos puede pasar algo parecido
En marcha
roKopep
Noviembre 17, 2017, 16:42:53 pm #91 Ultima modificación: Noviembre 17, 2017, 16:45:07 pm por roKopep
Cita de: alicantino en Noviembre 17, 2017, 13:06:41 pm
mmmhh, no ando con animo de generar polémica, pero nu se nu se.. Que pueda pasar algo parecido quizás sí, pero realmente debería de pasar con algún tipo de constancia, quedar tipificado de alguna forma y en alguna normativa, aunque sea de carácter autonómico, o no?
A ver me explico, ya se que lo que traes solo es un ejemplo, pero un ascensor se queda en la misma CC.AA., en la misma ciudad, hasta en el mismo edificio, o sea q no se mueve vamos. Los vehículos en cambio se desplazan, y de hecho hoy puedo estar viviendo y pasando mi ITV en Asturias y mañana en Andalucía o en Catalunya. De hecho la ley prevé y permite que podamos pasar ITV donde más nos plazca, independientemente de donde residimos o vivimos. Si, por ejemplo, hoy paso mi ITV en Catalunya sin que me hagan ningún problema por tener instalada una calefacción, y el año que viene por curro o por vacaciones me voy a Galicia y al pasar ahí ITV me dicen que no se puede, que hago? Desinstalar todo y tirar el dinero que me gasté en la calefacción y su instalación??? Y que sentido tendría? Y si luego me vuelvo pa Catalunya al mes siguiente o me mudo a La Rioja el año que viene?
Lo que quiero decir es que hay algo q no cuadra! Si por la razón que sea, una u otra CC.AA. quiere aplicar una restricción en este sentido me imagino que tendrá su sacrosanta razón para hacerlo, pero por que razón no nos indican donde podemos consultar tal restricción??? Es que por lo visto parece q ni existe. Si nos la dejasen consultar o nos informasen mediante, yo q se, el BOE o lo que fuera, pues no tendría ninguna objeción, a pesar de lo surreal que, en todo caso, seguiría siendo todo este asunto.
Por otro lado, señalar que en la primera pagina del propio Manual de Reforma, se explicita lo siguiente:
El Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, en su artículo 3, punto 20, define el Manual de Reformas de Vehículos de este modo:
"Documento elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración con los órganos competentes en materia de ITV de las Comunidades Autónomas, que establece las descripciones de las reformas tipificadas, su codificación y la documentación precisa para su tramitación. Este Manual estará disponible para consulta de los solicitantes de una reforma en todas las Estaciones de ITV. El Manual será actualizado cuando se modifique la tipificación de las reformas o los criterios reglamentarios en materia de vehículos, tanto de carácter nacional como de la Unión Europea."
saludos  ;)
Jordi78
Cita de: roKopep en Noviembre 17, 2017, 16:42:53 pm
saludos  ;)
Eso es la teoría, pero si la ITV fueran del estado o por lo menos de una única empresa quizás funcionaria, pero entre eso y que este país funciona como funciona a si estamos.
Yo por ejemplo en mi ficha no están tipificadas las reformas, puedo poner lo que quiera y decir que ya estaba cuando se homologo a vivienda.
saltabaches
Pero si lo dicen bien claro, no hay una normativa sobre la cale, entonces no te pueden tirar por eso, yo la llevo hace unos años y jamas me han dicho nada, paso itv cada 6 meses y mi furgo es del 92, vamos que llevo ya casi dos cartones llenos de sellos  ;)
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
XulDe
Cita de: Jordi78 en Noviembre 17, 2017, 17:02:21 pm
En ese caso, mirarian el proyecto. Mi calefaccion esta en el proyecto pero no en la ficha por todo lo q hablais. En el momento que se tenga q legalizar dire q ya estaba en el proyecto y asi estare cubierto.
4 FRIKIPUNTOs
Jordi78
Cita de: XulDe en Noviembre 17, 2017, 18:27:55 pm
Y el proyecto que lo tienen en la ITV?
Me la compre ya homolagada y solo tengo la ficha tecnica
rocki
Y la calefacción la teneis instalada dentro o en el chasis?
Yo cuando voy a pasar la itv me hacen darle hasta a los limpias para ver si llevo agua....
Juanjo63
A mi el lunes me mandan el certficado de taller y con eso y 120€ es lo que me piden en la empresa de homologaciones,de todas formas el mes que viene tengo que pasar la itv,si no me dicen nada,pues mejor
ursus_cr
Cita de: Juanjo63 en Noviembre 17, 2017, 20:13:06 pm
Hola Juanjo, cuando vayas teniendo cosas, seria muy de agradecer que nos comentaras como te ha ido.
Lo que necesitaras tambien sera el informe de conformidad de un laboratorio, que a traves de la empresa de homologaciones los vas a consiguir, pero es cierto que me descuadra el tema de que tengas el certificado de taller antes que el informe de conformidad, y no me refiero a que no puedas tenerlo, sino a la secuencias de fechas, porque tenia entendido que la fecha del informe de conformidad debe ser anterior que la fecha de ejecucion en el taller.
Cuando lo tengas si no te importa, aclaranoslo porfa.
Salud
rubenlbj
Cita de: ursus_cr en Noviembre 17, 2017, 21:16:18 pm
Salud
En realidad van de la mano, cuando se entrega documentación deben de ir los dos documentos
ursus_cr
Cita de: rubenlbj en Noviembre 17, 2017, 21:25:24 pm
cuando entregas documentacion en la itv, lo entregas todo junto, pero los documentos deben llevar una secuencia logica en cuanto a las fechas, es decir, la fecha de firma de un proyecto nunca puede ser posterior a la del certificado de obra por ejemplo.
La secuencia es primero proyecto, certificado de conformidad, certificado de taller y certificado final de obra.
Puede haber fechas que coincidan, como puede ser por ejemplo el certificado de taller y el certificado final de obra, pero lo que no puede ser nunca es que el certificado final de obra sea de fecha anterior al certificado de taller.
Salud
rubenlbj
Cita de: ursus_cr en Noviembre 17, 2017, 21:30:37 pm
Salud
Hombre son cosas lógicas que el ingeniero puede modificar, pero si es verdad que hay que tenerlas en cuenta que luego esa uno quien nos ponen la cara colorada, que tuve una experiencia mala, por no haber comunicación entre ingeniero y taller.
ursus_cr
Cita de: rubenlbj en Noviembre 17, 2017, 21:35:41 pm
El tema, es que en este caso, el ingeniero no tiene poder para mofidicar fecha alguna, y no puede modificar ninguna de las fechas porque no son documentos que él realiza.
Este es uno de esos casos en los que yo digo que la empresa homologadora hace de gestoria simplemente.
Lo que si cabe, y ahi si que tu tienes tu razon, es que el ingeniero "coordine" las fechas y que al taller se le diga que modifique la fecha como un favor, porque al laboratorio....dudo que le pueda decir que cambie la fecha.
Yo tambien tuve una mala experiencia con estas cosas!!!!! y por eso mi insistencia.
Salud
Juanjo63
La furgo ya la tenia homologada como vehiculo viviienda,luego este año le puse la calefaccion en sanz clima,me dijeron que,  no hacia falta homologar,me la pusieron dentro,entre las cosas que me pone en la factura no pone nada de espadin no se si tiene o no,ahora en diciembre paso la primera itv con ella puesta y por eso le he pedido el certificado de taller por si las moscas, en la empresa de homologaciones me dijeron que solo les tenia que mandar el certificado de taller lo demas lo hacen ellos,y que me costaba 120€,hasta aqui puedo leer.
El espadin o el tube T ese se puede ver de alguna forma? para verlo yo.
ursus_cr
Cita de: Juanjo63 en Noviembre 17, 2017, 22:22:44 pm
Hola, pues entiendo que al tenerla como vivienda ya, muy bien tienen que leer la ficha tecnica si es que esta reflejado loque lleva montado para que te digan nada de la calefaccion!!!
La T quiza la puedas ver si sigues el tubo desde la bomba de gasoil que lleva la calefaccion, y ya tambien va a depender de la furgo que tengas!!!, el caso es que sea como sea, el informe de conformidad solo va poner en ese aspecto que la instalacion esta hecha conforme indica el fabricante, y en el certificado de instalacion, lo normal es que ponga lo mismo, sin especificar nada.
Salud
