Noviembre 14, 2026, 20:44:18 pm
[OPEL VIVARO 2.9 '07]
Iniciado por karpintxiki, Octubre 09, 2017, 22:46:25 pm
karpintxiki
Pues aprovechando el confinamiento me he decidido a hacer el croquis eléctrico de lo que tengo intención de instalar en la furgoneta.
¿Alguien me podría comentar si lo ve bien o cambiaría algo?
Un par de fusibles no se todavía de cuantos amperios tendría que ponerlos ya que no se el amperaje del panel solar y de todos los consumibles que voy a conectar en el portafusibles.
karpintxiki
¿Algún regulador que me recomendeis? Tengo uno normalito ahora pero querría ponerle uno bueno
karpintxiki
Argibay
Pues yo te recomendaría uno,que cargue tanto la secundaria,como la principal.
Yo tengo un Vootronic 250 MPPT.
Kiyo74
Aquí tienes un mppt dual a buen precio. Puedes buscar más precios de otros vendedores, por si lo encuentras más barato...
https://es.aliexpress.com/i/4000406312235.html
Kiyo74
karpintxiki
Cita de: Kiyo74 en Abril 14, 2020, 23:23:29 pmAquí tienes un mppt dual a buen precio. Puedes buscar más precios de otros vendedores, por si lo encuentras más barato...
¿Desde mi ignorancia que diferencia tiene uno dual de uno normal?
Kiyo74
Cita de: karpintxiki en Abril 14, 2020, 23:36:00 pm¿Desde mi ignorancia que diferencia tiene uno dual de uno normal?
El dual puede cargar 2 baterías por separado, y el normal solo una
Itacamper
Cita de: karpintxiki en Abril 11, 2020, 00:00:15 am¿Algún regulador que me recomendeis? Tengo uno normalito ahora pero querría ponerle uno bueno
Hola Karpintxiki!
Yo los compro en una web francesa que se llama toutpositif, te dejo el enlace
https://toutpositif.com/collections/regulateurs-solaire
Yo siempre pongo el de 38€ con placa de 150watt. Puse el primero hace 4 años y sigue andando a la perfección. He montado varios y nunca me han dado problemas. Además son MPPT y tienen pantalla donde te indica el estado de la batería, amperaje de carga... Para mi calidad/precio de lo mejorcito que he encontrado
Pide que el camino sea largo
Kiyo74
Cita de: Iracavan4x4 en Abril 15, 2020, 17:53:32 pmHola Karpintxiki!
Perdona que discrepe con un modelo en concreto, no es mppt, es pwm. En las especificaciones lo dice. Y en el foro solarweb también dicen que es pwm...
https://toutpositif.com/collections/regulateurs-solaire/products/regulateur-de-charge-solaire-mppt-10-a-12-v-24-v
El único mppt es este...  https://toutpositif.com/collections/regulateurs-solaire/products/regulateur-solaire-mppt-40a-12v-24v-36v-48v-automatique
Y además es muy bueno...
karpintxiki
Cita de: karpintxiki en Abril 10, 2020, 13:40:26 pmPues aprovechando el confinamiento me he decidido a hacer el croquis eléctrico de lo que tengo intención de instalar en la furgoneta.
Y del circuito electrico que me comentais.
¿Lo veis bien planteado?
Itacamper
Cita de: Kiyo74 en Abril 15, 2020, 19:39:39 pmPerdona que discrepe con un modelo en concreto, no es mppt, es pwm. En las especificaciones lo dice. Y en el foro solarweb también dicen que es pwm...
Gracias por la aclaración
En la web dice MPPT+ modo de carga MPW. La verdad no me queda muy claro con eso, pero como en el propio aparato pone MPPT y tiene marcado CE di por hecho que era MPPT.
Lo que si que puedo decir es que van genial porque llevo ya unos años instalándolos y a parte de que tienen muy buen rendimiento no me han dado problemas
karpintxiki
Muchas gracias por la información mirare los reguladores y luego lo cogeré en tienda ya que no suelo coger casi nada por internet a no ser de que no quede mas remedio.
 Intento coger todo en comercio local ya que luego decimos que no tenemos tiendas y en cierto modo somos nosotras lo que lo provocamos.
karpintxiki
¿Alguien me puede decir que cable necesitaría para colocar la calefacción de la furgoneta? Son 2m de cable como mucho desde la caja de fusibles hasta donde esta la calefacción instalada.
RobertoUgao
Por lo menos de 10.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZhcW-5Y3pAhVWDmMBHeupBMYQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tierrasinsolitas.com%2Finstalacion-electrica-en-una-furgoneta-camper%2F&usg=AOvVaw0uELQYUzS-Bf-PSnJPMauS
