Noviembre 20, 2026, 13:10:29 pm
swap de 2.4 aab a 1.9 tdi ahu.
Iniciado por fraski, Agosto 28, 2017, 22:27:15 pm
fraski
Pues en primera a 3000 vueltas voi a 120 pasaillo, pero aun no e montado gomas de mas perfil, lo q si creo q la e cagado un poco es con la primera que se a quedado muy larga y como q le cuesta un poco arrancar desde parado, pero de momento voy a echar el verano y en cuanto llegue el freskito alla por noviembre le saco la caja y le pongo la primera de la furgo y listo.
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
media
Grande, ¿pero al final que caja llevas? ¿la original de T4 modificada o la del ASV directamente?
fraski
Llevo la caja de la furgo con la piñoneria del cordoba ahu de 90cv, pero no sabia si iva a ir muy corta por q el diferencial es el de la furgo, entonces pense que si iba corta meter una caja de un asv con una placa para adaptar la diferencia de inclinacion.
fraski
Ahora se me a presentao otro problemilla, yves q cuando fui a comprar el liquido de direccion al recambio no recordaba si llevaba verde o rojo, el caso es q el recambista me juraba y perjuraba q era verde y yo no estaba muy por echar el verde por q crwia que al sacarlo salio rojo, pero despues de un año no lo recordaba bien asi q como lo vi tan convencido le eche verde, pues ahora resulta q el liquido cuando arranco se a vuelto como espumoso  de cara color oscuro y  tengo la direccion como los cuernos de una persona mayor, pues ahora a ver como saco  todo el chapapote de todo el circuito.
media
Yo llevo verde, ¿entonces qué opinas de meter los desarrollos del Córdoba? ¿Que tal se comporta la cuarta? ¿Serviría para mejorar el salto a quinta usando una quinta de 0,62 por ejemplo?
Tengo una caja de cambios como la tuya (Córdoba) y ando con esos dilemas  :P
fraski
Buenas tardes, ya por fin el swap esta completamente terminado, y homologado, a costado con eso de pillar agosto de por medio  pero a podido ser itv a la primera.
Si alguien necesita asesoramiento para un swap que no dude en preguntar que por aki paso de vez en cuando.
kattemultivan
fraski
de momento la q hibride del coche  y la de la furgo, va muy bien pero un pelo corta para mi gusto, ando detras de una caja de touran o golf de 6 velocidades pa ver si invento algo.
media
Yo me he tirado al agua y he montado una quinta de 0,62 y la furgo es otra, si, hay salto de la cuarta a la quinta pero no es para tanto y la mejora es brutal .palmas
fraski
de donde as sacado la quinta de 0,62. y como se sabe las medidas de los piñones.
kattemultivan
Sabéis de alguien que halla montado el famoso kit de eurotuning, el de 6 velocidades que venden los checos?
milhous
hola!
aqui uno que esta haciendo un swap de 1.9td a 1.9 tdi(afn)
expondre por aqui mis dudas, para no abrir otro post mas, que ya hay unos cuantos
en principio solo voy a montar motor con su instalacion,hibridar las dos cajas y poco mas
ya tengo los dos motores fuera y las cajas fusionandose
estoy simplificando la instalacion del donante para solo tener lo esencial para el motor, duda:
las cajas de fusibles son muy parecidas furgo 93 y ibiza 97 ¿es plug and play cambiar de una a otra?
mas dudas:
la refrigeracion pensaba en dejar todos los manguitos y tubos de la furgo ¿algo que modificar?
el embrague del donante es monomasa pese a ser 110 ¿me sirve la corona del volante del donante para el arranque de la furgo?
de momento son las que hay!
gran post por cierto y gracias de antemano compañe@s
saludetes
fraski
te contesto de oidas, por q yo e cambiado la instalacion completa y la refrigeracion,
la caja de fusibles si simplificas la instalacion creo q puedes dejar la de la furgo ,
los manguitos tendras q modificar seguro por q salen por diferentes sitios,
y el volante motor y el embrague yo e dejado los del motor donante monomasa, asi q no t puedo responder, lo q si me pasa es q me retiembla un poco al salir en primera  pero no me molesta, pero si saco la caja o el embrague intentare poner bimasa.
media
Cita de: fraski en Septiembre 07, 2018, 00:27:05 am
Los he comprado en ebay uk, hace falta la arandela tambien porque la de origen es corta, washer la llaman
el desarrollo creo que se calcula dividiendo el piñon pequeño por el grande, los dientes me refiero
fraski
