El hilo de la costura (Máquinas de coser, accesorios, labores, trucos...)
Iniciado por alberizo, Agosto 25, 2017, 13:56:58 pm
ronmartin
ronmartin
Septiembre 20, 2017, 13:28:13 pm #136 Ultima modificación: Septiembre 20, 2017, 13:34:06 pm por ronmartin
Pues primero: metes el carrete en la canilla, no importa si el hilo va hacia arriba o hacia abajo,
luego sigues con el hilo hasta la entrada de este en la propia canilla, lo metes entre las dos laminas hasta la salida
luego pones la canilla en su sitio con el gancho hacia arriba, abres la palanca y encajará, cierras y listo.
mensaka36
Cita de: ronmartin en Septiembre 20, 2017, 13:28:13 pm
y eso de meter el carrete en sentido antihorario? Es lo q pone el manual
Enviado desde mi MI 5s Plus mediante Tapatalk
ronmartin
yo nunca he prestado atencion a en que sentido lo pongo, es imposible que siempre lo haya metido bien por casualidad, asi que no creo que importe.
ggduncan
ronmartin también puedes hacer una estructura de barrillas interna y luego forrar con la maleta , atenlo con velcro al armazón de hierro.
una sugerencia no dejéis el prensatela bajado cuando no aya tela entre el y los dientes de arrastre.
en el lidel de gandia el otro día vi medio palet de maquinas buscáis el teléfono de la tienda y lo podéis confirmar.
ronmartin planifica todo bien antes de coser para no tener que coser por encima de todo para arreglar lo que te habías dejado o equivocado.
primero empieza por la parte trasera luego la delantera y para terminar el perimetro. siempre cosiendo todo lo que necesite el proyecto.
ronmartin
Cita de: ggduncan en Septiembre 20, 2017, 21:42:15 pm
.bien
Matutano
En el lidl de Estepona Málaga todavía hay ½ palet de maquinas singer a 99€, ya he pillao la mía, mñn a hacerme con ella con vuestros fabulosos consejos
Elfossie
Cita de: Matutano en Septiembre 21, 2017, 00:34:56 am
Es la misma que esta?
https://www.amazon.es/dp/B001CBZB5K/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=2OU93VJICEBW3&coliid=I10KJ1SBOZ7MKT
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
goiarro
Cita de: Elfossie en Septiembre 21, 2017, 10:43:42 am
    No, esa es la Tradition 2250. La que está en el Lidl es la Tradition 2282:
https://www.amazon.es/Singer-Tradition-2282-M%C3%A1quina-coser/dp/B00IKH6Q1C/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1505983615&sr=1-1&keywords=singer+2282
    A vista, sin leer todas las especificaciones, la diferencia es que la del Lidl tiene enhebrador automático y selección de ancho de puntada.
Matutano
alberizo
Esa máquina es otro modelo, algún año anterior si habían tenido esa Tradition, pero este año han sacado un modelo superior, la 2282
Elfossie
Muchas gracias.
Pues entonces si que tiene un buen precio. Voy a ver si me hago con una. ;)
GLazcano +15
motodaily
Septiembre 21, 2017, 11:44:07 am #147 Ultima modificación: Septiembre 21, 2017, 11:45:49 am por motodaily
El otro día le puse un rivete a una manta, pero por debajo se marcaban los dientes de arrastre, ¿a qué puede ser debido?
pd: máquina singer heavy duty 4432
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
Matutano
Hey, a ver si me podeis echar una mano que estoy un poco desesperado, no se si tirarme a las vias del tren o tirarme a la taquillera  >:(, y es que se me montan unos lios de pipa y algarroba, dos veces me ha salido bien la costura por diez que se me monta el lio este.
Todo ese hilo es de la bobina, de la parte superior que acaba en la canilla.
Otra pregunta que no tiene que ver con lo anterior, ¿Puedo empezar la costura desde el exterior de la tela o la primera puntada tiene que tener la tela debajo?
ronmartin
eso es enganche de la canilla, mira a ver si esta sucia o algo, la primera puntada la haces en la tela, de hecho, en la primera puntada clavas primero la aguja manualmente en la tela y arrancas la maquina con la aguja clavada.
