Noviembre 13, 2026, 16:38:30 pm
Calefaccion trasera Caravelle
Iniciado por Carter, Agosto 24, 2017, 11:07:41 am
Carter
Buenas,
vuelvo con otra de mis gayolas mentales, para variar. Resulta que mi T4 tiene la salida de la calefaccion trasera en medio del suelo, con la trampilla esta que se sube y se baja. No tengo ni idea de qué estaba pensando el ingeniero de VW cuando decidió adoptar esta solución, pero a mi me parece incomoda, engorrosa, y lo más probable es que cualquier dia yo o cualquiera de mis hijos acabemos reventando la trampilla sin querer de una patada. Entonces me pregunto, a alguien se le ha ocurrido sustituir la trampilla de marras por algun tipo de rejilla metalica fija? que implicaciones tendría hacer algo asi, me podria cargar algo? Lo que estoy planteando es una soberana tonteria?
grasias de hantebraso!
Honda CTX 700 '15
Bajaj 125 Classic '99
Moto Vespa PK 75 S Junior '84
Piaggio Vespa 50 Special '78
Authi Mini 850 Normal '71
Volkswagen T4 Caravelle Kombi '91
The Red Mussel Crew - FTW Scooter Crew - Steady Rockers - Snob Scooterist Secret Society SSSS
GL
Foto por favor.
Está en medio del suelo? Si es así, seguro que lo ha puesto cualquiera menos un ingeniero acreditado para hacer eso.
Lo de la rejilla el problema que le veo es que al final va a ir entrando mierda por ahí. Supongo que ahora tienes un codo en la superficie, no?
Carter
No no, es asi de serie... voy a buscar una foto por internete, que no tengo la furgo a mano, y lo ves.
Honda CTX 700 '15
Carter
Agosto 24, 2017, 14:11:18 pm #3 Ultima modificación: Agosto 24, 2017, 14:18:17 pm por Carter
Con permiso de Fraski, que es su furgo:
En mi Caravelle queda justo debajo de los asientos de la segunda fila, pero los tengo quitados. Como ves, hay que levantar la trampilla para que salga aire, y cerrarla cuando no se use. Y es un rollo macabeo. Así que estaba pensando en meterle una rejilla metalica, con un trozo de foam debajo para que no entren partículas mas o menos grandes por el agujero
Honda CTX 700 '15
GL
Y eso es así de serie?
Es la primera vez que lo veo la verdad.
Carter
Totalmente. Por eso digo que no entiendo en qué demonios estaba pensando VW a la hora de hacer esto
Honda CTX 700 '15
GL
Hombre, es mucho suponer por mi parte y es hacer de abogado del diablo, pero imagino que pensaron que quien se compra una Caravelle es para llevarla con todos sus asientos ya que es la T4 'turismo' por definicion. No contaban con que la gente fuera a quitar los asientos me supongo.
A pesar de eso, tenían que haber pensado ponerlo bajo el peldaño como en las California.
Joshuavalverderuiz
Buenas, yo tengo una t4 caravelle 1.9 td y tambien la lleba, nunca he entendido para que sirve? Para la calefacion de atras? Pero esa calefacion para que es para los que van en el asiento de atras y le sale por el techo? Porque ami no me funciona.
Un saludo!
VW T4 caravelle 1.9TD del 97, No llega antes quien va con más prisas si no quien sabe el camino
