Multa por no llevar v20 sin bicis y aparcado en RIBADESELLA
Iniciado por javi, Agosto 20, 2017, 18:02:15 pm
Ricardito
Cita de: eltoni en Septiembre 22, 2017, 19:30:35 pm
Pero eso es como si el agente se agacha y sin ver la ficha técnica dice, anda neumática, multa; O voy con mi opel vectra 4x4 con mis taloneras irmscher homologadas y dice el agente hummmm esto no se yo, multa por si acaso y así ejemplos hasta el infinito.
jodel, le dais muchas vueltas. No te puden denunciar por llevar neumatica y ala multa. Te multarian por reformas no legalizadas y hasta cierto punto te inmovilizarian vehiculo y mandarian a la itv, Se me va un poco de conocimiento, es mi logica, pero en la multa deben incluir que es lo que infringes y la cantidad, y eso esta en un boletin oficial como esto por ejemplo:
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjd4IOlqLnWAhXBvRoKHTBaA3gQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.albacete.es%2Fes%2Fayuntamiento%2Fdocumentos%2Fordenanzas-y-reglamentos%2FNo%2520Fiscal%2Fordenanza-municipal-de-sanciones-por-infracciones-de-trafico-actividades-y-obras-prohibidas-en-la-via-publica%2FOrdenanza%2520reguladora%2520de%2520sanciones%2520por%2520infracciones%2520de%2520trafico.pdf%2Fat_download%2Ffile&usg=AFQjCNH7U8q5EbREPdloTxx3RQOK79gzxg
yo siempre la llevo puesta, para dejar la placa sola,  desmonto y dejo todo el portabicis. y a mi entender circulando o parado tendria que estar señalizada.
los que homologan la rueda de repuesto atras, tambien modifican el largo, al igual que te modifican el alto con la antena de tv y la caperuza de la calefacción a mi al menos, me lo hicieron
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
tanketa
Hola no va del todo con el tema pero el año pasado al pasar la ITV me hicieron quitar el portabicis porque era un accesorio si no lo quitaba no la pasaba, si iba con bici no había problema, así que ahora cada vez que voy a pasar la ITV pongo la bici y ya no hay problema.
Todo esto creo que es sacar las cosas de quicio?
eltoni
Septiembre 22, 2017, 21:03:49 pm #77 Ultima modificación: Septiembre 22, 2017, 21:10:19 pm por eltoni
Cita de: +gvr en Septiembre 22, 2017, 20:28:26 pm
No. No es eso.
Imagina que tienes un AC  con portabicis fijo y llegas y  te están multando por no llevar la placa. Que le dices??
Que no es correcto que te milte porque las AC están exentas de legalizar portabicis fijos. Que esperas. Qué crees que va a hacer? Medirtela o multarte...
Hablo estando aparcado y que tu no estes.
Pero ese ejemplo que pones vale para cualquier accesorio que deba estar en la ficha tecnica o para algunos que pueden venir de serie y el agente no tiene ni idea sin ver la ficha.
Por tanto la multa esta mal puesta, sin ver la ficha tecnica no puede, bueno no debe poner ninguna multa.
eltoni
Septiembre 22, 2017, 21:08:47 pm #78 Ultima modificación: Septiembre 22, 2017, 21:15:39 pm por eltoni
Cita de: Ricardito en Septiembre 22, 2017, 20:33:58 pm
Lee bien de donde viene mi comentario, anda.
Lo que estoy diciendo es que no te puede multar si llevas un portabicis SIN BICIS estando aparcado y falta la V20, este o no homologado PORQUE NECESITA VER LA FICHA TECNICA.
Evidentemente eso ocurrira si tu no estas, con lo cual no tiene el agente acceso a dicha ficha.
Tema: Multa por no llevar v20 sin bicis y aparcado en RIBADESELLA  (Leído 2796 veces)
caldero
Cita de: eltoni en Septiembre 22, 2017, 18:29:52 pm
Veamos si por lo ultimo que habeis puesto me he enterao.
Resumiendo:
Si llevas un portabicis sea el que sea, con BICIS, siempre placa V20
Si llevas un portabicis sin bicis, y no esta homologado en la ficha tecnica, siempre V20
Y si llevas un portabicis sin bicis, pero esta homologado en la ficha tecnica, no hace falta la V20
correcto? .malabares
Correcto, pero tener en cuenta que se puede complicar un poco más todavía, hay veces que hay que colocar DOS PLACAS  .panico .panico
Si el ancho de las bicis es igual o inferior al ancho de la carroceria, 1 PLACA V20
Si el ancho de las bicis es mayor que el ancho de la carroceria, pero menor o igual que el ancho de los espejos retrovisores, 2 PLACAS V20 en los extremos, formando una V invertida.
Si el ancho de las bicis es mayor que el ancho de los espejos, NO SE PUEDE CIRCULAR. Hay que desmontar ruedas.
Más info: http://www.mobbec.com/blog/2016/01/26/cuando-es-necesaria-la-placa-v-20-senalizacion-de-la-carga-en-turismos-legislacion/
caldero
Una imagen vale más que el rollo que he soltado antes...... .meparto
+gvr
Cita de: eltoni en Septiembre 22, 2017, 21:03:49 pm
En la vía pública, aparcado o circulando, todo lo que sobresalga, por delante -algunos no pueden- o por detrás, sea carga en un sentido estricto o no, debe de estar señalizado.
En tu garage privado no pueden y apelar a que es fijo tampoco tiene sentido ya que tienen que tener una placa para poder usar el portabicis y no estás tu solo circulando...
eltoni
Cita de: +gvr en Septiembre 22, 2017, 21:39:05 pm
Y quien dice lo contrario, yo estoy hablando de la multa que le han puesto al creador del hilo, portabicis SIN BICIS que deberia llevar la V20 si no esta homologado y reflejado en la ficha tecnica.
Pero como estaba aparcado, como sabe el agente que no esta homologado ese portabicis si no a visto la ficha tecnica, porque el no estaba para enseñarsela?
+gvr
Ah, estamos de acuerdo entonces...
Los desmontables son muy evidentes y en todo caso te queda la posibilidad de recurrir. De entrada dudo que conozca a fondo el tema y en caso extremo no creo que tenga capacidad de certificar la longitud del vehículo para averiguar si un posible portabicis fijo esta dentro de la planta o no. Te tendría que escoltar hastabla itv?? Es más fácil y práctico multary en caso poco probable no tener razón...
Ricardito
bueno, pues ya tiene recurso. portabicicletas homologado, inscrito en ficha tecnica, con longitud total de vehiculo 5320, formando parte de la instalacion de vehiculo y tomando en consideracion la longitud total incluyendo portabicis
si no esta en ficha , y no hace falta si tienes el apellido vvienda, le tocaria pagar si sobresale
me pusiste el ejemplo de la neumatica, y eso no existe como multable, pero la multa por no llevar v20 con carga sobresaliente, si existe.
esscapar
Cita de: daniramov en Septiembre 22, 2017, 14:44:43 pm
Bueno, pues pregunté a la DGT por su página de Facebook y me han remitido a su revista, en la cual aclaran que la carga se refiere a las bicis y no al porta bicis si este es homologado.
http://revista.dgt.es/es/reportajes/2014/07JULIO/0729-Como-llevar-las-bicis-bien.shtml#.WcT2ltV-pph
Precauciones al llevar bicicletas
Sea cual sea el modelo de portabicicletas que utilice recuerde:
• PLACA SUPLETORIA. Asegúrese de que la placa de matrícula y los pilotos traseros son visibles. Si no lo son, debe instalar una placa supletoria con la matrícula y luces para el portabicicletas.
• OJO CON EL ANCHO. Las bicis no pueden sobresalir lateralmente. Si sobresalen, deben desmontarse para transportarlas.
• SEÑAL V-20. Cuando la carga (bicis) sobresalga por detrás, debe ir señalizada con la señal V-20.
• LÍMITE. Si el portabicicletas se apoya sobre un dispositivo de remolque, la carga (bici+portabicis) no debe superar el límite autorizado por el fabricante.
• OTRO RETROVISOR. Si el conductor no puede ver por el retrovisor interior, el turismo debe llevar un segundo retrovisor exterior en el lado derecho -algo ya habitual en todos los modelos-.
• BIEN SUJETAS. Las bicicletas deben ir perfectamente sujetas para evitar que se caigan o se desplacen, produciendo ruidos y otras molestias o peligros.
Yo creo que leyendo lo que dice la DGT no hay duda o no debería haberla.
Yo pienso que un portabicicletas plegado no debería considerarse carga, al igual que no lo son los retrovisores. parachoques o bolas de remolque que también sobresalen de la planta del vehículo y no hay que señalizarlo. Esto es solo una opinión y leyendo los antecedentes no te libras si se empeñan.
eltoni
Cita de: +gvr en Septiembre 22, 2017, 22:09:35 pm
Todos los portabicis sin bicis, homologados y en la ficha técnica, están dentro de planta? yo diría que no eh!
Hombre en el supuesto que dices de escoltar, es que te tiene delante, te pide la ficha técnica y asunto arreglado, pero es que no había nadie en el vehículo aparcado.
Ufffffff yo no soy jurista pero creo que eso se cae de maduro en un juicio, es decir lo esta multando por si cuela cuela y si no se la pela (perdón por la expresión).
+gvr
Si un portabicis fijo sale instalado de fábrica estará dentro de la longitud que se fija en la ficha técnica (estaría en la planta) pero si se instala a posteriori modifica la longitud real y por lo tanto la de la ficha técnica, puede estar afectado por la bula o no, puede que se instale con otras cosas y por lo tanto con el proyecto figura la nueva medida con el portabicis fijo, puede que se instale solo y con bula...
Hay muchas variables que dan lugar a incógnitas que no se despejan mirando la ficha técnica y medir en esa situación para intentar aclarar algo pues se me antoja como algo poco probable
eltoni
Cita de: +gvr en Septiembre 22, 2017, 23:28:20 pm
Veamos que me pierdo, si esta en la ficha tecnica es que esta homologado por tanto no puede multarte, no te van a homologar algo ilegal, no?
Pues si no se despejan mirando la ficha tecnica apañaos vamos;
Agente: Yo diria que estos faros de xenon este modelo no los trae
Señor agente que si hombre, que tiene lavafaros y todo
En la ficha tecnica no lo veo caballero, venga tenga la receta, asi se da un paseo recurriendo.
de traca
