Noviembre 12, 2026, 13:07:22 pm
Voltimetro sencillo de montar y barato
Iniciado por romel, Julio 06, 2017, 15:14:51 pm
romel
Julio 06, 2017, 15:14:51 pm Ultima modificación: Julio 06, 2017, 15:38:20 pm por romel
Aunque en la mayoria de ACs y campers la centralita nos indica mediante leds aproximadamente el nivel de batería que tenemos, en mi opinión no nos da mucha información. Sin embargo por muy poco dinero, menos de 5€, podemos montar un voltimetro digital de panel con el cual saber el voltaje que tenemos en la batería y asi hacernos una idea de como andamos de carga. Esto es fiable siempre y cuando la batería se encuentre en buenas condiciones.
En mi caso he optado por situarlo junto a la centralita. Para ello marco y recorto con un cuter los huecos donde iran encastrados tanto voltimetro, como el interruptor que me permite encender el voltimetro cuando yo quiera o apagarlo por la noche. El interruptor lo saque de una vieja fuente de alimentacion de un ordenador.
Las conexiones son muy sencillas: localizamos un positivo y un negativo, que en mi los tengo detrás de la centralita hay varios libres. El negativo directamente al cable negativo delvoltimetro y con el positivo hacemos lo siguiente:  lo empalmamos a una borna del interruptor, de la otra borna sacamos otro trozo de cable hasta el positivo del voltimetro y listo.
Si buscais hacer una  instalacion mas completa, como bateria voltimetro y amperimetro, aqui teneis un antiguo brico que publique en su dia...
https://www.furgovw.org/index.php?topic=268518.0
GL
Tengo un voltimetro de esos y un interruptor de 3 posiciones para poner hace meses.
A ver si me pongo. Quiero 3 posiciones para poder mirar la principal y la auxiliar.
tomiper
Con que niveles de tensión sabes la carga que te queda? Es para hacerme una idea
romel
Cita de: tomiper en Julio 10, 2017, 00:05:18 am
Como algo general y para baterias en buen estado estos pueden ser unos voltages de referencia:
12,8V 100% de carga
12,2V   50% de carga
11,6V.    0% de carga
