Noviembre 17, 2026, 03:18:27 am
Dudas para instalar nevera
Iniciado por ttur ttur, Junio 20, 2017, 00:08:39 am
ttur ttur
Muy buenas, hace unos meses me regalaron una nevera trivalente. Ya vamos de a poco con la restauración y me imagino que pronto llegara el momento de instalar este aparato.
El otro dia lo saque del garaje y lo tuve un par de dias boca abajo. Lo enchufé y al dia siguiente lo tenía bien fresquito, hasta con cubitos en el congelador. Hasta ahi todo bien, lo que pasa es que tiene los cables para la bateria cortados y no se como conectarlo.
Podria ser el cable azul (-) o negro (-) y el rojo al (+) ?? Debería de llevar algun fusible entre el positivo y la bateria, verdad ??
Aqui el tubo del gas. Sin mas miramientos
Gracias a tod@s y salut
OH SÍ
hay cosas peores que estar solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello, y más a menudo cuando esto ocurre es demasiado tarde y no hay nada peor que un demasiado tarde, no hay nada peor que un demasiado tarde, no hay nada peor que un demasiado tarde...
    C. Bukowsky
Argibay
Pues es como dices.
Lo unico que depende de la distancia entre la bateria y la nevera poner cables de 4 o 6 milimetros para evitar perdidas de tension.
ttur ttur
Entonces sería cable rojo al positivo de la bateria (con un fusible entre ellos) y el NEGRO??? al negativo??
OH SÍ
    C. Bukowsky
Argibay
Correcto.
Ademas en el improbable caso de que los cables no se conecten bien saltaria el fusible.
ttur ttur
OH SÍ
    C. Bukowsky
