Noviembre 11, 2026, 07:08:02 am
Quitar el kaiflex
Iniciado por Nere33, Junio 19, 2017, 15:07:49 pm
Nere33
Hola buenas que tal?
Tengo una duda me gustaría quitar el kaiflex de un trozo De la furgo,pues esta bastante mal y poner uno nuevo.
Sabéis como quitarlo de la chapa pues era súper pegado y el pegamento queda incrustado!
Lukiluc
Prueba a darle calor con un secador, a ver que tal... con otros adhesivos funciona bastante bien con el kaiflex no lo he probado.
Nere33
Ok lo voy a probar a ver! Muchas gracias
jackblues
y comenta los resultados!!  ;) si puede ser con fotos, mejor
NoFurguer
Otra opción cuando quedan restos de pegamento es usar alcohol de quemar, empapando un algodón y frotando. Es un proceso lento pero suele funcionar.
TXAPU1
buenas sile das calor con un decapador ten mucho cuidado,no te pases de temperatura que la pintura por el exterior salta,le paso a un compañero que le entraron las prisas porque vio que salia mejor con mas calor ,pero al terminar se le habia levantado por la zona que habia dado calor
un saludo
GL
Vaya putada lo de tu colega.
TXAPU1
Nada de los errores se aprende,asi pinto la furgo entera y la hizo un cambio de luk
migeltxin
darle con agua, ya me contareis que tal, asi de simple
" Grato es morir;
Horrible vivir muerto".
Jose Marti
bhenhurt3
Supongo que llego tarde, dejala al sol, que se caliente bien la chapa y prueba.
dalgaidas
Una vez lo tengas quitado puedes darle con disolvente a los restos de pegamento que te queden en mas agresivo que el alcohol por lo que debes tener cuidado.
Uro-Camper
Retira todo lo que puedas mecanicamente (espatula, cuter, rascador, etc) y el resto con acetona.
Alea iacta est
E30pasion
Damiancete
Retomando este tema, alguien al final ha dado con algún producto que no dañe la pintura y permita retirar los restos tanto de kaiflex como de pegamento.
Gracias!!!
Blizz
Yo he retirado siempre los restos de adhesivos de pegatinas y emblemas de los coches con gasolina. Disuelve el pegamento pero no la pintura.
Saludos,
David
