VW T5 130.- Fuga de agua al parar. Solucionado. mensaje nº14
Iniciado por oskar., Junio 17, 2017, 15:03:04 pm
oskar.
Junio 17, 2017, 15:03:04 pm Ultima modificación: Junio 11, 2022, 22:19:42 pm por RAMOVIL
Resulta que al parar la furgo veo que pierde agua por el lateral derecho,  sobre todo por la esquina trasera detrás de la rueda. Al principio pensaba que podía ser del aire acondicionado pero cuando no lo uso tambien gotea. Da igual que esté arrancado el motor,  que si estoy parado deja un charco importante. He mirado el líquido refrigerante y no baja el nivel. Ideas??
belenek
Líquido de dirección? En mi cmax tenía una fisura en el depósito y cuando se vaciaba me quedaba sin dirección (muy divertido😤), lo llenaba y a funcionar.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Tjololo
Hola depósitos del limpia?
Druida
Cita de: Tjololo en Junio 17, 2017, 18:02:30 pm
Si fuera una california seria posible , pero me parece que tiene una multivan.
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
oskar.
Es multivan si. Deposito del limpia seria tambien en parado no?
Tjololo
Cita de: oskar-iratxe en Junio 19, 2017, 10:54:59 am
Seguramente claro...pero si crees que es agua...si tiene color refrigerante..pon un papel y veras el color
ronmartin
echa una gota en un papel y déjalo secar, de esa manera veras si es aceitoso o no, si tienes aire acondicionado en las plazas traseras te coincide con donde suben los tubos, yo pensaria que es agua del radiador, que pasa por alli para el aire caliente, puedes tocar el charco para ver si esta caliente o frio,
oskar.
Tengo clima trizona si. Puede ser eso... Hoy lo miraré. Gracias
ronmartin
el cacharro que comanda ese climatizador de las plazas traseras está detras del paso de rueda derecho trasero, si tienes la posibilidad de quitar el panel o guarnecido o lo que tengas es posible que simplemente se te haya soltado una goma, estas gomas vienen desde abajo, atraviesan la chapa y se meten ahi, yo creo que por la posicion que describes es eso. porque por debajo, entre chapa y demas igual no ves nada. En ese lado esta el escape solamente, no creo que tengas un deposito de agua porque se quemaria, si la goma se ha soltado o dañado arriba igual tienes un charco en la chapa, no lo dejes mucho porque eso te puede dar muchos problemas a la larga. Ya nos contaras.
oskar.
Cita de: ronmartin en Junio 20, 2017, 10:16:48 am
Ahi desmonte una vez y tiene una especie de motor. Puede que sea la ventilación. A lo mejor si sigo desmontando encuentre algo. Gracias!
VWanda
la mía es Transporter y deja el mismo charco en la misma zona, también he pensado en el aire acondicionado pues el resto de niveles están perfectamente, también es cierto que no le estoy dando mucho seguimiento pues veo que no es refrigerante y que es agua totalmente limpia, en el garaje de casa nunca queda mancha....
A ver si alguien tiene más info  ???
VWanda
vuelta al calor, vuelven aparecer los charcos, imagino que es del aire acondicionado, lo malo es que es bastante cerca del dichoso palier derecho, a ver si así se oxida antes y parten tan rápido  .loco2
jabo
Hola, ya se que el hilo es antiguo, pero es por no abrir otro, me pasa lo mismo, me gotea agua por la rueda trasera de mi t5 y yo juraria que antes no echaba, a ver si alguien me echa una mano
SirJan
Es de aire acondicionado del climatizador trasero que se encuentra ahí
jabo
Cita de: SirJan en Agosto 29, 2020, 14:54:33 pmEs de aire acondicionado del climatizador trasero que se encuentra ahí
Muchísimas gracias, me quedo más tranquilo, claro antes no echaba porque atras nunca ponía el aire acondicionado,  ahora con la peque como va mi mujer también atras pues va mucho tiempo puesto, tiene su lógica,  lo dicho muchas gracias
