Brico arreglar led de intermitente retrovisor Viano MP 2005
Iniciado por Camperseeker, Marzo 23, 2017, 13:53:43 pm
Camperseeker
Marzo 23, 2017, 13:53:43 pm Ultima modificación: Abril 04, 2017, 12:25:37 pm por Camperseeker
Brico arreglar led de intermitente retrovisor Viano MP 2005.
Brico hecho en una hora con lo que tenia a mano.
No he encontrado nada en el foro ni de como desmontar el espejo ni de como arreglar el led, o yo soy muy malo buscando.
Desmontar carcasa trasera superior aflojando 3 pestañas. 2 metiendo destornillador por el hueco que deja el espejo por su parte superior (usar linterna) y otra pestaña por la parte externa a la altura de la articulacion.
Separar definitivamente apalancando un poco.
Quitar la conexion electrica (todo sin meter la llave de contacto!!!) y quitar un tornillo muy evidente torx que ancla la tira led a la carcasa.
La tira led realmente esta embutida en otra carcasa que es de una pieza y no se puede desmontar. Se vende por 40€, lo mas barato que he visto por ebay, con la referencia A2308200821 para el derecho (pieza numero 40 en imagen de despiece) pero en concesionario rondara los 100€ seguro.
Serrar con dremel, sierra o lo que se os ocurra todo el contorno de plastico gris para poder sacar la placa electronica y arreglar el componente defectuoso. Yo al final use un cuter calentandolo con soplete.
Podeis tener roto un led fundido, un cable partido, una soldadura floja o una de las pequeñas resistencias que incorpora la placa. En mi caso era un led. Solde otro que tenia a mano parecido y listo. Da luz blanca pero da el pego. Solo tener la precaucion de soldarlo en la posicion adecuada. Solo tiene dos posiciones (2 patillas) asi que si en una no os funciona la tira hay que ponerlo en la otra. Su diseño obsolescente provoca que con un solo led fundido los demas dejen de funcionar pues estan en serie.
Tendremos que explicarles a los ingenieros alemanes lo que es la conexion en serie y en "para-lelos" o es que piensan que eso de "arreglar" es para los gitanos pobretones del sur? Para probarlo antes viene bien tener una fuente de alimentacion regulable a 12 voltios o tambien con una bateria o la propia del vehiculo y 2 cables. Un polimetro tambien viene bien y en continuidad si poneis la punta de prueba roja + en la base del led este lucira un poco y no lucira si alternais las puntas. En la placa viene una simbologia que puede ayudar, perdonad si no tengo muchas fotos.
Para cerrar usar el soldador ya que el plastico es termofusible ya vereis que cicatriz mas bonita.
Ser muy exquisitos con la posicion de la rosca del tornillo torx para que coincida bien!!
Una junta de goma si se despega con locite queda bien.
Pues ala, apañao!
A la proxima ya lo cambio que tiene tambien un golpe.
Que os cunda  ;D
Asi quedo el arreglado.
Asi es normal.
Con mas paciencia en cualquier tienda de electronica se podria pillar un led igual.
MB Víano MP 2.2 CDI 150 CV
marauder
buen briko  .palmas .palmas
yo tuve que cambiar uno , porque me di con otro en un paso estrecho y ropi el metra quilato, y en la mercedes no llego a 40 € el mio es el modelo nuevo
Camperseeker
Cita de: marauder en Marzo 25, 2017, 19:56:34 pm
Hola Marauder. 40€ esta tirao en SO.
Habrá quien ni se piense arreglarlo pero me dio por hacerlo en un rato que tuve con lo que tenia a mano y mira lo que salió. Al hacerlo me molesto especialmente descubrir que los leds estavan encapsulados en una pieza inviolable y en serie, aunque en paralelo el aumento de voltaje acortaria su vida si no se repone...
lober
los LED se ponen en series de 3 para trabajar a 12v, para evitar meter resistencias muy grandes que se calentarán y se acaban llevando la eficiencia enegética de los LED.
en cualquier iluminación de Led trabajando a 12V, irán en series de 3, junto a una resistencia para limitar la corriente que pasa.
lo que si es una lata es que vengan encapsulados así, para que no sean reparables....
si no te arriesgas, no ganas. si no tomas una decisión nunca sabras si te equivocaste. evolucion positiva.
Camperseeker
Marzo 27, 2017, 17:58:21 pm #4 Ultima modificación: Marzo 27, 2017, 18:03:37 pm por Camperseeker
Cita de: lober en Marzo 27, 2017, 16:52:45 pm
Gracias, muy didactico pero... este retrovisor tiene 5 leds, entonces???  ??? ???
filiprim
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
