CC de Placas solares y regulador (Haciendo pedidos, hasta 2 de abril)
Iniciado por Seby, Marzo 15, 2017, 12:01:38 pm
tutatis
Cita de: anbiker en Abril 13, 2017, 16:06:07 pm
      HOLA UN COMENTARIO!  (escribo en mayusculas para que se vea, no por otro motivo, ojo!)...
    No he participado de esta cc aunque hace un par de años compre placas flexibles en otra cc... (he montado varias placas flexibles)
Tan solo haceros un comentario, SI HABEIS COMPRADO PLACAS FLEXIBLES AUTOADHESIVAS Y LAS QUEREIS INSTALAR SOBRE UNA SUPERFICIE CURVA, OJO!
      Presentad primero la placa de policarbonato, una vez hecho superponed la placa autoadhesiva sin quitar el film que cubre el adhesivo para ver la tolerancia que tiene en cuanto a flexibidad (sera bastante) pero sera complicado que flexe a lo ancho y a lo largo simultaneamente, solo flexara un poco, cuando este todo en su sitio pegad primero el policarbonato al techo, cuando este seco la placa con mucho tiento, ese autoadhesivo pega mucho y sera muy dificil rectificar la posicion...
      OJO! NUNCA PEGUEIS PRIMERO LA PLACA AL POLICARBONATO EN UNA SUPERFICIE PLANA PUES DESPUES SERA MUY DIFICIL QUE TENGA LA FLFEXIBILIDAD NECESARIA PARA ADAPTARLA AL TECHO CURVO!!!...
     Espero que a alguien le sea de utilidad mis consejos, y disculpad mi intromision en este hilo...
pues no es intromisión, es información así que gracias yo dudaba si hacerlo de una u otra forma, pero ahora me queda claro.
gracias
anahue
Hola a tod@s, la próxima semana voy a recoger mi furgo y como es lógico, no he participado en esta compra...vamos, que no iba a comprar el collar antes que el perro, pero sin imaginármelo he encontrado una que se adapta a lo que buscaba y como no soy de marear la perdiz, si veo, pregunto, pruebo y me convence, compro sin perder mucho tiempo.
Mi pregunta es: se podría participar todavía o está totalmente cerrado? O si alguien se ha arrepentido de la compra...
bhenhurt3
Alguien sabria decirme donde va puesto el sensor? No sé si es de interior, exterior, temperatura de no se que.....ainssss
Se supone que hablo del extremo donde lleva el tubular metalico.
FRAGODUK
Cita de: bhenhurt3 en Abril 14, 2017, 11:59:50 am
Sensor! ! ... .loco2 ... nose q sensor dices.
X cierto...el cable q viene es d 4mm, suficiente para poner el regulador a unos 2'5m del pasatechos? ? y otra pregunta, habéis puesto dos Fusibles (uno a la salida d la placa, entrada del regulador) o uno (ala entrada del regulador? ?
Os agradecería un montón si m pudierais aclarar estas dudas...
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
rayitoantxon
Ya e recibido la placa pero no me a dado tiempo a abrir el paquete, ya hos contaré
bhenhurt3
si, es un cable que lleva una clavija y va conectada en la parte de abajo izquierda, verde y que tiene dos orificios, pone temperatura sensor, pues me refiero a la punta metalica.
TiCO
Va en la parte alta de la bateria, pegada con silicona o pegamento
...¡¡¡DALE CAÑA TORETE,QUE NOS COJEN!!!...
¡¡¡VIVA MONTESA !!! http://yfrog.com/49dibujokjj
FRAGODUK
bhenhurt3
Cita de: FRAGODUK en Abril 14, 2017, 23:26:16 pm
.loco2 ... ese sensor no viene enl regulador Dual...
El mio es para una sola bateria y venia con el pak.
FRAGODUK
caman62
Lo que compras, no lo pagas con dinero, lo haces con horas de tu vida dedicada a ganarlo...
alexpower
Hola una consulta a ver si me ayudais. Me he quedado fuera de la compra conjunta pero me ha servido este hilo para ver opciones.
en concreto he visto esta
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_140_D2
En la CC pone 250 y en la web 259. Entiendo que el ahorro en la CC eran esos diez euros no? O hay algo que no contemplo?
creo que voy a pedirla igual.
caman62
Cita de: alexpower en Abril 15, 2017, 21:00:07 pm
creo que voyr a pedirla igual.
Tal cual, lo unico que incluye sensor la CC
FRAGODUK
Pues yo tampoco tng ese sensor   .lengua2 Cn regulador Dual tendría q venir??
wolfsburg
