Noviembre 09, 2026, 07:03:41 am
duda luz calentadores
Iniciado por fraski, Febrero 18, 2017, 00:53:29 am
fraski
bueno a ver si me podeis aclarar una duda que tengo con la luz de los calentadores.
es un 2.4 d, el caso es que cuando pongo el contacto la luz de los calentadores hace un pequeño guiño y se apaga, pero los calentadores funcionan, asi que no se si eso es asi o no,.
por otra parte me gustaria poner que los calentadores funcionasen siempre aunque el motor este caliente y no se si tengo q puentear el sensor o ponerle algun tipo de resistencia para que siempre enciendan al poner el contacto.
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
joaquinvan
yo tambien tengo una t4 con 2.4d y tambien me hace el guiño la luz de los calentares, aunque aveces se mantiene encendida unos segundos, estuve un dia liado y creo que vi alguna patilla del rele un poco quemadita y el alojamiento en el porta rele igual pero eso desmontarlo todo es una faena así que lo deje como estaba.
por que quieres dejar los calentadores encendidos siempre? eso tiene un consumo muy potente de energia, ademas no creo que sea necesario una vez estee arrancado el coche
fraski
No me refiero a déjalos siempre encendidos si no q funcionen siempre q se le dé al contacto para arrancar independientemente de q el motor este  aliente o frio, pero q se enciendan los segundos q se encienden normalmente y luego se apaguen. Como hacen ahora en frío pero en caliente tambien.
joaquinvan
supongo que para eso tendrás que engañar a la centralita en la lectura, como suelen ser resistencias variables con ponerle al conector del sensor de temperatura del combustible ,una resistencia del mismo valor que daría el sensor con el motor frío. y dejar el conector desconectado del sensor
thymus vulgaris
Cita de: fraski en Febrero 18, 2017, 02:15:31 am
Con el motor caliente ya se dan las condiciones para una buena combustión, no hace falta encender los calentadores.
descalça al mig del tros
Tjololo
Cita de: thymus vulgaris en Febrero 18, 2017, 10:39:43 am
Como te dice el compañero con motor caliente solo encienden un instante ya q no es necesario porque el aire entra caliente.
fraski
Cita de: joaquinvan en Febrero 18, 2017, 03:03:18 am
Muchas gracias eso hare, el caso es q al llevar aceite de girasol como combustible le cuesta un pelín más arrancar por eso es lo de que tu cionen siempre los calentadores
joaquinvan
si te resulta mas fácil, compras un sensor de temperatura del combustible lo conectas y lo colocas por ahi suelto en un sito donde no le afecte la temperatura, tambien puedes poner un pulsador y activarlos cuando tu quieras el tiempo que quieras
fraski
Cita de: joaquinvan en Febrero 18, 2017, 13:38:24 pm
Gracias creo q voi a optar por lo del interruptor, voi a estudiar un poco donde tendre conectar para echar a andar el rele. Seguire informando.
joaquinvan
yo me olvidaría del relé, cable positivo a fusible a pulsador y a calentadores, usa un cable gordo que por ahí va intensidad.
que no quieres pasar cables gordos pues usa un relé de 4 pines, los pines que hacen de interruptor  lo pones de positivo batería a pin con fusible por medio, y luego el otro pin para los calentadores y los otros dos pines restantes uno va a negativo y otro a positivo pasando por el pulsador que tendras puesto dentro en la cabina
fraski
Yo creo q es más fácil exitar el relé orijinal, y q trabaje por la instalacion q  tiene la furgo.  Menos cables y menos toquetear.
joaquinvan
Cita de: fraski en Febrero 18, 2017, 13:55:25 pm
ahí no se si te cortará el relé por la temperatura del combustible
joaquinvan
por cierto dicen que una pequeña proporción de gasolina mejora el arranque
fraski
Eso lo e escuchado algunas veces pero nunca e provado, pero entre el aceite el gasoil, la garrafa de agua q también le inyectó en la admision y ahora también gasolina, voi a tardar una semana en repostar jejejeje
joaquinvan
