Noviembre 18, 2026, 14:34:15 pm
indicador de combustible petao
Iniciado por galis, Noviembre 07, 2006, 19:38:49 pm
galis
Tengo el indicador de combustible sin funcionar. Ya me lo avisaron antes de comprarla y con lo despistadiiisimo que soy necesito tenerlo funcionando.
¿qué es lo que puede fallar?
¿es muy caro arreglarlo? ¿y cambiarlo?
Agradecería tarifas si alguien las conoce ;)
Sigue aquí la resurrección de mi furgo
Francachela f. col. Reunión de varias personas para comer, beber y divertirse desordenadamente.
mahou1979
eso es una boya sin mas, no creo q sea muy dificil arreglarlo ni muy caro sustituirlo, q hablen los expertos
Txarli
EFECTIVAMENTE. HAY QUE CAMBIAR EL AFORADOR DE GASOLINA. EL PROBLEMA ES LLEGAR HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL DEPÓSITO. EN TU CASO NO SE COMO LO TIENES DE ACCESIBLE, PERO EN LA T2 TIENES QUE SACAR EL MOTOR Y LUEGO EL DEPOSITO..... UN MARRÓN......
CIOMC
Bueno, tienes que hacer lo mismo que tube que hacer yo por otra razón.
Bajar el depósito al suelo....
Bajarlo te será fácil pero te vas a acordar el día que lo tengas que montar....
Bueno la verdad es que yo no disponía de elevador, ni forma de vaciar el depósito y estaba a medias...
Lo tube que hacer con ayuda de 2 gatos. Uno para levantar la furgo y calzarla con tacos y otro para subir el depósito. Pero aún así tuvimos que montarlo entre 3 personas.
Pero bueno, ya te digo, fue en el suelo, sin medios y sin poder vaciarlo. Acuerdaté de vaciarlo todo lo que puedas y de preparar todo bien. Ah, y cuidado que el depósito es muy blando y se dobla como apoyes un gato o algo en medio. A mi no me paso, pero lo he visto con mis propios ojos.
Ah, antes de descolgar el depósito acuerdaté de soltar todos los tubos. Yo me imprimí un esquema de como va montado el depósito para soltar todos los tubitos uno a uno y para cambiarlos después. Aproveché y puse tubos nuevos, total son 4 duros....
Suerte y ánimo!
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
AlvaroT3
jodo. Rezo para que nunca me ocurra a mi
galis
Noviembre 09, 2006, 04:07:59 am #5 Ultima modificación: Noviembre 09, 2006, 04:10:00 am por galis
Resumiendo... Lo llevo a un taller :-\, a ver si v a pasar lo de siempre: desmontar es siempre facil pero montar... .malabares .confuso2.
Gracias de todos modos.
Bueno y... ahora que ( por pura torpeza) he descartado el "hagalo Ud mismo", ¿alguien sabe cuanto me puede costar el temita en un taller?
CIOMC
Vaya. No era mi intención asustarte...
En serio, yo te animaría a que lo intentes. Eso si, si tienes medios o un buen sitio donde hacerlo....
Está bien hacer estos bricos uno mismo porque aprendes un montón y ayuda a quitar el miedo a la mecánica de nuestras furgos, sino siempre estaremos de talleres y .... a mi personalmente no me da el bolsillo para tanto... Eso si, siempre a poder ser, asesorado por alguien que entienda del tema... yo empecé con un amigo que entiende y ahora salvo cosas que se me escapen de conocimientos o cosas delicadas como la distribución o temas de estos, procuro hacermelo todo yo mismo. Aunque siempre pregunto primero por si acaso.
No se lo que te pueden cobrar... Depende del que lo haga, las ganas que tenga y las horas que meta y lo que cobre la hora de mano de obra, donde vivas... Depende.... es muy relativo.
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
miret
150 euros i te lo pongo yo mismo en mi taller, la boya la tengo jo .estoi en lleida
miret
gael160963
Cita de: galis en Noviembre 09, 2006, 04:07:59 am
;) igualito que a mi, siempre me sobran piezas
Vicen
A mi me lo cambio mi MECANICO de confianza en un pispas.
Ahora si lo del elevador es fundamental, por que por lo demas (si no recuerdo mal) era  soltar dos tirantes , quitar los tubos que hay varios , y dejarlo caer hacia atras tipo carpeta y hay esta el puñetero aforador.
Tengo en algun lado el despice de la t3 que se ve claramente ...si lo encuentro te lo pongo.
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
galis
Cita de: miret en Noviembre 09, 2006, 14:24:44 pm
Gracias pero me lo va a hacer un amiguete mecanico por un par de cervecillas y alguna chuleta.
mendo
Aupa!
Ayer me puse a cambiar el flotador y al quitarle las barras que sujetan el deposito no se caía. Esos tubos que decis que hay que soltar cuales son? los que llegan a los depositos pequeños de los laterales? y si son esos como se sueltan? ???
La impresión que me dio el deposito, fue que el tubo gordo de llenado no le dejaba caer, hay que soltar este también?
Espero que alguien sepa por que me pasa esto, estaba de un mosqueo al ver que no me caía :roll:
Gracias.
