Reforma minibus [Iveco a49 e12]
Iniciado por Maralmar, Enero 30, 2017, 03:11:10 am
Maralmar
Siiii, por favor!!!, Lo cierto es que tiene un cable que acciona el pulsador que rota, creo. Lo mismo no es esa la función que hace el motor que tiene. Te lo agradezco si me lo muestra, no lo tengo nada claro, gracias!
Apartamento?, Si, con ruedas, por favor...
Lukiluc
Cita de: Maralmar en Abril 15, 2018, 21:13:58 pm
Esta semana le hago fotos y te las pego aquí. Lo primero que necesitas es esto:
https://www.amazon.es/gp/product/B00DFQRTT6/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/lovelifeast-interruptor-pulsador-momentáneo-autoblocante/dp/B019I07AMI/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1523820789&sr=1-1-catcorr&keywords=Pulsador+12v+ip
https://www.amazon.es/gp/product/B001CV02U4/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
La bomba si encuentras otra parecida más barata pues esa. El tubo de la bomba yo aproveché un tubito de una fuente de pesebre pero cualquier tubo te vale.
Mañana o pasado te hago las fotos del montaje, muy sencillo y sin problemas, las duración de las pilas recargables de la cisterna no es un problema, le hice un montón de descargas de prueba y sigue funcionando, pero si se acaba con tener un paquete de recambio y el cargador que de hecho compre un montón de pilas en Amazon y así no tengo nunca problemas de pilas.
Este cargador:
https://www.amazon.es/gp/product/B00J00FWUE/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Y estas pilas
https://www.amazon.es/gp/product/B007B9NV8Q/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
manelbus
Abril 15, 2018, 21:55:01 pm #257 Ultima modificación: Abril 15, 2018, 22:42:27 pm por manelbus
Cita de: Lukiluc en Abril 15, 2018, 21:41:54 pm
Este cargador:
Y estas pilas
Que nivelazo lukiluc!
Mi amigo tiene otro iveco pero gris plata. Cada vez veo más, ya mismo hay que hacer un grupo de buses!!
Ánimo maralmar , muy chulo y buen trabajo
minibus mercedes sprinter 412d
https://www.furgovw.org/index.php?topic=343883.0
Maralmar
Gracias Manelbus, cuando queráis abrimos parada de bus.
Un par de preguntas, Lukiluk, tengo la posibilidad de conectar la bomba a 12v, supongo que ningún problema. La otra cuestión es que, como te comenté, el water tiene un motorcillo que parece accionar la apertura al depósito, ya que el mecanismo lo acciono manualmente y abre la tapa del depósito de residuos, pide tener algo que ver con el Bombero de agua??
Lukiluc
Abril 16, 2018, 08:35:18 am #259 Ultima modificación: Abril 16, 2018, 08:42:07 am por Lukiluc
Cita de: Maralmar en Abril 16, 2018, 00:11:45 am
No, la apertura del depósito se hace con la rueda de la izquierda no creo que la tengas motorizada, según està tu foto, solo es darle un cuarto de vuelta en uno o otro sentido y oirás clack cuando se abra o cierre.
El bombeo de agua es con la otra rueda, que girando acciónas un fuelle que impulsa el agua de la cisterna. Igual tu cisterna ya tiene una bomba?
Si lo pones a 12V ningun problema a mi las pilas me iban bien por comodidad
Maralmar
Pues lo probaré, sólo tiene un botón de accionamiento, lo otro que se ve es un portarollos.
Hoy otros pequeños avances, ya está casi todo el aislante, lo que queda de pequeños huecos, irá relleno con poliuretano expandido.
Y esto es la zona de cocina aislada y forrada con un contrachapado de 3mm, sobre esto irá lo bonito, de momento pensamos en alguna loseta vinílica adhesiva.
Leunam
Una pregunta, esos listones de madera, ¿cómo los estás anclando arriba y abajo?
Maralmar
Y hasta dos preguntas te dejo!  ;D.
Abajo muy fácil, el suelo es de madera y gordita , al menos 2 cms, es la típica doble cámara o suelo que llevan los buses, a esto lo he fijado con escuadras, arriba antes de poner los paneles de pvc, por cierto muy ligeros, coloqué estrategicamente rastreles atornillados al doble techo de fibra (durisimo donde los haya) para fijar los paneles y los Listones posteriormente, también con escuadras. Una vez comienza a ensamblar todo el armazón, va cogiendo fuerza de forma notoria.
Maralmar
La idea que tengo pensada para forrarlo todo es en las paredes, que ya están rastreladas con listones, ponerle lamas de mdf, una solución bien de precio y me permite en un futuro atornillar algo si es necesario, otra alternativa pero más cara, es forrar las paredes con 3mm. de contrachapado o algo así y encima losetas de vinilo adhesivas, este sistema si que lo voy hacer en la zona de cocina, en la foto de ayer se aprecia que ya está forrada esa zona, lista para pegar las losetas. En lo demás,no sé, me decanto más por lo primero.
En cuanto al armazón del baño y mueble cocina y armario, pues algo parecido, solo que irá forrado por las dos caras, en medio porexpán (corcho de ese blanco o como se llame).
A ver qué os parece....
Leunam
¿Mdf hidrófugo?
¿Cómo vas de peso en total, ajustado o con margen?
Maralmar
Buenas, si, es hidrófugo. En cuanto al peso, de origen estaba en 3.515kg. al quitarle los asientos, alto y alguna cosa más, bajaría bastante de peso, pero hay que añadirle la reforma, con lo cual, lo comido por lo servido, si no algo más. La tarea máxima se va a 5.000 y pico, con lo cual no me preocupa.
manelbus
A mi tambien me quedó igual de peso con la camperización..las butacas pesan un huevo, al vaciar y pesar piensas que vas de P madre, pero te lias a meter madera y te quedas igual. Por suerte pude bajar la masa maxima de 4700 kg y me permitió bajarlo a 3500kg, no quería (de momento) sacarme el carnet C.
El hidrófugo pesa como la madre que lo parió, hice el lavabo con eso..me arrepiento..preferiria ahora pagar tablero marino, es eterno y muuucho mas ligero, el hidrófugo se acaba inflando. Resiste pero se infla. Aún lo tengo bien, pero en otras cosas que lo he usado no me ha rendido como esperaba.
ggduncan
muy buen trabajo.
para forrar las paredes después de poner el aislante , salvo el cuarto de baños y cocina ya que aquí seria mejor usas algo parecido al pvc , por su limpieza. el resto se puede usar una madera de 3 o 4 mm como en este vídeo de el canal MECA.
https://www.youtube.com/watch?v=2b7_9Kz_HuY&t=347s
si quieres acolchar lo un poco puedes poner una espuma fina y luego un vinilo del color que quiera y con este montaje pesara mucho menos que poniendo alguna madera mas pesada (también hay algún plástico que aria la misma funcion http://www.tovsi.com/es/plasticos-varios-plancha-36 ).
Maralmar
Pues si, ahí ando dándole vueltas.... No os falta razón, seguiré pensando como hacerlo, aunque en zonas como la cama de matrimonio, es posible que utilice contrachapado finito y forrado con espuma fina y polipiel.
Os enseño más avances...
El Water ya pintado, era amarillo chino chillón
Planteando el lugar de la nevera
Su rejilla...
El portón de servicio del Water, mi mujer le quiso dar un acabado a la puerta por dentro más chic.... Le puso moqueta y queda el portón del Water de lo más elegante, tu....
Y aquí también se puede apreciar la toma de 220v exterior.
De momento eso es todo, ahora voy a ver si saco la rueda de recambio, como ya dije, para crear un hueco para el depósito de grises y colocarla detrás, me tocará hacer un soporte bien fuerte...
Maralmar
No se porqué, no ha cargado la foto del portón...... Repetimos!
