Noviembre 09, 2026, 13:09:30 pm
Montar motor AAZ en VW T4
Iniciado por el manitas, Enero 27, 2017, 13:36:03 pm
el manitas
Enero 27, 2017, 13:36:03 pm Ultima modificación: Septiembre 05, 2021, 01:50:33 am por RAMOVIL
hola soy forero des de hace años, siguiendo la pagina aunque cuelgo poco, algun brico de muebles nada mas.
  Estoy montando un motor aaz en mi furgo , y quisiera saver que modificaciones hay que hacer ,
se que hay que cambiar volante de motor  ,carter y chupona , soportes de alternador  etc
la duda me biene en la bomba de gasoil , se respeta la misma que trae? lo digo por que trae unos sensores y es s tarter electricos que el motor que e quitado no lo lleva .
abria posibilidad de que alguno me informara ?
alicantino
Qué motor llevabas?? Unas fotos de las dos bombas también ayudarían
En marcha
haizkolari
Enero 27, 2017, 16:53:09 pm #2 Ultima modificación: Enero 27, 2017, 16:55:59 pm por haizkolari
pues depende de qué bomba lleves...si procede de un motor con aire acondicionado o no, si tiene avance electrónico, etc  .malabares
si es la de avance electrónico, necesitarías la unidad de mando del donante o similar para que pueda pilotar las electrovávulas, si no la tienes simplemente conectas a positivo de contacto(no es lo ideal pero funciona correctamente)
el manitas
No se como se suben las fotos.... la cosa es que debe de tener ademas de la electrovalvula de pare, avance electronico y otro cable que no se para que es.
La bomba es bosch0460494413 y la ref de vag es 028130081
alicantino
Hola, el starter que dices es un actuador que acelera un poco el motor cuando se conecta el aire acondicionado,  si tu furgo no lleva olvídatelde él,  la electroválvula de avance la conectas a positivo después de contacto,  como ha dicho el compañero,  y el sensor que va entre las salidas hacia los tubos de los inyectores es para las revoluciones.  En tu caso con conectar la de avance y la electroválvula de pare debe ser suficiente para que el motor vaya bien.
En marcha
el manitas
muchas gracias!!! mañana me pongo con ello a ver si averiguo como se suben las fotos y os voy mandando. Un saludo!
haizkolari
si es la de motor sin AC, conectas el cable de corte a positivo de contacto(el mismo que lleva la bomba de la furgo) y el cable que sale de la electroválvula de ralentí al mismo positivo de contacto, si es de bomba con AC actúa con una válvula neumática, la anulas, la de avance a positivo de contacto y masa...los cables del sensor de rpm no te sirven y puedes anularlos...
los cables marrones, o marrón otro color, van a masa
el manitas
otra duda , el de arranque en frio , que creo que es el de detras de la bomba ? valdra con poner un interruztor  para cuando aga falta ?
Mariojeans
A mi furgo le puso el anterior dueño un azz con bomba de gasoil bosch
El mayor problema a la "vista" colocar una varilla del aceite mas larga, si no acceder a ella es complicado.
Te sigo para ver como lo solucionas
el manitas
la varilla la estoy colocando en la posicion misma que el motor abl, en cuanto sepa subir fots lo pondre esplicado
haizkolari
Cita de: el manitas en Enero 30, 2017, 14:57:03 pm
Si es un actuador como el de la foto que puse... Simplemente hay que conectar el cable a 12v de contacto, es una termoresistencia que calefacta unha cera y al licuarla deja de elevar el ralentí... Si es un actuador neumático puedes, por ejemplo, comandarlo con la electrovalvula de la EGR(Al quedar anulada puedes darle ese uso) y esta a su vez con un interruptor... Es lo que voy a hacer cuando tenga tiempo  ;D
el manitas
quiero entender que esta valvula funcionaria siempre que este arrancada la furgoneta . no se quemara si esta mucho tiempo en funcionamiento?
el manitas
este es el motor elegido aaz
montando el alternador cambiando el soporte , el del motor nuevo tenia aacc y no me valia
volante y el embrague( nuevo)
e cambiado el enfriador del filtro para aprovechar los manguitos de agua
el manitas
esta es la varilla del aceite que hay que colocar en el aaz
el bloque viene preparado ,pero sin agujero
pues al lio con brocas del 3 hasta la 10
haizkolari
Cita de: el manitas en Enero 31, 2017, 23:30:55 pm
no, no se quema  ;)
