Placa LED plafón - Alguien lo ha probado?
Iniciado por GL, Enero 25, 2017, 11:14:59 am
anbiker
    Hola! no se si servira de algo mi aporte, en mi cali de techo alto de fibra hay unas flexos con una cabeza que tiene el interruptor incorporado, seguro que los habeis visto, cambie la lampara de incandescencia por un plafon de 12 leds que entran perfectamente justos, da una luz cojonuda y consume una miseria, lumens??? ni idea  consumo??? ni idea.... pero con solo 12 leds dan mucha luz, son leds redondos como cabezas de cerilla, no son planos y cuadrados.... siento no poder dar detalles de los mismos... Ah! los compre en un bazar chino!
borowar
Buenas!
Yo también estoy esperando unos led similares para instalar en una viano. La corriente la voy a coger desde los plafones originales, quitando el fluorescente.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159024.0
De esta misma corriente voy a sacar una tira led que instalaré en el techo, con un interruptor. Tengo una duda, debo instalar un fusible antes del interruptor? Es necesario?
Saludos y gracias.
Elgranelias
Yo tengo el de la primera entrada
Lo pille en un "todo a 100",no recuerdo, me costo unos 3-4€ y bueno, es una solución cómoda.
Yo lo puse con su pila de 12v y un interruptor xa tener luz de cortesía en el maletero.
mikelfm
Cuidado que algunas calientan muchísimo y te pueden hacer un estropicio en protectores
Dvilrg
GL
Cita de: Elgranelias en Febrero 02, 2017, 08:30:01 am
Pues mola verlo en foto. La verdad es que pensaba que daban más luz. Igual es por la foto pero me parece poco comparado con lo que yo esperaba.
Gracias!
Bizkor
Gorka,
¿que tira de LEDS has pensado comprar? estoy mirando para poner una tira fuera para cuando cenemos en la calle.
GL
Comprar comprar... yo es que soy más de gorronear y ayer le gorronee a Dvilrg un cachito que le sobraba a él.
Pero si quieres le saco luego fotos por si tiene alguna referencia que te interese o algo.
Bizkor
Cita de: GorkaT4 en Febrero 02, 2017, 10:04:13 am
.meparto .meparto, A ver si nos puede decir Dvirl donde las compró  :)
Dvilrg
Me pitan los oidos!
Bizkor, Para que vas a usarlos?
Exterior?
Interior?
Jeanpi
Igual a esas las tengo montadas desde hace un año (en los flexos del techo y en la luz de puertas y mapa) y funcionan de maravilla. Muy buena luz y muy bajo consumo. También tengo leds en las lamparas de la cocina y la trasera (originalmente de neón), estas últimas consumen 1/3 (0.3 amp vs 0.9amp) de las originales y alumbran mucho mejor.
Bizkor
Cita de: Dvilrg en Febrero 02, 2017, 13:39:42 pm
Me pitan los oidos!
Exterior?
Interior?
.meparto .meparto, exterior, para las noches de verano :)
toncito72
Llego a este hilo por casualidad. Bizkor, estoy en pleno brico de poner leds exteriores. No tengo fotos, pero es básicamente una copia de este brico: http://www.furgovw.org/index.php?topic=302059.0
El material lo he pillado online en http://www.ledbox.es/
Sobre todo por el tema de perfiles y conectores. La tira en sí te valdría la de los chinos, pero en LedBox hay de muchos precios (también de la barata). Sobre todo para exterior mira que sea IP67 (que es especial para exteriores y soporta bien la humedad).
En luluka también venden algunos tubos ya montados. O puedes comprar el Domitic Raintec RT100 (es curioso) pero vale 120 pavos.
Bizkor
Cita de: toncito72 en Febrero 03, 2017, 14:44:23 pm
Eskerrik asko Toncito¡¡¡ .ereselmejor
kolomalo
Cita de: Dvilrg en Febrero 02, 2017, 08:55:55 am
Los leds no despiden calor.
Entonces por que algunos llevan un disipador del copon? Vas a ver pocas transformaciones de energia que no liberen calor. Otra cosa es que a igualad de W no tiren tanto calor como una incandescente, pero su calor es mas concentrado y hablamos de circuitos electricos, y eso hay que disiparlo.
Las tiras led de poca potencia no suelen calentarse mucho, igual de ahi viene el error....
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
