Noviembre 12, 2026, 20:49:46 pm
Qué puedo enchufar en la furgo?
Iniciado por caleños, Enero 24, 2017, 01:18:51 am
caleños
Hola furgoneteros! Creo q mi pregunta no puede ser más de novato....pero qué le vamos a hacer si es q lo soy? .panico
Tengo una california comfortline con dos baterías auxiliares para la zona de vivienda, y quisiera saber qué tipo de aparatos eléctricos puedo enchufar,tanto cuando la furgo está enchufada(en un camping X ejemplo), como cuando no (tirando de baterias). Por ejemplo: cargador de enchufe del móvil, cargador de portátil, secador,etc...
Es posible que haya otro hilo sobre este tema,pero no lo he encontrado...
Gracias de antemano!!
jabo
De momento deberías de saber de cuanto es tu conversor a 220 v, no creo que tengas problema en enchufar el móvil o el portátil,  pero posiblemente como enchufes el secador de casa te lo cargaras,  esos secadores son de 2000w y dudo mucho que una Cali tenga un conversor de 2000w.
El mio que puse es 300w y arranque de 600w
caleños
Cita de: jabo en Enero 24, 2017, 01:27:05 am
Gracias por la rápida respuesta!
La furgo tiene un conversor de corriente de 220V...cómo sé entonces qué cosas puedo enchufar y qué cosas no?
.confuso1
jabo
Cita de: caleños en Enero 24, 2017, 01:34:45 am
.confuso1
Espera a ver si contesta alguien con una california t5, porque ahora que pienso no se si la california tiene conversor. Se que tiene cargador, pero conversor no estoy seguro
campervana
La cofortline trae un conversor a menos de 150 w. Pues imagino que todo lo que tenga menos de esa potencia...no?
jabo
caleños
Cita de: jabo en Enero 24, 2017, 01:44:26 am
Según nos dijo el vendedor, la furgo trae un conversor de corriente de 220V...lo q no se es si lo traía de casa o se lo añadió el
caleños
Cita de: campervana en Enero 24, 2017, 01:50:31 am
Y cómo sé la potencia que tiene el cacharro que quiera enchufar? Viene normalmente en el enchufe escrito? O en el propio cacharro?
Perdonad mi ignorancia,pero tengo miedo de enchufar algo y que me pete la furgo  :o
skarlatin
Normalmente en cualquier aparato, en la etiqueta, pone las características.ahora he mirado los altavoces cutres que tengo en el ordenador y pone 200w
kikoleioa
150W con el conversor y hasta 2000W conectado a 220V. Esta info viene en el manual de instrucciones de la furgo. Miratelo que aprenderas un monton de cosas.
Lukiluc
En cualquier caso si te pasas de consumo pueden pasar dos cosas, que te quedes sin bateria, y/o que la punta de consumo te haga disparar la protección térmica del conversor. Que esperando un rato o substituyendo fusible solucionado. Partiendo de que tienes una instalación bien diseñada y protegida en lo referente a cableado y demás.
perchebe
Hola, yo tengo una T5 con 2 baterias y todo eso...
Te comento, en el mueble tienes una toma de mechero a 12v y un enchufe "normal" es decir tipo sucko, ese sólo funciona cuando la furgoneta está alimentada por 230v desde el exterior, y su intensidad máxima es de 16A, (es decir 3680w) definida por el automático que la protege, que se encuentra en el armario trasero al que se accede desde el maletero.
Si enchufas cualquier cosa a este enchufe sin estar la furgoneta enchufada por fuera (con el cable que te viene que es cetac) el enchufe no va, porque es un circuito separado.
Aparte, estando enchufada la furgo, se cargan las baterías que dan energía tanto a la instalación de 12v (luces, nevera calefa etc...) como al inversor de 150w que tiene una base de enchufe en el pilar B (detras de la puerta del conductor entre el respaldo del asiento y el mueble, abajo) del tipo de las de los baños de los hoteles es decir con forma de hexágono alargado (tipo de enchufe máquina de afeitar o lamparita) que impide en cierta medida que sobrecargues la instalación del inversor porque generalmente los aparatos con más consumo tienen una clavija tipo sucko, (como las de las aspiradoras, neveras lavadoras... ) que no cabe ahí.
Pero, como me dicen siempre por aquí y no sin razón, todo esto esta mejor explicado en el manual de la furgoneta, que es muy guapo leerlo, te enteras de muchas cosas.
Un saludo y que la disfrutes un montón!
anbiker
           hola! he estado leyendo el hilo, si me permites un consejo, no conectes nada a traves de un inversor que supere los 600 o 700w,  en esos consumos estariamos hablando de pocos minutos, calentar un biberon un vaso de agua, leche etc 2/3 minutos maximo, seguramente no pasara nada aunque a las baterias les estas dando un palo considerable, tirando de bateria no es aconsejable pasar de consumos bajos pues acortaras mucho su vida, aunque vayas sobrado de ellas y de inversor, cuando estes conectado a 220v no hay problema (sin tirar de bateria), pero a 12v olvidate de secadores y cosas por el estilo, el microondas como mucho y con cuentagotas, por supuesto olvidate de descongelar un tupper de cocido... lo minimo de lo minimo y con un aparato que no supere los 700w, cuanto mas consumo menos tiempo.
         Aun asi tienes que considerar que las baterias de servicio suelen ser de AGM o GEL este tipo de baterias soportan descargas bastante grandes pero poco a poco, no tienen la entrega de potencia que tienen las de acido, estas entregan al motor de arranque mucha chicha en muy poco tiempo, pero no soportan descargas profundas bajarlas de 11v es casi joderlas, las otras son "de ciclo profundo" y aguantan descargas prolongadas de poco consumo, pero si les exiges mucho en poco tiempo es un mal negocio!
REMBRANDT
Yo tuve una COMFORTLINE T5 y es como te han comentado. El enchufe como los de casa que está en la parte superior del lateral del mueble de cocina que da a la parte trasera del asiento del conductor y que tiene una toma de mechero al lado FUNCIONA SÓLO SI ESTÁS CONECTADO A LA LUZ EXTERIOR. Aquí podrías enchufar lo mismo que un enchufe de casa (taladro, portátil, secador, radial....)
Si embargo el enchufe más pequeño que está más abajo y que tiene una tapa de protección, al menos en mi furgo, PONÍA 150 W. Y ese SÍ tira de batería. Yo lo utilizaba para cargar móvil, enchufar Tablet....
Larrabeiti
Cita de: REMBRANDT en Enero 25, 2017, 08:58:26 am
Hola:
Una pregunta, la toma de 12 voltios que comentas tiene que estar la furgo enchufada al camping para que funcione?
