Noviembre 20, 2026, 20:20:58 pm
Luz cuadro T4 (no funciona)
Iniciado por XulDe, Enero 23, 2017, 12:06:15 pm
XulDe
Buenas a todos... una consulta, no me funciona la luz del cuadro, alguna vez que he pillado un bache y por momentos se enciende con lo que sera un mal contacto o que la bombilla este suelta? como llego a ella? hay posibilidad de hacerlo sin sacar el cuadro?
Gracias!!!
4 FRIKIPUNTOs
GL
Si ya lo has mirado no me mandes a paseo, pero has mirado que la ruleta de potencia de luz del cuadro no se haya bajado al mínimo? A mí me pasó recién comprada la furgo (todavía no sabía ni que llevaba esa ruleta) y me mosquee mucho.
XulDe
Cita de: GorkaT4 en Enero 23, 2017, 12:16:10 pm
jejeje, si auque tarde en darme cuenta... pero no es eso.
4 FRIKIPUNTOs
GL
No se si lleva algún fusible dedicado o no, eso se lo paso a los gurús de los cablecitos.
teankmil
Parece que sea de contacto, no de las bombillas, ya que tendrá más de una, y no van ha fallar todas a la vez. Miraría primero la ruleta de la intensidad de las luces, no esté haciendo mal contacto, prueba a sacarla y puentearla.
XulDe
Cita de: teankmil en Enero 23, 2017, 17:33:03 pm
Cuantas bombillas tiene el cuadro? porque me da q ya tenia alguna fundida y me quedaba una q ahora no hace contacto...
4 FRIKIPUNTOs
GL
Creo recordar que 3.
Un amigo se pensaba que estaban las 3 fundidas y las cambió soldando a los circuitos otras bombillas porque no encontraba las mismas y al final era lo de la ruleta.
Pero fue un amigo, eh?  .meparto
XulDe
Cita de: GorkaT4 en Enero 23, 2017, 18:35:50 pm
Si fuera la ruleta tampoco se encenderian el resto de luces del salpicadero (mandos, mechero,... ni elevalunas) y en este caso si se encienden.
4 FRIKIPUNTOs
GL
No se si será porque la mía es vieja o qué pero creo que sólo me regula la intensidad del cuadro.
Pero dejo de marearte porque claramente ya has probado eso y no te quiero hacer dar vueltas a algo que ya tienes claro.
Me quedo para ver en qué queda la cosa, eso sí.
Stunab
A mi me paso pero no se encendia ni con baches.  Me lie a buscar otro, lo instale y nada. Al final de casualidad aprete la ficha de conexion del cuadro y se encendio, no veas que alegría. Vamos, qe estaba un cable un pco suelto de la ficha. Podria ser algo parecido, que esten las bombillas fundidas, que se halla quemado  el circuito flexible que las alimenta,... Tendrias que desmontarlo y probar para encontrar el problema.
Stunab
A, y lo mismo para la ficha de conexion del regulador de intensidad, yo no lo se seguro pero quizas pueda fallar el cable que alimenta a las bombillas del cuadro y no los demas. Prueba a apretarla tb aver si cambia algo, puedes acceder desde el hueco de la caja de fusibles.
