Noviembre 20, 2026, 17:59:35 pm
tira espuma por conductos del aire
Iniciado por cirila, Enero 09, 2017, 14:59:31 pm
cirila
hola amigos
hace un tiempo cuando enciendo el aire sea caliente o frió  por la rejillas sale trocitos de espuma sabe alguien de donde puede ser y como solucionarlo
gracias de antemano
GL
Eso me lo hizo a mi y me asusté pero no es nada. Suele ser la espuma que sella los conductos para que no se escape cuando está cerrado. Es por el deterioro de la espuma, se acaba rompiendo y te la escupe a la cara con el aire.
alicantino
Lo corroboro, es un síntoma del paso de los años en los vehículos
En marcha
boerak
Doy fe a lo que han dicho, no recuerdo que hice exactamente pero la quite por completo para que dejase de escupirme la furgo ;D
fili8848
A nosotros tambien nos pasa de vez en cuando. Alguien sabe si es algo que se pueda resolver facilmente?
bodik77
a mi tambien tira, espero cuando se termina :) :)
JAA
Hola
A la mia tambien le pasa... grr
Que rabia da!!!  .lengua2 .lengua2
alicantino
Si se quitan las rejillas de los aireadores se puede quitar gran parte de la espuma
En marcha
SoyGenin
Cita de: alicantino en Enero 09, 2017, 23:09:13 pm
Gran parte o toda y se ponen nuevas que no son muy caras
vitu101
hola
parte viene de la tapa que hace recircular el aire de habitáculo, se puede intentar limpiar o eliminar quitando el filtro de aire de habitáculo en el compartimento del motor, y de ahí se accede.
suerte
satelit4
Cita de: SoyGenin en Enero 10, 2017, 16:34:14 pm
que se piyan en la vw o hay en las casas de recambios ???
cirila
ok muchas gracias me pondré manos a la obra
Ketos
Cita de: satelit4 en Enero 11, 2017, 16:31:28 pm
Otro que se suma a la pregunta, que se me cuela aire frio por las rejillas del medio y eso no es ni medio normal  .panico .panico .panico .panico
Todo eran risas hasta que comprendimos que el tartamudo quería jamón.
ballena blanca
A mi caravelle del 96 también le pasa . Tira la espuma , pero no sé como cambiarla... :-\
SoyGenin
Hay que quitar las rejillas y se accede a ellas. Un poco de maña y se hace. La espuma yo es que tengo un material parecido en rollos autoadhesivo que se pone en las uniones de los perfiles de las ventanas que fabrico, y lo recorté de ahí.
