Posiblemente las mejores ollas exprés para el mundo camper...
Iniciado por Iosaneta, Enero 07, 2017, 19:22:02 pm
Iosaneta
Enero 07, 2017, 19:22:02 pm Ultima modificación: Enero 09, 2017, 15:00:44 pm por Iosaneta
Modelos Recomendados:
- Esta pequeña olla de apenas 3,5lt de la casa italiana Lagostina de aluminio en el modelo mas pequeño creo es ideal para llevar en nuestras furgos y si eso en las GV/Autocaravanas con mas espacio, son de mucha calidad y con un sistema 100% seguro anti accidentes, nosotros la usamos muchos años cuando cocinábamos mas en los viajes con excelentes resultados...
Con el Asa colocada para cocinar mide de altura 17,2cm. en la parte mas alta del asa negra.
http://www.lagostina.es/collections/ollas-a-presion/Novia/Olla+a+presion+con+cestillo.htm
- Otra opción muy buena y mas pequeña (2,7Lt) si cabe es esta:
GSI Outdoors HALULITE 2.7 L PRESSURE COOKER
http://www.gsioutdoors.com/shop/cooking/pots-pans/halulite-2-7-l-pressure-cooker.html
- Olla Super rápida Buena, pequeña y planita, de 2,5 litros,  es de la marca española ALZA, la pueden encontrar por menos de 50 euros, y cabe en cualquier hueco, no tiene mango largo. No creo que mida más de 15 cm de alto, y de diámetro son 22 cm.
https://www.amazon.es/ALZA-Space-presión-rápida-litros/dp/B009W4DYQC/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1483868770&sr=8-3&keywords=olla+presion+2+litros
- Cuca y barata Olla A Presion Bergner 22Cm Rojo Thun Acero inox.
Inoxhttp://www.wellindal.es/hogar/bergner/p-247899?r=8436553031376
- Olla super rápida hace tiempo vi un modelo de wmf perfect plus de 3 litros, la pega es el mango, pero si no tenéis problemas de espacio son mejores. Que las express tradicionales, tambien son mas caras.
https://www.amazon.es/WMF-Perfect-Plus-rápida-importado/dp/B00008XWYM
- Olla rápida Hoberg Vitalini -  3,2 l, Acero inoxidable... es valida para todo tipo de fuegos incluso inducción, y va de lujo!... la única "pega" es que tiene mango lateral, pero nunca me ha molestado como para dudar de sus ventajas. Si estas tiempo por ahí te ofrece la posibilidad de comer sano y barato, casi como en casa...
https://www.amazon.es/Hoberg-Vitalini-rápida-inoxidable-pulido/dp/B00SLG9146/ref=sr_1_4?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1483830427&sr=1-4&keywords=HOBERG+VITALINI
Sobre Ollas rápidas y express hay dos hilos en el foro que también son interesantes.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217165.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=7911.0
¿Con qué cacerolas cocinas? ¡apuesta por cazuelas de acero inoxidable!
Unas buenas cazuelas de acero inoxidable acompañadas por una buena tapa y unas buenas asas permiten cocinar de todo, y una sola vida se nos queda corta hasta que se estropean.
Son baratas, permiten guisar, calentar, recalentar e incluso dorar la carne conservando intacto su sabor. Añada una sencilla cesta para cocción al vapor (también en acero inoxidable) y podrá cocinar al vapor sobre la cazuela, incluso a baja temperatura. Además, puede dejar en su interior sin miedo alimentos tanto líquidos como sólidos, calientes o fríos y hasta los más ácidos.
El acero inoxidable de calidad para las cazuelas es por lo general del 18/10, es decir, un acero que contiene un 18% de cromo y un 10% de níquel, una composición que estabiliza los materiales e impide que las partículas tóxicas pasen a los alimentos. Es uno de los materiales más seguros que existen, lo que explica que sea la primera opción elegida tanto en hospitales como en cocinas industriales.
El acero inoxidable 18/10 no se oxida, no se rompe y es resistente a los arañazos. No necesita ningún tratamiento químico para aumentar su resistencia. Es 100% reciclable y, de hecho, entre el 50% y el 60% de los productos de acero inoxidable hoy en día están fabricados a partir de acero inoxidable reciclado.
No obstante, vale la pena invertir en unas cacerolas buenas. La diferencia entre marcas es enorme, ya sea por la calidad de la cocción, que podrá constatar desde el primer uso, o por su vida útil.
Compruebe el grosor del fondo, la calidad de la tapa y las asas.
Las cacerolas de acero inoxidable de buena calidad tienen un fondo grueso compuesto por varias capas de metal superpuestas, generalmente de acero inoxidable y aluminio.
Las capas de aluminio se encuentran entre las capas de acero inoxidable para evitar que entren en contacto con la comida. Cuanto más alta sea la gama, más capas habrá, lo que permite distribuir mejor el calor.
El precio también dependerá de las asas y la tapa.
Yo recomiendo las tapas de metal grueso, aunque eso va en gustos. Son más caras que las de cristal, pero aíslan mejor. Y, por supuesto, también son más resistentes.
En cuanto a las asas, eso ya depende de cada uno. El mango desmontable que resulta tan práctico a la hora de guardar las cazuelas, también le permite ahorrar, ya que sólo necesitará comprarse uno para usarlo con 3 ó 5 cacerolas.
¡A su salud!
Luis Miguel Oliveiras
Espero sea de utilidad a alguien...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
Bolsón
Tiene muy buena pinta, pero espero que cocine ella sola o algo, porque ronda los 100 pavos...
beep-beep
Que altura te coje la olla con el asa incluida? Estoy pensando incluso en poder usarla en casa los dias que suelo cocina para mí solo.
Iosaneta
Cita de: Bolsón en Enero 07, 2017, 19:37:18 pm
Juraría que vale mucho menos, en Amazon la de 5 litros rondaba los 60€, nosotros la pillamos en Madrid cuando lo de comprar por Internet era algo muy, muy :P raro o desconocido...
Cita de: beep-beep en Enero 07, 2017, 19:37:48 pm
Con el Asa colocada para cocinar son 17,2cm, no te arrepentirás de la compra, aunque ya se sabe que lo bueno suele costar...
Salud.2
Rocketneta
Gsi outdoor tiene una de 2,7l muy pequeña e ideal para la furgo
Enviado desde mi Valencia2_Y100pro mediante Tapatalk
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
Iosaneta
Cita de: Rocketneta en Enero 07, 2017, 20:28:05 pm
Pues si suena interesante, voy a ver...
Salud.2
elplutoniano
Iosaneta
También lo encontré, menudo arsenal de equipo que tiene esa compañía, realmente bueno, barato y variado, genial...
Lo he puesto en el primer post para tenerlo ordenado...
Salud.2
MrCaste
Cita de: Iosaneta en Enero 07, 2017, 19:22:02 pm
Salud.2
muchas gracias, nunca me había planteado lo de meter una olla exprés en la furgo!
Enviado desde mi MI MAX mediante Tapatalk
Mi camperización JUMPER L1H1 http://www.furgovw.org/index.php?topic=310638.0
Rocketneta
Si buscais en google pressure cooker outdoor salen muchas.
Iosaneta
Cita de: MrCaste en Enero 07, 2017, 21:00:10 pm
Nosotros cocinábamos cereales integrales que necesitan mucho tiempo de cocción y claro con la olla era un momento, ganábamos muchísimo tiempo para luego turistear, pero la verdad vale para todo y rápido, me imagino que si estas en un sitio fijo "acampado" y con tiempo no es tan necesario...
Salud.2
Rocketneta
Es mas intetesante una olla suprer rapida hace tiempo vi un modelo de wmf perfect plus de 3 litros, la pega era el mango, pero si no teneis problemas de espacio son mejores. Que las express tradicionales, tambien son mas caras
Elgranelias
Y tb el ahorro en gas hay k tenerlo en cuenta.
Si haces macarrones y tira millas pues no, pero para viajes largos y comer variado es un punto.
Rocketneta
bat
WMF tiene tambien una de 2.5L es la que tengo, como habeis dicho tiene la pega del mango por lo demas perfecta.
