Noviembre 21, 2026, 08:22:01 am
Ruido taques
Iniciado por verdu, Diciembre 29, 2016, 22:13:13 pm
verdu
Hola, a ver si alguien me pudiese echar una mano, después de cambiar la culata le puse una de un golf iii td ref aaz
Arrancó sin problema y todo perfecto hasta que empezó a sonar como un ruido a taques, revise la distribución primero, la bomba, y por último le cambie los casquillos de biela, ya que al desmontarlos para verificarlos ya puestos los puse nuevos, todo esto después de revisar primero los tanques y el árbol de levas, saque los tanques y los desmonte uno por uno y los cargue a mano pero nada sigue sonando, me queda verificar la presión del aceite y poco más, muchas gracias
brubelmusi
revisa la junta y el colector de escape, puede que tengas una fuga y a veces suena parecido
verdu
Gracias por tu aportación pero ya lo hice
Tjololo
Cita de: verdu en Diciembre 29, 2016, 22:13:13 pm
Hola, la altura de la culata nueva es exactamente la misma que la anterior? Quiza va por ahi...saludos
verdu
Altura? A que te refieres, lo que mide de alto? Puede ser que golpeen un poco
Las válvulas?
Tjololo
Cita de: verdu en Enero 01, 2017, 21:11:10 pm
Las válvulas?
Se me ocurre que si es de menor espesor no tenga la dstancia que tiene la original y puede ser que "toquen" saludos
verdu
GL
Esperemos que no sea eso.
verdu
verdu
Estoy por cambiar directamente los tanques y poner unos nuevos
verdu
sabe alguien que medidas tiene un taque como minimo para remplazar?
verdu
Podría ser algún inyecctor?
