Noviembre 14, 2026, 08:47:22 am
Bateria Agm o gel con el frio.
Iniciado por meirinhos, Diciembre 20, 2016, 19:49:11 pm
meirinhos
Buenas compañeros! Queria preguntar una duda a los expertos en bateria. Tengo una ultracell agm 100ah con 5 años pero pocos ciclos de carga descarga. Hasta ahora iva bien pero desde que llego el frio a Asturias me carga a 12.8v y al dia siguiente esta en 12.6 o 12.5 de ahi despues baja mas lento.
Tengo interruptores en todos los consumibles y esta todo cortado. Antes de cambiarla me surge la duda... el frio puede afectarle de esa manera?
Gracias!!!!
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
lentiscales
A mi me pasa lo mismo en invierno con una de AGM de 150 A.. Se me baja el voltaje mucho de noche sin la placa solar cargando. Incluso la Dual Top no arranca por falta de voltaje y me obliga a arrancar la furgo 1 minuto para que la dualtop encienda. Luego ya sigue funcionando sola, pero el voltaje baja a 12.2 v. Me da la sensación que la bat no estaba tan buena cuando la compré ¿?¿?¿?
Con los pies en el suelo y la mirada en el cielo.
Hormiga Veloz: http://www.furgovw.org/index.php?topic=314482.msg3896503#msg3896503
AlvarA
Las baterías funcionan mejor cuando están a temperatura ambiente: unos 20 ó 25ºC. En este foro de Rebacas lo explican bastante bien: http://www.rebacas.com/blog-baterias/efecto-de-la-temperatura-en-las-baterias/
Un extracto:
Por el contrario temperaturas frías aumentan la resistencia interna y disminuyen la capacidad. Las baterías que ofrecerían una capacidad de 100% a 25 ° C por lo general entregarán sólo el 60 por ciento a -18 ° C
osorbe
Gracias por la pag. web. A lo mejor me planteo aislarla para alargar la vida de la bateria.
