Noviembre 21, 2026, 12:00:37 pm
Conversión a asientos calefactables
Iniciado por albertopf, Diciembre 13, 2016, 22:57:48 pm
albertopf
Hola buenas
Me viene rondando una idea y no se si será posible hacerla, alguien a convertido los asientos básicos de una t4 año 2000, a calefactables? Me gustaría hacerlo pero no se si es posible meterle las mantas eléctricas o si la espuma de los calefactables es diferente
A ver si sabe alguien y en ese caso donde se podrían comprar
vitu101
hola
venden fundas de asiento calefactables a 12v. no son las màs bonitas pero son prácticas y no creo q muy caras, siempre puedes poner otra funda o tela encima.
Si no tendrías que retapizar el asiento imagino.
albertopf
Si, ya se lo de las fundas, es más ya las llevo puestas, llevo una semana con ellas pero lo del cable al mechero es un poco rollo y el mando de encendido tampoco queda muy a mano, eso sí, la función la hacen igual ee!!! Lo único que no me fio que si las llevas encendidas, llegas aparcas y se te olvidan apagarlas, al ir al mechero se quedarían encendidas y vete a saber lo que puede pasar, porque al menos mi t4 todas las tomas de mechero funcionan sin contacto
Iñaken
no es muy dificil sacar una toma de 12v que solo funcione con el contacto.
Argibay
Mira estos:
https://www.amazon.es/Electronicx-Sistema-universal-calefacci%C3%B3n-asientos/dp/B0051BMMJ0#
Si lo conectas bajo llave como te a dicho el compañero no tendras pegas de dejarlo encendido.
vitu101
Cita de: Iñaken en Diciembre 14, 2016, 23:15:36 pm
por detrás de la caja de fusibles busca cables rojos o negros con rayas amarillas, vete probando con el polímetro con o sin contacto...también por ahí está la de alternador; eso sí, dependiendo del consumo quizás estudiaría poner un relé por si acaso (controlado por la señal de contacto), aunque si van al mechero no creo que consuman demasiado (no obstante ya que vas a hacer una instalación, yo lo pondría, y cables algo más gordos al ser más largos que los que traen las propias fundas mejor).
Luego cableas un interruptor al salpicadero y lo tienes.
; a unas malas si no te convence, ya tienes la instalación hecha para otras que pongas (que tendrías que hacer lo mismo, porque no creo que venga preinstalación de cableado...
suerte
Iñaken
claro , por eso se lo dije.   ademas te da la opcion de poner la toma nueva donde quieras y que no este el cableado por medio y como tu dices el interruptor donde mas te guste!
  lo de cable mas gordo si , pero sin pasarse que sobredimensionar tb tiene sus riesgos que soy chispas y mas de una vez y de dos por sobredimensionar el cableado acabas teniendo problemas.  como tu dices si va al mechero no debe pedir mucha caña una seccion superior a la que lleve y ya esta.
saludos.
dany.harley
Busca en el desguace asientos de otro coche, que ya sean calefactados y te los adaptas. No hay q. Implicarse tanto la vida. Los hay de BMW, Mercedes, Volvo Saab y  muchos más.
albertopf
Ok miraré las que me a mandado argibay en Amazon además hay unas con los botones muy parecidos a los de origen y con 5 posiciones, le meto las mantas a los míos, cableo y listo.
Eso de poner unos asientos de otro coche no me mola nada, a parte de que vas a llevar la tapicería multicolor, los asientos de coches no suelen llevar nuestros señores reposabrazos jejejeje
Muchas gracias!!!
aztiria2
Puedes poner el enlace aquí? Si tiene buena pinta igual me animo
Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
Argibay
Cita de: argibay en Diciembre 14, 2016, 23:27:09 pm
Mira estos:
vitu101
iñaken,
por qué puede ser un problema lo de sobredimensionar el cable en grosor?
anttonttus
Ostia, que invento! en el enlace pone "no disponibles" sabéis el precio? y donde mas se pueden pillar? salud!
I'm not ignoring you, I'just driving my van!
Iñaken
Cita de: vitu101 en Diciembre 17, 2016, 20:51:04 pm
iñaken,
   cuando hay un cortocircuito la corriente aumenta produciendo mas calor por el efecto joule , tener un cable sobredimensionado puede provocar que ese calor se convierta en un incendio , esta claro que hay proteccion contra est0 ( magnetotermicos ) pero vamos que si puedes calcular la seccion del cable que necesitas y aumentarla un 10%  mas que suficiente y te ahorras problemas
    en una casa por ponerte un ejemplo nos encontramos  el circuito de tomas de corriente ( enchufes)   con cable de 6mm  ( como el que se pone al horno con un magneto de 25 amperios )  y toda la casa cableada asi ( una pasta )  pensando que lo hacian mejor , en un enchufe de la cocina  empezo un incendio y se pego fuego.
pd igual esto en corriente continua que es la que nos atañe no es asi , tendria que mirarlo , pero vamos que si puedes calcular la seccion que corresponde mucho mejor!
amikoj
El exceso de sección de conductor no debería ser ningún inconveniente para el paso de la corriente, es más, lo facilita.
Otra cosa es que las tomas de corriente (u otros aparatos) vengan preparados para cables de menor sección y al conectar cables de mayor sección es cuando se hacen chapuzas con terminales mal grimpados, por ejemplo o mal sujetos porque no quepan bien en su alojamiento y que generalmente es motivo de recalentamientos y posibles incendios.
Lo digo porque a mi también me extrañó leer que sobredimensionar el grosor de los cables podía dar problemas.
Es sólo mi opinión, no es ninguna afirmación de manual ni categórica, que además puede ser errónea.
Salud y Kms!!!
L. Zamenhof
