Noviembre 23, 2026, 07:15:15 am
Inversor y cargador todo en uno
Iniciado por pabgarde, Diciembre 10, 2016, 14:57:29 pm
pabgarde
Estoy pensando adquirir este inversor que además lleva integrado un cargador de baterías y conmutación automática entre red e inversor.
https://www.fraron.de/es/wechselrichter/modifizierter-sinus/12v-auf-230v/spw1200p12vch-12vdc-230vac-1200w-mit-ladegeraet-10a/a-6310588/
La idea es muy buena pero "solo" tiene 10A para carga y además el inversor es de onda modificada.
¿Que os paree? ¿Conocéis alguna otra alternativa similar? ¿y con más amperios de carga y/o onda pura?
Mi batería es de 200Ah.
Urasandi
10A para cargar una batería de furgo es suficiente. Mas caña carga mas rápido pero reduce su vida útil.
La onda modificada es una lotería. Yo tengo uno similar pero de otra marca, y no puedo conectar nada electrónico por las interferencias. En algún hilo tienes la prueba del osciloscopio que le hice.
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
javi979
Yo tengo un fraron tambien, y al final me pille un cargador de verdad. . .
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
pabgarde
Cita de: javi979 en Diciembre 10, 2016, 22:50:15 pm
¿a que te refieres con un cargador de verdad?
javi979
Solo cargador, de los que llaman inteligentes. En concreto el ctek mxs10
pabgarde
¿Pero tiene alguna característica que no tenga el que va junto con el inversor? Es que lo veo un cargador como todos pero igual se me escapa algo...
javi979
Los de fraron, al menos el mio, son cargadores a bulto, es decir no distinguen ni tipos de bateria ni estado de carga de estas. El que yo tengo de ctek es una maravilla como deja las baterias, tiene siete etapas distintas, sirve como fuente de alimentacion, sensor de temperatura de las baterias, analiza el estado de la bateria deteniendo la carga en una determinada etapa segun sea el falllo. . . . De lo mejor en cargadores que yo he visto. He tenido el inteligente de luluka, varios de los de toda la vida de ferve,he visto cargadores en los camiones del curro. ..
De hecho meestoy planteando cambiar todo el sistema electrico de la furgo por el smart pass de ctek
titorallye
Desde la Alcarria.
Urasandi
Pregunta si puede empezar a cargar una batería completamente descargada, porque en del Lidl que tengo no puede, y es una putada. Menos mal que tengo otro viejo que traga con todo...
turbopoker
Cita de: Urasandi en Diciembre 18, 2016, 17:18:41 pm
Si tienes otra batería con carga puedes conectar las baterías  y poner el cargador..y cuando ya coja algo de carga ya puedes hacerlo solo con una batería..
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
Urasandi
Esa es la forma comun de engañar al cargador, pero el problema es que no siempre tienes una batería suficientemente cargada y a mano.
Un cargador sin electrónica es mas barato.
Tarareado desde mi móvil.
XulDe
4 FRIKIPUNTOs
Kokoviana
Yo el q tenia del lidl intentaba cargar por impulsos si la bateria estaba totalmente descargada. Para recuperar una muerta del todo alguna vez tuve que darle 4 o 5 intentos...
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
XulDe
Cita de: Kokoviana en Enero 03, 2018, 16:30:10 pm
Yo tengo el del Lidl pero lo veo muy limitado, para tenerlo conectado a la auxiliar y cuando puedas conectar a 220 esta muy bien pero para poco mas.
4 FRIKIPUNTOs
Thinkfast
Que os parece este cargador
https://es.aliexpress.com/item/FOXSUR-12V-2A-4A-8A-7-stage-smart-Battery-Charger-GEL-WET-AGM-Battery-type-Charge/32813792884.html?spm=a219c.12010108.1000023.5.17889ac7SN1EEI
Este cargador serviria como fuente de alimentación , es decir podrias conectar consumibles, nevera,portátil.. Mientras esta cargando la batería?
