Noviembre 23, 2026, 07:15:23 am
Inversor y cargador todo en uno
Iniciado por pabgarde, Diciembre 10, 2016, 14:57:29 pm
XulDe
Por modo flotacion, entiendo q una vez cargada la bateria, queda enviando la carga suficiente para que no se descargue.
4 FRIKIPUNTOs
Thinkfast
Entonces podría utilizarse como fuente de alimentación?
XulDe
Cita de: Thinkfast en Enero 04, 2018, 18:12:25 pm
El mio no tiene Float, cuando acaba de cargar para... pero si estas pendiente, lo puedes poner otra vez a cargar q es lo q hago.
4 FRIKIPUNTOs
Kokoviana
Cita de: XulDe en Enero 04, 2018, 12:12:44 pm
Yo tengo el del Lidl pero lo veo muy limitado, para tenerlo conectado a la auxiliar y cuando puedas conectar a 220 esta muy bien pero para poco mas.
Claro, yo lo usaba solo para cargar la bateria en casa, no para usarlo conectado a la toma de camping...
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Kokoviana
Cita de: Thinkfast en Enero 04, 2018, 13:11:17 pm
También he encontrado este
https://es.aliexpress.com/item/12V-2A-4A-8A-Current-Switchable-Smart-Car-Battery-Charger-7-Stage-Maintainer-Desulfator-for-AGM/32808187363.html?spm=a219c.10010108.1000014.10.ddb1f04uDvjNO&traffic_analysisId=recommend_3035_5_83054_iswinstore&scm=1007.13338.83054.0&pvid=66a29008-be64-40d4-82ce-d50bc0c52e50&tpp=1
Cuando habla de modo flotación se supone , que es el modo en el que lo puedes usar como fuente de alimentación a 220v?
Creéis que es suficiente 8v ? También los hay de 20v ? Sera excesivo 20v?
Por lo que tengo entendido, las AGM conviene cargarlas de forma muy lenta. Cargando a 8A, una de 100Ah desgargada hasta el 20% de su capacidad se cargaría en 10h. Si cargas muy rápido, la bateria sufre mas... es importante que sea para baterias AGM para que cargue a 14.8V, que es cuando consigues la carga completa de la bateria AGM
En contrapartida, si solo tienes 8A, cuando estás conectado a la corriente no puedes enchufarle muchas cosas (100W en total a 12V)
