Septiembre 18, 2026, 17:22:39 pm
Naturvalia [Nissan Evalia]
Iniciado por skt_jk, Diciembre 08, 2016, 17:00:18 pm
skt_jk
Cita de: Tusabras en Agosto 03, 2017, 16:26:27 pm
Gracias por las aclaraciones te ha quedado muy bien. Imagine lo del taladro pero puede que sonara la flauta igual que para sacar el sensor del termometro encontre un agujero que me vino al pelo.
Y el plastico del porton voy a explicarme un poco nose si hay diferentes tipos de interiores del portón.
En mi caso es una evalia y va el plastico hasta casi el cristal solo deja salir el cable de la luneta. Como el tuyo no lo vi montado nose si es una panel de madera.
En mi caso tambien tendré que taladrar o recortar ese plastico.
Gracias por la aclaraciones.
PD: en la mía no se ven las grapas hasta que no lo desmonte nose si llevan o son parte del plastico que imagino sea lo mas probable.
what??.. La mia tambien es una evalia, pero lleva grapas que raro.. podrias enseñarme una foto de lo que dices??
skt_jk
Agosto 06, 2017, 01:03:03 am #16 Ultima modificación: Agosto 06, 2017, 01:13:33 am por skt_jk
Aislado del techo con kaiflex autoadesivo:
Comenzando a desmontar el techo:
Colocando el kaiflex (No soy un profesional, pero como no queda a la vista, mejor que sobre y haga bien su trabajo a que falte:
Aquí no ha pasado nada:
mekemeke
Cita de: skt_jk en Agosto 03, 2017, 15:43:22 pm
El tirador me he recorrido todas las tiendas de bricolage hasta conseguir algo que me pudiera servir.. Son 2 piezas, una especie de tirador al que he tenido que hacer algunas modificaciones y luego un tapon de goma abajo para que no arañe la chapa.
No entiendo a que te refieres con recortar el pastico del porton.. He tenido que desmontar el panel.
El metal obviamente si he tenido que taladrarlo.
Yo estaba igual que tu, en garantia y con temor y no queria taladrar. Pero tenia la imperiosa necesidad de abrir desde dentro. Lo que hice fue desmontar el panel y despues de estar un rato mirando como hacerlo, lo vi tan claro y facil que me puse a ello y ahí está, ha quedado de lujo.
Vamos avanzando con los oscurecedores:
ui, esos son los oscurecedores que te haces tu mismo? si los pruebas pronto ya me dirás donde lospillaste... yo estoy dudando si cogerme unos y hacerlos pero me da un poco de canguelo el que aislen demasiado poco... ya me dirás!
Viviendo en una road trip sin fin!
https://www.furgovw.org/index.php?topic=338160.0
skt_jk
Cita de: mekemeke en Agosto 07, 2017, 08:33:55 am
Esque ya hechos para esta furgo sale muuucho mas caro. Yo es la 1 vez que los uso, pero la gente habla muy bien de ellos.
mekemeke
Cita de: skt_jk en Agosto 07, 2017, 14:41:26 pm
Gracias! tomo nota, ya he visto una página que los venden, espero que me alcance para todas las malditas ventanas que tiene mi Scudo con doble portón trasero... Ya me contarás que tal la primera salida con fresco!
skt_jk
Cita de: mekemeke en Agosto 07, 2017, 15:25:07 pm
tomado bien las medidas y cuadrando para no desaprovechar nada del rollo en teoria debe valer para cualquier furgo
Tusabras
Cita de: skt_jk en Agosto 04, 2017, 00:38:25 am
Espero que se vea bien que el sol no me ayudaba nada. El porton no lleva nunguna grapa visible.
Creo que esta lleva unas grapas interiores que no se ven.
Puesto que desmonte el borde del suelo donde cierra el porton para poner un vinilo y van así.
skt_jk
Cita de: Tusabras en Agosto 15, 2017, 11:27:09 am
No, no se ve muy bien, pero es diferente.. que raro. de que año es?
Parece que lleva las grapas internas como los demas plasticos, tira del plastico por una esquina a ver si notas las grapas o se suelta alguna.
Tusabras
Cita de: skt_jk en Agosto 18, 2017, 02:47:16 am
Comprada en Enero y según ellos fabricada en 2016.
Yo no he visto otras.
Solo las nv 200 con 2 puertas y un tablero así tipo DMF.
Bueno ya pondras una foto del tuyo y así  lo veo.
Cuando lo desmonte ya le hago alguna fotillo.
skt_jk
Oscurecedores hechos con el kit:
Ferfender
skt_jk
xkorex
Hola skt_jk
Unas preguntillas,
¿de cuantos milimetros es el kaiflex que pusiste en el techo? Es lo primero que le hare a la furgo cuando me la entreguen, y tengo la duda de si poner 10mm o 20mm en el techo (en el suelo metere 10m).
¿aislaste tambien paredes, o solo techo?
¿te encontraste mucho cable/obstaculo para el techo?
Saludos y gracias
Xkorex
skt_jk
Cita de: xkorex en Noviembre 23, 2017, 13:28:51 pm
Hola skt_jk
Unas preguntillas,
Saludos y gracias
Xkorex
Es de 10 mm y en principio solo he aislado el techo.
No te preocupes no hay apenas cable
xkorex
Muchas gracias por la aclaracion :)
