Noviembre 15, 2026, 07:21:08 am
fallo velocimetro mercedes v220cdi
Iniciado por pictolin, Noviembre 10, 2016, 21:26:38 pm
pictolin
Buenas!! pues nada chicos tengo un fallo en el cuadro el cuenta km me marca 10 km por debajo de la velocidad actual a la que circulo. Ejemp: 40 km/h son en realidad 50 km/h circulando. Otra cosa que observe es que la aguja se queda por debajo del zero  y no salta a su posicion como hacia  antes. Necesito toda la ayuda que me podais aportar porque me esta volviendo loco.Un saludo y gracias.
fast as a shark
pictolin
fast as a shark
lukem
Y cual ha sido la solución si puede saberse? Por compartirlo con quien le pueda pasar.
ELSERGIO
Cita de: lukem en Noviembre 11, 2016, 16:24:28 pm
+100 malditos todos los cuadros de las vitos CDI!!
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
lukem
Cita de: ELSERGIO en Noviembre 11, 2016, 17:27:12 pm
Lo sabes bien no sergio?? jajaja
pictolin
Al final fue la aguja . La base donde encaja tenia una pequeña raja casi inapreciable ,menos mal que mi mecanico tenia un cuadro antiguo y le sacamos la aguja .Pero abrimos dos cuadros mas y las agujas igual. Tiene que ser un mal endemico en estas furgos. Lo que voy hacer cuando pueda es buscarme un cuadro para tenerlo de repuesto.
fast as a shark
Argibay
A mi me marca 10km/h de menos.
Miraremos a desmontarlo y ver que pasa.
pictolin
Cita de: argibay en Noviembre 16, 2016, 14:46:09 pm
El mio marcaba 10 de mas y cuando encendia la furgo no daba el salto la aguja cuando se resetea ,solo si trasteaba con la llave un rato enciende apaga y viceversa daba un pequeño salto pero seguia por  debajo del 0. Creo que tienes que ajustar tu cuenta no me suena a que este rota tu aguja pero lo sabras al desmontar si no hace resistencia al tirar de el para sacarlo. Yo me descargue un gps para el movil con cuentakm via satelite y asi clavamos la velocidad de la aguja.
fast as a shark
Argibay
A mi la aguja cuando estoy parado en un semaforo y cuando esta apagada la aguja marca 10km/h en el cuadro.
Y si cuando voy con el gps hay un desfase justo de esos 10km/h de menos.
Ya os contare.
De todas formas este es el segundo cuadro,ademas la aguja del indicador de gasoil tambien esta mal,porque comprobe el aforador y esta bien.
Por lo demas la furgo de lujo ;D
lukem
Sabéis que no vale cualquier cuadro de cualquier furgo no? Tiene que tener la misma referencia, están programados para cada una, sino luego no os irá una cosa o no os irá la otra, lo digo por propia experiencia.
loloartabro
Noviembre 22, 2016, 22:23:27 pm #10 Ultima modificación: Noviembre 22, 2016, 22:26:56 pm por loloartabro
A mi también me marcaba de menos, parado, la aguja caía por debajo de cero. Me lo desmotó el mecánico, sacó las agujas y tenian el pequeño engranaje de plástico que engancha la aguja al cuadro  con algún diente roto. La del cuentarrevoluciones también. Me las cambió y se acabó el problema. Tuve la suerte de conseguir unas, pero también me miró lo que costaban  las dos agujas nuevas y era poca pasta.
