[VW t4 CARAVELLE '91] mi tercera furgo.
Iniciado por fraski, Octubre 28, 2016, 23:15:00 pm
kinyeti
Que barbaridad, me quito el sombrero, Chapeau  .ereselmejor .ereselmejor
fraski
A las buenas tardes seguidores.
Hoy por fin e podido terminar de desmontar la caja de la furgo, que gusto da trabajar con herramientas adecuadas.
A sido ponerle el útil Volkswagen y a salido en 10 segundos.
Aquí ya tengo las dos cajas abiertas, voi sacar todo el interior de la del coche y lo voi a meter en la carcasa de la furgo, peeeero, el diferencial es totalmente diferente así que tengo q dejar el diferencial de la furgo. Luego los piñones varían un diente nada más de una caja a otra.
Y en esta última foto se ve el piñón ( el primero por abajo de la foto) para dejar el diferencial de la furgo con todos los piñones del coche. Mañana a ver cómo los saco.y empiezo a montar que ya ahí ganas.
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
Carter
Madria mia fraski vaya liada... you are my hero, man!  ;D
Honda CTX 700 '15
Bajaj 125 Classic '99
Moto Vespa PK 75 S Junior '84
Piaggio Vespa 50 Special '78
Authi Mini 850 Normal '71
Volkswagen T4 Caravelle Kombi '91
The Red Mussel Crew - FTW Scooter Crew - Steady Rockers - Snob Scooterist Secret Society SSSS
fraski
Cita de: Carter en Junio 13, 2017, 13:12:12 pm
Me alegro q te guste la q tengo aki liada.
chuchoGTS
y yo me asusto cuando veo una gota de aceite debajo del coche, jejjeejejej   .ereselmejor .ereselmejor
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
fraski
Cita de: chuchoGTS en Junio 13, 2017, 20:43:16 pm
Pues no ai que asustarse, ai q remangarse y meterse debajo a buscar y solucionar.
Imamon
Buen trabajo. Te sigo que yo estoy pensando en ponerle un TDI a mi T4 1.9D. Se queda muy corto en salidas y cuestas. He estado mirando los que se le prodrían poner. El 1Z y el AHU me pasaría de potencia y por tanto tendría que hace prueba de frenada así que ni me lo planteo? Que tipo de motor tenía la tuya?  Has tenido que cambiar cárte y chupona o los has sacado de la tuya?
  • AAZ 1.9TD 75cv
  • 1Z 1.9TDI 90cv
  • AHU 1.9TDI 90cv
  • AFN 1.9TDI 110cv
chuchoGTS
Cita de: fraski en Junio 13, 2017, 22:19:50 pm
Eso requiere espacio, herramientas y conocimiento, ya me gustaria a mi tener sitio para poder liarme asi, SALUDOS y seguimos tus avances.
www.supraclub.es
fraski
Cita de: Imamon en Junio 13, 2017, 23:11:28 pm
  • AAZ 1.9TD 75cv
  • 1Z 1.9TDI 90cv
  • AHU 1.9TDI 90cv
  • AFN 1.9TDI 110cv
A ver yo en tu caso para no tener q aumentar frenos y hacer pruvas, montaría un aaz de 75 cv.
En mi caso estoi montando un 1.9 tdi ahu de 90cv y mi furgo de serie montaba el 2.4 aab , por lo tanto no tengo q hacer nada en los frenos.
Luego el carter voi a usar el del tdi retaladrando para poder sacar el aceite, y la chupona la tengo q cambiar pero aún no la tengo, pero todo se andará cuando valla llegando el momento.
fraski
Junio 17, 2017, 20:19:39 pm #144 Ultima modificación: Junio 17, 2017, 20:21:39 pm por fraski
hola de nuevo sigo con mi odisea de hibridar las cajas, aunque e avanzado poco por que el extractor que me han dejado es muy pequeño y no alcanza a sacar los piñones del eje segundario, solo e podido sacar el de cuarta pero ya no me llega a mas.os subo foto sino esto no vale.
pero bueno a ver si mañana me fabrico un extractor y puedo seguir con la tarea y terminar con el dichoso cambio.
fraski
Que pasa gente, llevo mucho tiempo sin pasar por aki, por q entre el trabajo y las vacaciones no había echo nada a la furgo. Pero después de pasar unas semanas por cabo de Gata viendo a todo el mundo felices en sus furgos, me a entrado el mono de nuevo, total que volví manos a la obra, termine de montar la piñoneria el coche en la carcasa del cambio de la furgo, luego lo monte al motor y padentro el conjunto, ahora lo siguiente será hacer el escape. Así estoi a dia de hoy
fraski
Bueno pues voi a seguir con algún avance, que a dado el domingo, e echo el escape, que noveas si da tarea el ca..... Como ahí q montar el escape completo del donante, para luego poder homologar. Os dejo unas fotos a falta de pintarlo con anticalorica, q será mañana tarde.
facial
el motor del cordoba entra tal cual a la t4?? o tienes que cambiar carter i bomba de aceite?
yo tengo una 2.4d  va bien de motor peeero nunca se sabe..
Mitxu
Me quedo por aquí
Que para los que tenemos t4, este hilo esta muy interesante.
Ánimo que eres un artista
fraski
El motor del Córdoba entrar entra, en teoría ai q cambiar el carter y la chupona de la bomba, pero yo lo único q voi a hacer es redirigir la chupona al fondo de este carter y hacerle un nuevo taladro de vaciado.
