POPIT5
Aunque pensandolo ahora, me has dado una muy buena idea, simplemente montando otras guias donde tu dices tendria las dos opciones siempre, la unica pega de montarlas atras es que para quitar la madera hay que levantar el somier y los colchones.
JmGarciaM
Usuarias/os de las Cleer-Vans os pregunto dos cosas:
¿Qué marca y modelo es esta cocina+fregadero?
¿Tenéis alguna ventana "corredera" como esta?
carterroto
Cita de: JmGarciaM en Mayo 08, 2019, 23:56:51 pm
[/quote La cocina parece esta dometic
https://madridcamper.com/cocinas-de-gas/cocina-2-fuegos-fregadero-dometic-mo9722-917.html
Respecto a la ventana no te puedo decir...
AYA2016
Cita de: POPIT5 en Mayo 08, 2019, 17:50:38 pm
Pues pongo este pequeño brico que he hecho ya que la red que trae, en mi caso la benivan 115, a parte de no gustarme esteticamente nada, me parece muy poco segura en caso de accidente o frenazo brusco y que lo que va en el maletero salga hace delante.
Esta es la red que trae mi furgo
Dude en montar este sistema o una persiana a medida de aluminio, pero para evitar ruidos he querido probar primero este sistema con madera, tipo guillotina con dos perfiles en U de aluminio y que la madera baje por ellos. El color de la madera fue el más similar que conseguí por la zona donde vivo y es un poco más oscuro, estoy a la espera que me consigan el mismo color.
Lo primero que hicimos fue colocar los perfiles a modo de guía, le redondeamos un poco la parte de arriba ya que quedaba un pico en la esquina que no me gustaba y con un peque más vale prevenir jejeje.
Continuamos poniendo un tirador para poder subir la madera, no me gustaba la idea de un agujero, también le pusimos unos tacos de goma en la parte de abajo para levantar la madera del suelo un par de milímetros por si acaso se cae algún tipo de líquido no se quede ahí y la madera coja humedad y que corra por debajo.
Y este fue el resultado
Una  vez montado tuvimos un problema, la madera pesaba mucho para levantarla y en el caso de sacarla y moverla con facilidad era un poco complicado, así que la cortamos por la parte baja unos 17 cm. Y este es el resultado, puedes sacar la madera de dos partes, la parte de arriba solo y ya da acceso al maletero quedando la parte de abajo, o sacar las dos maderas y tener el hueco libre al completo.
Y este es el resultado final.
Me gusta mucho como ha quedado a pesar que la madera no es el mismo color, pero me parece bastante seguro y funcional. Y con la madera en dos trozos es muy fácil y cómodo de poner y quitar.
PD. Me falta cantear la madera para que no se vea el serrín, lo hago esta semana.
Buen brico, gracias por compartirlo
Furgoxo
[img]https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/e6be4c5c-041d-4e7c-8d5f-578fa2e27e46.jpg[/
Buen brico POPIT5  .palmas, gracias por tu explicación y por compartirlo  .bien
kurly
Te molesta el colchón para levantar la madera ?
Yo tenía pensado hacer el briko de la persiana pero viendo este igual me lo pienso , sobre todo sino molesta para levantarla , en caso de hacerlo le haré un agujero en medio a modo de escalón para que suban los enanos a la litera
POPIT5
Que va no molesta, por lo menos en la mia esta el hieco justo para que la madera suba son tropezar con el colchon, fijate que la madera esta a la altura del somoer.
silval
Mayo 17, 2019, 18:57:15 pm #5437 Ultima modificación: Mayo 17, 2019, 19:09:36 pm por silval
Hola a todos!! Somos de Pamplona, estos últimos días hemos estado leyendo toooodo este hilo en la sombra  ;) Así que paso por aquí para presentarme y preguntaros muuuuchas cosas.
Bueno, desde hace años quería tener una furgo, sólo quería una furgo para moverme y dormir dónde quisiera. Siempre pensaba en una tipo Cali, por la facilidad para aparcar y entrar en cualquier sitio que cabe mi coche actual... peeeeero....El fin de semana pasado fuimos a la feria en Irún, y allí sin darle más vueltas decidimos comprar  .palmas  Después de dos días y de haber dado una señal para una Rimor, al final nos decantamos por una Clever Vario Kids de nada más y nada menos que 6 metros!!! (La mayoría de las veces viajamos 4, 3 adultos y 1 niña) Y eso que la idea que es yo la use como vehículo para ir al trabajo (20km al día).. ufff, aún no me hago a la idea, pero mantener 3 coches ya me parece una locura.
Si todo va bien, la furgo nos la entregarán en un mes, era la última que les quedaba en stock, por lo tanto no hemos podido elegir muchas cosas, y lo más sorprendente, es que por lo visto no tiene Airbag de copiloto!! esto me sorprende porque entiendo que ellos compran los furgones iguales, así que todos deberían tener dos airbag... Pero justo cuando estabamos a punto de firmar Salvador nos dijo que se había vendido la otra y sólo les quedaba esa sin airbag.  Color blanco, y cuando habíamos firmado, va y nos dice que la furgo es con Calefacción y agua caliente a diésel... después de unas negociaciones hemos llegado a un acuerdo y ayer nos confirmó que si todo va bien en 3 semanas la tendremos.
Le hemos pedido con extras: placa solar, la cámara trasera y la radio 2DIN la ponían de regalo si comprabas en la feria, toldo Dometic y también hemos pedido una ducha en la parte exterior de la furgo, lo habíamos visto en otra y nos parecía buena idea para cuando vuelves lleno de arena y así no te metes en la furgo, pero he estado buscando en el hilo y por lo visto nadie la ha puesto... es una tontería pedirla??  ??? ??? ???   creo que estoy a tiempo de anularla, no creo que estos extras me los hagan en fábrica, imagino que nos lo pondrán en Planeta Camper.
También presupuestamos una alarma, en principio una Raptor, pero lo dejamos al aire porque no tengo idea y necesito leer sobre los tipos... ME aconsejaís alguna en concreto? Mi idea es con sensores y con corte de inyección.
Tal como he dicho al principio, somos nóvatos por completos, lo más cercano que hemos hecho es dormir en nuestro coche una vez  .meparto. Me podrían decir dónde puedo preguntar por seguro? Hemos contactado con nuestro corredor, pero nos ha dicho que sólo tiene a dos aseguradoras para este tipo de vehículos.
Si nos entregan la furgo a tiempo, justo estaremos 15 días de vacaciones, así que será cogerla y salir, así que necesito saber si habéis hecho un manual para NOVATOS SIN CONCIENCIA  .meparto .meparto No tenemos ni idea de cómo funciona nada, así que estoy con los nervios a tope y por las noches sólo os leo y sueño con el foro  .loco2
Muchas gracias a todos por la paciencia para leer el tocho de mensaje que os he puesto  .sombrero
loscaleyos
Cita de: silval en Mayo 17, 2019, 18:57:15 pm
Enhorabuena por la furgo. Nosotros también somos muy novatos, el seguro de la mía me lo tramitaron en planeta Camper y con muy buen precio
corsair
Enhorabuena
Seguro de la furgo, pregúntale a LOLO, es forero y tiene autoca por lo que sabe de lo que habla y eso es muy importante. Trabaja con ALLIANZ.
Sobre el tema de la alarma, nosotros tenemos montada una GT. Cosas importantes a tener en cuenta es que permita conectar y desconectar la alarma al abrir o cerrar con el mando, es muy cómodo y simplifica las cosas. Otro tema importante es que tenga modo noche, así la puedes tener conectada cuando estáis durmiendo dentro, para mí es un plus de seguridad. Y lo último, yo no pondría el corte de inyección a través de la alarma, no me fío de que un aparato electrónico me controle el corte de la inyección con el consiguiente riesgo en marcha si falla o la posibilidad de no poder arrancar si se bloquea. De hecho hay muchos instaladores que no activan esa posibilidad (nuestra alarma la tiene y no la activamos) salvo que les firmes un escrito. Yo para ese tema prefiero el método clásico del corte por interruptor oculto.
Saludos y que la espera no sea demasiado dura.
Enviado desde mi sofá usando mis deditos
Dapal
Buenas Silval, pues yo tengo también la Vario Kids 600, si un día cuadramos y os pasáis por Bilbo os la enseño sin problema, y como funciona todo que vamos a hacer 1 añito con ella, lo dicho, Saludos
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
cabornero
Enhorabuena por la compra!!!!
En cuanto a lo de la ducha para exterior, siempre puedes sacarla por la ventana del baño al exterior....
Sobre la alarma nosotros instalamos sensores en ventanas y tiene modo noche, lo del corte de inyección, yo tampoco me fio mucho.
Para cualquier cosa preguntad por aquí que seguro que alguien contesta
Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
Furgoxo
Enhorabuena por la adquisición!!  .palmas
Lo de que venga sin el airbag de copiloto a mi no me convencería mucho, además me parece algo muy muy raro, más que nada porque de serie según catálogo vienen incluido ambos, conductor y copiloto, lo dicho, muy raro esto.
Seguros mira Allianz contactando con Lolo seguros como ya te han comentado, el mejor que nadie sabrá que seguro adaptarte.
Que venga con calefacción y agua caliente a diésel incluido que te haya pillado por sorpresa vale, pero para nada es malo, teniendo un modelo de literas lo agradecerás en autonomía y ahorro de espacio en bombonas de gas, por ese lado deberías estar contento jeje!
Lee bien los temas del post y pronto te pondrás al día, y sino consulta sin miedo que por aquí andaremos para ayudarte en lo que se pueda.
Saludos y a disfrutarla en cuanto te llegue!!  ;)
dsqdiego
Hola tambien a todos!!! parece que se acerca la hora de tener nuevas furgos para algunos...
Hoy ya he hecho la transferencia y la proxima semana llegara mi flamante Tour 540.!!!!.
Me dijeron que salia de fabricación el mes proximo pero parece ser que se ha adelantado.. Yo la recojo en el nuevo distribuidor de Barcelona. Le pongo placa, camara, portabicicletas, y le pongo  una bombona de Glp.....y me dicen que para final de mes estara lista. Que nervios!!!!!
Ahora a esperar unos dias mas....aunque realmente a sido muy rapido. La encargue en abril y como estaba en stock y era lo que me cuadraba pues mejor.
Me han comentado que la Tour no la van a fabricar mas con motor 130. ahora seran de 163cv. y si queria calefaccion diesel tendria que esperar a final de año. Parece ser que cambian las plataformas de montaje. salen con motores euro 6 D. y que citroen encarece los vehículos unos 2000 eur... asi que los siguientes tendran que tenerlo en cuenta.
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
carterroto
Enhorabuena por la compra. Esos nervios son normales, mucha ilusión y dinero en un proyecto. Sobre el seguro hay varias opciones si buscas por el foro o por la red, prueba con mi seguro con lolo creo que es, buenos precios aunque yo con lo hice con mi corredor habitual con precio similar. En el foro tienes hilos, en particular este, en el que hay respuesta a casi todas las dudas y sino siempre hay alguien que te ayudará. Lo dicho, enhorabuena!
