Parapapa
Cita de: Hirukoa en Noviembre 21, 2018, 09:58:30 am
Buenas!! Estoy mirando fundas exteriores para el frío (zona cabina) he visto una en luluka por unos 60€. alguien las tiene ? Qué tal son? Realmente se nota???
Muchas gracias!!
Yo tengo el de mi casa con ruedas que te enlazan más abajo y lo recomiendo totalmente. Protege mejor que el que has enlazado tu y es muy de agradecer cuando nieva ese faldón que tapa la zona entre el cristal y la chapa que cubre el motor. Se nota el aislamiento y no cuesta de poner y quitar. Cuando lo quitas húmedo, a la ducha a escurrir durante el viaje. Para el calor también se nota pero sobretodo ante nevadas, no te arrepentirás ;)
Enviado desde mi Aquaris U Plus mediante Tapatalk
alfpascu
Cita de: loscaleyos en Noviembre 21, 2018, 14:00:38 pm
Yo había guardado está de micasaconruedas. No sé si había leído comentarios aquí o en el grupo de las GV.
https://micasaconruedas.com/protectores-termicos-y-oscurecedores/protectores-termicos/protector-termico-exterior-lux-para-ford-transit-2014-autocaravana-camper/
Cómo van las entregas de las nuevas Clever, estoy esperando noticias y no llegan .
Hola
La calefaccion de las Clever es tan potente que da igual si usas o no este protector (hablo en terminos de pasar frio).
Lo que si evita es que si estas VARIOS GRADOS BAJO CERO, a la vez que se hiele el cristal por fuera (esto es malo pero con una rasqueta se soluciona) el cristal se hiela POR DENTRO. Esto ultimo es chungo porque a la mañana siguiente empieza a gotearte el agua por dentro del cristal y tienes que estar todo el rato secándolo.
El protector es necesario ponerlo en cuanto llegas (sino se hiela antes) y apretarlo bien contra el cristal. Obviamente solo sirve si lo pones por fuera. Y es una barrera para evitar que se hiele el cristal. Cuando lo quitas esta húmedo irremediablemente pero lo cuelgas en el baño y lo secas en casa.
Mi recomendación es que compres el mas LIGERO posible para esta función. Cuanto mas ligero más fácil de poner y de quitar y menos te mojara la furgo al quitarlo. Huye de aquellos que llevan relleno porque aun entendiendo que con ellos pasa menos frío al interior su almacenaje, gestion y secado es complicado. Ya te comento que por frio no vas a tener problema alguno.
Yo tuve uno (del tipo relleno) y lo acabe aborreciendo por todo esto. El que tengo ocupa lo mismo que un ordenador portátil. Lo llevo siempre a mano. Y ponerlo y quitarlo es coser y cantar
Espero que te ayude esta info
AL
Hipogrifo
Cita de: alfpascu en Noviembre 22, 2018, 15:08:30 pm
Hola
Hola Alfpasu, ¿nos podrías decir cual llevas tú y dónde lo conseguiste?
Gracias de antemano
Un placer conoceros. Os deseo felices rutas y grandes experiencias
Mapa de zonas de baño: https://drive.google.com/open?id=1GgJBUC-rd1LiW6O5mwQAZAP80tVm_WpS&usp=sharing
alfpascu
Cita de: Hipogrifo en Noviembre 22, 2018, 15:20:50 pm
Gracias de antemano
Hola
Por un tema estético (lo buscaba negro) lo compre aquí. Creo que tienen mas colores y opciones. Es solo un ejemplo de lo que te digo de ligereza.
https://fuellagoon.co.uk/collections/volkswagen/products/master-interstar-relay-motorhome-screen-cover-plain
Que viene con una funda sencilla
AL
Hipogrifo
Cita de: alfpascu en Noviembre 22, 2018, 19:26:33 pm
Hola
Muchas gracias.Le echaré un ojo....
loscaleyos
Hola
La tela q es como tipo neopreno???
Igual no es difícil hacerla, investigaré un poco las telas q hay.
alfpascu
Cita de: loscaleyos en Noviembre 22, 2018, 21:36:25 pm
Hola
Es tela de algodon impermeable que creo es mas barata que el neopreno que es aislante. Solo hay que asegurarse que queda pegado al cristal y lo consigue  con unos velcros que hay alrededor del retrovisor junto con el enganche en la parte superior de las puertas. Tengo las instrucciones de uso por si te sirven a la hora de confeccionarlo.
AL
Paco1
Hola a todos,
Se me ocurre que se podría hacer con tela de neopreno ligero, que es aislante e impermeable, sujetándola mediante imanes desde dentro del cristal (pegando imanes en la tela y colocando otros en el interior)...
A ver si alguien sabe donde conseguir neopreno barato u otro material más adecuado.
JmGarciaM
Cita de: Paco1 en Noviembre 22, 2018, 23:57:20 pm.../...
En tiendas de buceo.
loscaleyos
Ayer googleando un poco encontré tela impermeable q llamaban marino, era para forrar cojines y asientos de barcos y hacer fundas para la intemperie.
Intentaré verlas insitu y si eso comprar unos metros
Hirukovan
Cita de: Parapapa en Noviembre 21, 2018, 17:20:49 pm
Gracias!!!
pakojones32
Noviembre 25, 2018, 02:04:55 am #4556 Ultima modificación: Noviembre 25, 2018, 12:46:49 pm por pakojones32
pakojones32
AYA2016
https://youtu.be/79fqK8XHVow
Video Clever 540 techo elevable
Helite
Hola a todos,
El neopreno no es impermeable, es permeable y tarda bastante en secar, habría mejores materiales para confeccionar este tipo de fundas, tipo nylon con tratamientos repelentes al agua, pesan poco y se secan rápido.
