Noviembre 20, 2026, 20:48:06 pm
Problema inversor
Iniciado por Delagala, Octubre 07, 2016, 15:28:18 pm
Delagala
Buenas escribo para ver si a alguien más le pasa y si se puede solucionar o algo.
Pues el caso es que cuando conecto el inversor, al ponerme a cargar el ordenador o el movil, estos no funcionan bien sobre todo la parte tactil de cada uno, como si metiera un acoplo de corriente o algo, al igual que cuando conecto musica se escucha un ruido de acople como si hiciera masa.
El problema persiste dando igual si por ejemplo el ordenador o el movil están conectados a la corriente o si solo estan conectados via jack para poner musica a otro dispositivo que si este en esa corriente. Gracias de antemano que esto me trae de cabeza, no poder utilizar los aparatos mientras los estoy cargando .loco2
Argibay
El inversor es de onda pura o modificada,ya que algunos aparatos no toleran bien el que sea modificada.
Tambien di que marca de inversor es haber si alguien tiene el mismo.
Delagala
Es este, vi por el foro que la gente en principio estaba contenta con el
http://www.ebay.es/itm/Inversor-de-corriente-Onda-Pura-1500W-3000W-12V-220V-Converditor-pantalla-LCD/351286691831?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150313114020%26meid%3D52ac5e25e1b04186bed49466cd456905%26pid%3D100338%26rk%3D12%26rkt%3D14%26sd%3D351764287235
Leslie W.Sunday
Me lo parece a mi o es muy barato ese inversor para ser de onda pura?
